Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
24.06.2012, 20:29
#121
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2014 18:17
Автомобиль: Рено Дастер и Форд
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от vetran
У меня похоже, косяк сборки.На 1 фото посадочное место (резинка от улитки)
должно крепится саморезом, тут всё видно.4-ю скорость включаю
вода потоком льёт и корпус тоже отпотевает.
На 2 и 3 рис. отверстие в теплозащите через которое сливается конденсат,
чтобы добраться до выходного отверстия надо снимать экран.
Завтра поеду к ОД потом отпишусь что к чему.
Это на переднем приводе.
Обязательно напиши что да как. Мне кажется... вряд ли это косяк при сборке машинки.
Кто нибудь излишне любопытный в машину лазил?
24.06.2012, 20:43
#122
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 33 мин. 27 сек.
Был(а): 10 апр 2025 01:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
У меня, как и у многих, из кондиционера вода течет в салон под переднего пассажира, при этом под машиной – сухо! В субботу обнаружил влагу под пассажирским ковриком. При нажатии на ковролин слышно хлюпанье. Сегодня по этому вопросу поехал к дилеру. Перед этим обзвонил несколько дилеров. Говорят, что с этой проблемой на Дастере ещё не сталкивались. Но на некоторых Логанах говорят, что такое было. После осмотра машины мастер сказал, что сливное отверстие кондиционера не полностью совпадает со сливным отверстием в кузове (смещено в сторону) и показал нам это на фото. С его слов, для устранения необходимо снимать панель и откручивать кондиционер, чтобы правильно его установить. Это может занять 3-4 часа. Пришлось оставить машину у дилера. Завтра планируем забирать. По результатам отпишусь.
Последний раз редактировалось А.В.; 25.06.2012 в 08:42.
24.06.2012, 20:49
#123
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 15 ч. 23 мин. 29 сек.
Сообщение от Hudozhnik
По ходу и у меня такой косяк есть. Конденсат сначала под машиной бывал, а сейчас не наблюдается. Завтра буду отдирать ковролин.
Сообщение от А.В.
У меня ещё сложнее, под машиной сухо и ковролин снял у переднего пассажира - тоже! Где искать конденсат?
24.06.2012, 21:02
#124
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от semenov
Я туда точно не лазил.Просто на сайте сандеро один в один
такая же бяка.Да туда и влезть проблематично,даже невозможно.Когда смотрел первый раз, край резинки боком под углом
был ,типа одет на саморез,а саморез насквозь протыкал резинку.Погонял кондер на максимуме ,любовался на ручей в салон,потом полез смотреть ,а там ситуация уже как на фото.Когда кондер включаешь,машину передергивает довольно чувствительно,может сбросило.Завтра видно будет,пусть делают.
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=968
Последний раз редактировалось vetran; 24.06.2012 в 21:20.
24.06.2012, 21:12
#125
Посмотрите на всякий случай ковролин со стороны водителя.
24.06.2012, 21:32
#126
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Всем добрый вечер! Ахаа удачно прочитал и не поленился буду иметь, а то заказал машину тоже с дополнительным оборудованием кондиционер.
24.06.2012, 22:59
#127
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
А количество то пострадавших растет)) Нас уже 20....Тут правда отзыв нужен Автофрамоса...
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
24.06.2012, 23:05
#128
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Обидно новую машину лишать девственности руками сервисменов ОД... Для меня это шок(я впервые покупаю новую машину, иномарку) даже если они все сделают хорошо, собирут ли они потом салон нормально? Не будет ли скрипов и сверчков потом рассадник!?
24.06.2012, 23:29
#129
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от vetran
У меня похоже, косяк сборки.На 1 фото посадочное место (резинка от улитки) должно крепится саморезом, тут всё видно.4-ю скорость включаю
а фото сделано со стороны пассажира?
25.06.2012, 12:06
#130
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сгонял отцовского логана к дилеру. Процедура ремонта повеселила )).
Сервисмены по началу обрадовались пустяковой задачи. Сходу в сливное отверстие зафигачили трубочку, потекло бодрее чем было, но я то уже на своем опыте знал что это не поможет, и предложил посмотреть как течет в салоне. А в салоне течет все также бодро.
Решение - шедевр ))). Резинка эта, так называемая улитка, полностью демонтируется из салона, отрезается конец который типа заглушки в днище, в сливное отверстие корпуса печки внедряется трубочка с выводом на улицу понятно дело, и отрезаный кусок улитки девается на свое место, иначе грязь с дороги будет лететь в салон.
