Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 23.06.2012, 19:03   #101
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сухо, но тоже мониторю ситуацию...
Старый 23.06.2012, 19:11   #102
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
ТТТ, какбы не сглазить. На 3-4 скорости кондиционера всё штатно, под машиной лужа воды, в салоне сухо.
Старый 23.06.2012, 23:21   #103
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Как правильно клипсы снимать чтоб не сломать?? на которых ковролин держится??
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 23.06.2012, 23:39   #104
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Взять вилку столовую. Лучше из нержавейки - покрепче.
Разогнуть зубцы от середины, чтобы получилось подобие буквы V
Получившимся "гвоздодером" поддевать клипсы и отщелкивать.
Отверткой не рекомендую - можно попортить шляпки клипс. Поддевать нужно как минимум с двух сторон тогда.
Старый 23.06.2012, 23:55   #105
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ЕСАУЛ Посмотреть сообщение
а они одноразовые или потом еще сгодятся?
Старый 24.06.2012, 00:04   #106
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Пас
Я использую кривые трофейные ножницы из женского маникЮрного набора. Очень удобно!
Последний раз редактировалось BIg-64; 24.06.2012 в 00:16.
Старый 24.06.2012, 00:07   #107
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Клипсы многоразовые. Но не бесконечно, само-собой...
P.S. Извиняюсь за офф.. но вот на каком-то сайте велотуристов, прочитал как они ласково называют дружественный форум
туристов-байдарочников - "наши мокрожопые братья".
И вот смотрю я на голосовалку в этой теме и понимаю, что наши стройные ряды дастероводов теперь тоже разделились
на "сухих" и "мокрых".
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 24.06.2012 в 00:14.
Старый 24.06.2012, 00:53   #108
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А зачем клипсы снимать? Ковролин и так снимается.
Старый 24.06.2012, 00:54   #109
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
каким образом?
Старый 24.06.2012, 00:57   #110
instruktor
Гость
Как пуговицы на ширинке. У себя снимал, не вынимая клипсы.
Старый 24.06.2012, 01:55   #111
3537
Аватар для 3537
Онлайн: 3537 вне форума
Был(а): 10 апр 2016 13:13
Автомобиль: 4х4, 2,0 л., 6 МТ, орех.
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
Клипсы хорошо снимаются ножницами.
Privilege 4x4 2.0 6МКП
Старый 24.06.2012, 12:23   #112
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сегодня проехал с кондеем 200 км. Дома заглянул под коврик, а там лужа. Но и из под машины течет струйка конденсата. Ролез под торпедо и обнаружи, что блок в коитором находится охладитель воздуха, весь в испарине, и она то и стекает по ковру в ноги пассажира. Будем тревожить сервис.
Старый 24.06.2012, 14:15   #113
Пас
Аватар для Пас
Как под торпедо залазил?? не разбирал?? фото не можешь сделать блока??
Старый 24.06.2012, 15:42   #114
Denis1972
Конечно не разбирал, если посмотреть со стороны пассажира в лево, то видно черный пластиковый корпус, вот он то и был весь отпотевший
Старый 24.06.2012, 18:56   #115
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
У меня похоже, косяк сборки.На 1 фото посадочное место (резинка от улитки)
должно крепится саморезом, тут всё видно.4-ю скорость включаю
вода потоком льёт и корпус тоже отпотевает.
На 2 и 3 рис. отверстие в теплозащите через которое сливается конденсат,
чтобы добраться до выходного отверстия надо снимать экран.
Завтра поеду к ОД потом отпишусь что к чему.
Это на переднем приводе.
ID:	11590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11591   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.06.2012, 19:05   #116
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Каждый день щупаю, вроде сухо. (Плюю 3 раза через левое плечо).
Вот где точно пригодился бы датчик дождя.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 24.06.2012, 19:21   #117
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
А ведь я в свое время предлагал...
Но меня почему-то на смех подняли.
Ну да ладно. Вот нашел довольно недорогой датчик протечек:
http://kwatro.ru/index.php?productID=22804
Датчик под ковер, а сигнальную лампочку или зуммер можно в торпеду вмонтировать.
Старый 24.06.2012, 19:36   #118
ЕСАУЛ, это только датчик без контроллера.
И цена за кусок фольгированного текстолита конская!
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Нуно типа такого.
Схема контроллера (её соберут в любой радиомастерской за скромное вознаграждение)
Электронная схема контроллера. Схема контроллера чрезвычайно проста. Ее задача - определить момент срабатывания датчика влажности и отдать команду на перекрытие воды исполнительному устройству. В ней всего 2 транзистора, 2 резистора и реле (или сирена, если планируется просто сигнализация аварийной ситуации).
Работает схема следующим образом. Когда все в порядке и датчик «сухой», то его сопротивление огромно. На базу транзистора поступает ток через резистор R1. Транзистор открыт, его сопротивление почти нулевое и база транзистора VT2 заземлена. Второй транзистор закрыт и реле обесточено. Но если датчик увлажнится и его сопротивление резко упадет, то база транзистора VT1 окажется заземленной, транзистор закроется. А при этом VT2 – откроется и подключит реле к источнику питания. Реле сработает и включит исполнительное устройство.
Детали контроллера: Резисторы любого типа, номиналы можно подобрать другие. Транзисторы - любого типа, n-p-n. В качестве VT2 лучше применить транзистор средней мощности. Источник питания - любой, с напряжением 9-15 вольт и с током, обеспечивающим срабатывание реле.
вариант датчика
Датчик влажности представляет собой небольшой холщевый мешочек (со спичечный коробок), в который насыпана обычная поваренная соль. Она должна быть абсолютно сухой, перед засыпкой в мешочек ее даже лучше прокалить на сковороде. В мешочек воткнуты два электрода из толстой облуженной медной проволоки. Можно сделать электроды и виде небольшой печатной платы. Поскольку соль сухая, электрический ток она не проводит. И сопротивление между электродами огромное (мегаОмы).
Но соль, как известно, очень гигроскопичный материал. И достаточно на полу появиться даже небольшому количеству воды (доли миллиметра) как соль начнет активно ее «всасывать» в себя. При этом она частично растворится и образуется электролит, прекрасно проводящий электрический ток. Сопротивление между электродами резко падает до нескольких Ком. Этот эффект и положен в основу определения ситуации «на полу вода!» и надо предпринимать меры.
Взято от сюда - http://53kbnewforum.delaysam.ru/kvar...vartira35.html
Старый 24.06.2012, 19:47   #119
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
И цена за кусок фольгированного текстолита конская![COLOR="Silver"]
Вы не правы!
Из описания:
Микропроцессорное управление.
Герметичный корпус датчика.
Защита от брызг. Электроды расположены на внутренней стороне датчика на расстоянии 1 мм. от поверхности.
Специальное антикоррозийное покрытие электродов датчика протечки воды. Для увеличения срока службы датчика его электроды покрыты золотом.
Внутри датчика находится электронная схема определения наличия воды на электродах. Измерение происходит непосредственно в самом месте протечки. Это дает несомненные преимущества при удалении датчика от блока управления на большое расстояние. Благодаря этому нет влияния на работоспособность системы
со стороны силовых электромагнитных полей.
Тип выходного сигнала: Открытый коллектор.
http://gidrolock.ru/ru/page-datchiki-protechki
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 24.06.2012 в 19:54.
Старый 24.06.2012, 20:12   #120
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
ЕСАУЛ, думаю что в этом датчике протечек как раз и собрана схема zhivа, не исвестен только выходной ток коллектора,(наверное не более 100мА) да и стабилизатор нужно будет добавить для снижения напряжения до 5 вольт.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
