Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
23.06.2012, 19:03
#101
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сухо, но тоже мониторю ситуацию...
23.06.2012, 19:11
#102
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
ТТТ, какбы не сглазить. На 3-4 скорости кондиционера всё штатно, под машиной лужа воды, в салоне сухо.
23.06.2012, 23:21
#103
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Как правильно клипсы снимать чтоб не сломать?? на которых ковролин держится??
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
23.06.2012, 23:39
#104
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Взять вилку столовую. Лучше из нержавейки - покрепче.
Разогнуть зубцы от середины, чтобы получилось подобие буквы V
Получившимся "гвоздодером" поддевать клипсы и отщелкивать.
Отверткой не рекомендую - можно попортить шляпки клипс. Поддевать нужно как минимум с двух сторон тогда.
23.06.2012, 23:55
#105
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ЕСАУЛ
а они одноразовые или потом еще сгодятся?
24.06.2012, 00:04
#106
Сообщение от Пас
Я использую кривые трофейные ножницы из женского маникЮрного набора. Очень удобно!
Последний раз редактировалось BIg-64; 24.06.2012 в 00:16.
24.06.2012, 00:07
#107
Клипсы многоразовые. Но не бесконечно, само-собой...
P.S. Извиняюсь за офф.. но вот на каком-то сайте велотуристов, прочитал как они ласково называют дружественный форум
туристов-байдарочников - "наши мокрожопые братья".
И вот смотрю я на голосовалку в этой теме и понимаю, что наши стройные ряды дастероводов теперь тоже разделились
на "сухих" и "мокрых".
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 24.06.2012 в 00:14.
24.06.2012, 00:53
#108
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А зачем клипсы снимать? Ковролин и так снимается.
24.06.2012, 00:54
#109
Сообщение от instruktor
каким образом?
24.06.2012, 00:57
#110
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Как пуговицы на ширинке.  У себя снимал, не вынимая клипсы.
24.06.2012, 01:55
#111
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 22 мин. 5 сек.
Был(а): 10 апр 2016 13:13
Автомобиль: 4х4, 2,0 л., 6 МТ, орех.
Сообщение от Пас
Клипсы хорошо снимаются ножницами.
Privilege 4x4 2.0 6МКП
24.06.2012, 12:23
#112
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сегодня проехал с кондеем 200 км. Дома заглянул под коврик, а там лужа. Но и из под машины течет струйка конденсата. Ролез под торпедо и обнаружи, что блок в коитором находится охладитель воздуха, весь в испарине, и она то и стекает по ковру в ноги пассажира. Будем тревожить сервис.
24.06.2012, 14:15
#113
Как под торпедо залазил?? не разбирал?? фото не можешь сделать блока??
24.06.2012, 15:42
#114
Конечно не разбирал, если посмотреть со стороны пассажира в лево, то видно черный пластиковый корпус, вот он то и был весь отпотевший
24.06.2012, 18:56
#115
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от Denis1972
У меня похоже, косяк сборки.На 1 фото посадочное место (резинка от улитки)
должно крепится саморезом, тут всё видно.4-ю скорость включаю
вода потоком льёт и корпус тоже отпотевает.
На 2 и 3 рис. отверстие в теплозащите через которое сливается конденсат,
чтобы добраться до выходного отверстия надо снимать экран.
Завтра поеду к ОД потом отпишусь что к чему.
Это на переднем приводе.
24.06.2012, 19:05
#116
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от luno
Каждый день щупаю, вроде сухо. (Плюю 3 раза через левое плечо).
Вот где точно пригодился бы датчик дождя.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
24.06.2012, 19:21
#117
А ведь я в свое время предлагал...
Но меня почему-то на смех подняли.
Ну да ладно. Вот нашел довольно недорогой датчик протечек:
http://kwatro.ru/index.php?productID=22804
Датчик под ковер, а сигнальную лампочку или зуммер можно в торпеду вмонтировать.
24.06.2012, 19:36
#118
ЕСАУЛ, это только датчик без контроллера.
И цена за кусок фольгированного текстолита конская!
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Нуно типа такого.
Схема контроллера (её соберут в любой радиомастерской за скромное вознаграждение)
Электронная схема контроллера. Схема контроллера чрезвычайно проста. Ее задача - определить момент срабатывания датчика влажности и отдать команду на перекрытие воды исполнительному устройству. В ней всего 2 транзистора, 2 резистора и реле (или сирена, если планируется просто сигнализация аварийной ситуации).
Работает схема следующим образом. Когда все в порядке и датчик «сухой», то его сопротивление огромно. На базу транзистора поступает ток через резистор R1. Транзистор открыт, его сопротивление почти нулевое и база транзистора VT2 заземлена. Второй транзистор закрыт и реле обесточено. Но если датчик увлажнится и его сопротивление резко упадет, то база транзистора VT1 окажется заземленной, транзистор закроется. А при этом VT2 – откроется и подключит реле к источнику питания. Реле сработает и включит исполнительное устройство.
Детали контроллера: Резисторы любого типа, номиналы можно подобрать другие. Транзисторы - любого типа, n-p-n. В качестве VT2 лучше применить транзистор средней мощности. Источник питания - любой, с напряжением 9-15 вольт и с током, обеспечивающим срабатывание реле.
вариант датчика
Датчик влажности представляет собой небольшой холщевый мешочек (со спичечный коробок), в который насыпана обычная поваренная соль. Она должна быть абсолютно сухой, перед засыпкой в мешочек ее даже лучше прокалить на сковороде. В мешочек воткнуты два электрода из толстой облуженной медной проволоки. Можно сделать электроды и виде небольшой печатной платы. Поскольку соль сухая, электрический ток она не проводит. И сопротивление между электродами огромное (мегаОмы).
Но соль, как известно, очень гигроскопичный материал. И достаточно на полу появиться даже небольшому количеству воды (доли миллиметра) как соль начнет активно ее «всасывать» в себя. При этом она частично растворится и образуется электролит, прекрасно проводящий электрический ток. Сопротивление между электродами резко падает до нескольких Ком. Этот эффект и положен в основу определения ситуации «на полу вода!» и надо предпринимать меры.
Взято от сюда - http://53kbnewforum.delaysam.ru/kvar...vartira35.html
24.06.2012, 19:47
#119
И цена за кусок фольгированного текстолита конская![COLOR="Silver"]
Вы не правы!
Из описания:
Микропроцессорное управление.
Герметичный корпус датчика.
Защита от брызг. Электроды расположены на внутренней стороне датчика на расстоянии 1 мм. от поверхности.
Специальное антикоррозийное покрытие электродов датчика протечки воды. Для увеличения срока службы датчика его электроды покрыты золотом.
Внутри датчика находится электронная схема определения наличия воды на электродах. Измерение происходит непосредственно в самом месте протечки. Это дает несомненные преимущества при удалении датчика от блока управления на большое расстояние. Благодаря этому нет влияния на работоспособность системы
со стороны силовых электромагнитных полей.
Тип выходного сигнала: Открытый коллектор.
http://gidrolock.ru/ru/page-datchiki-protechki
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 24.06.2012 в 19:54.
24.06.2012, 20:12
#120
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
ЕСАУЛ, думаю что в этом датчике протечек как раз и собрана схема zhivа, не исвестен только выходной ток коллектора,(наверное не более 100мА) да и стабилизатор нужно будет добавить для снижения напряжения до 5 вольт.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