Но сделали хреновато, трубочку загнали не совсем геметично, чуть подкапывает, буду переделывать, вот на днях свой мотор дособеру, и буду в выхи логан ковырять, могу фотоотчет сделать если интересно.
25.06.2012, 13:00
#131
Пока у себя не нашел.
Зато у товарисча (с кем вместе пригнали Дастера из Йошкар-Олы) залез под ковролин пассажира - и вот он родимый - хлюпает вовсю!
25.06.2012, 13:27
#132
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Тож самое 1 в 1. Куда он девается??
25.06.2012, 14:14
#133
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
deicider фотоотчет всегда нужен!
25.06.2012, 16:02
#134
Сегодня снял пенопласт с ковролином отщелкнув клипсы вилкой, никогда не думал что войлок может в себе столько воды хранить, вылил наверно полведра точно, теперь на работе сижу, а во дворе офиса на заборе пенопласт сушится с войлоком...
25.06.2012, 16:23
#135
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от Пас
Воот! Теперь, если увидишь на заборе пенопласт и войлок то знай, что где то рядом живет или работает дастеровод.
Надеюсь, что на завод уже поступил сигнал об этом всплывшем (почти в прямом смысле) косяке
25.06.2012, 16:28
#136
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 17 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 авг 2016 07:17
Вот и я вчера проверил...болото...Звонок к ОД и дастер на два дня меня покинул...
25.06.2012, 17:04
#137
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от Пас
А опишите пожалуйста процесс снятия ковра, если можно с фото. Спасибо.
25.06.2012, 18:32
#138
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Кто тут не видел
Разобранный Дастер?
Вот полюбуйтесь
На страсти-мордасти...
P/S
Не смотря на то, что все стояло вроде ровно, 50% конденсата текло в салон.
Официальный ответ Автофрамоса сервису ОД: замена резинки.
Они думают новая будет лучше? Посмотрим...
25.06.2012, 18:43
#139
Время онлайн: 8 ч. 21 мин. 25 сек.
Был(а): 10 июл 2016 22:42
Автомобиль: Рено Дастер 4х2
У меня тоже была такая проблема, а может еще существует. Я проехал более 2000 км. когда обнаружил хлюпание под ковром пассажира. Вскрыл ковер и охренел. Воды не было только под задним пассажиром с левой стороны. Короче, по подсказке "форумчанина" ( http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=968) вооружился отверткой, фонарем, плоскагубцами и начал расследование. Со стороны правого пассажира разобрал весь кавролин и вытащил пенопласт, затем включил кондюр на 3-ю скорость. Через 10-15 мин. вода пошла через отверстия в салон. Полез под машину. Снял термозащиту и попробовал отверткой, аккуратно, чтобы не порвать, распровлять шланг отвода конденсата, вода просто полилась как в водопроводном шланге. Расправил резинку, конденсат потек вниз. Погонял еще минут 20, вода опять пошла в салон. Опять же, по протоптанной тропе выше указанного форумчанина я все таки взял и плоскагубцами потянул шланг вниз, где-то сантиметр и показалась еще одна посадочная манжета шире, чем была, которую я расправил и после этого я смог засунуть в преславутый шланг палец, чтобы лучше расправить. Он уперся в пластик, чего раньше не получалось. Включил кондюр, но конденсата в салоне больше не было, он полился на выхлопную трубу.
Почему выше указал, что возможно проблема существует, потому, что сам еще не уверен в полной исправности. Внизу, под печкой со всех сторон обложился салфетками и периодически посматриваю. Проехал примерно 400-500 км. после ремонта, пока нормально. Хочу вам сказать, что конденсат льется при определенном уровне остановки авто. На ровной площадке не течет, к примеру, заезжаю в гараж, перескакивая через порог, льется. Стоит в гараже, течет, подъезжаю на стоянку не вижу. Короче не понятно. На втором авто, Вольво S40, там его видно постоянно. Здесь не понятно. Собираюсь скоро в дальную поездку, там посмотрю, возможно поеду к ОД.
PS: в Автофрамос письмо я отправил, но пока ответа нет. Считаю, что здесь нужно всем отписывать проблему, а по возможности выкатывать им иски. Это далеко не приятно, потому как только салон сушил пушкой 5 дней.
Всем удачи!
25.06.2012, 19:15
#140
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 5 мин. 45 сек.
Был(а): 30 апр 2017 15:07
Автомобиль: ВАЗ2111, Рено DUSTER
В термозащите, по уму, тоже должно быть отверстие. Конденсат не должен скапливаться между термозащитой и днищем.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
