Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 24.06.2012, 20:29   #121
semenov
Аватар для semenov
Онлайн: semenov вне форума
Был(а): 03 мая 2014 18:17
Автомобиль: Рено Дастер и Форд
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
У меня похоже, косяк сборки.На 1 фото посадочное место (резинка от улитки)
должно крепится саморезом, тут всё видно.4-ю скорость включаю
вода потоком льёт и корпус тоже отпотевает.
На 2 и 3 рис. отверстие в теплозащите через которое сливается конденсат,
чтобы добраться до выходного отверстия надо снимать экран.
Завтра поеду к ОД потом отпишусь что к чему.
Это на переднем приводе.
Обязательно напиши что да как. Мне кажется... вряд ли это косяк при сборке машинки.
Кто нибудь излишне любопытный в машину лазил?
Старый 24.06.2012, 20:43   #122
А.В.
Аватар для А.В.
Онлайн: А.В. вне форума
Был(а): 10 апр 2025 01:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
У меня, как и у многих, из кондиционера вода течет в салон под переднего пассажира, при этом под машиной – сухо! В субботу обнаружил влагу под пассажирским ковриком. При нажатии на ковролин слышно хлюпанье. Сегодня по этому вопросу поехал к дилеру. Перед этим обзвонил несколько дилеров. Говорят, что с этой проблемой на Дастере ещё не сталкивались. Но на некоторых Логанах говорят, что такое было. После осмотра машины мастер сказал, что сливное отверстие кондиционера не полностью совпадает со сливным отверстием в кузове (смещено в сторону) и показал нам это на фото. С его слов, для устранения необходимо снимать панель и откручивать кондиционер, чтобы правильно его установить. Это может занять 3-4 часа. Пришлось оставить машину у дилера. Завтра планируем забирать. По результатам отпишусь.
Последний раз редактировалось А.В.; 25.06.2012 в 08:42.
Старый 24.06.2012, 20:49   #123
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Hudozhnik
По ходу и у меня такой косяк есть. Конденсат сначала под машиной бывал, а сейчас не наблюдается. Завтра буду отдирать ковролин.
Сообщение от А.В.
У меня ещё сложнее, под машиной сухо и ковролин снял у переднего пассажира - тоже! Где искать конденсат?
Старый 24.06.2012, 21:02   #124
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от semenov Посмотреть сообщение
Я туда точно не лазил.Просто на сайте сандеро один в один
такая же бяка.Да туда и влезть проблематично,даже невозможно.Когда смотрел первый раз, край резинки боком под углом
был ,типа одет на саморез,а саморез насквозь протыкал резинку.Погонял кондер на максимуме ,любовался на ручей в салон,потом полез смотреть ,а там ситуация уже как на фото.Когда кондер включаешь,машину передергивает довольно чувствительно,может сбросило.Завтра видно будет,пусть делают.
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=968
Последний раз редактировалось vetran; 24.06.2012 в 21:20.
Старый 24.06.2012, 21:12   #125
А.В.
Аватар для А.В.
Посмотрите на всякий случай ковролин со стороны водителя.
Старый 24.06.2012, 21:32   #126
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Всем добрый вечер! Ахаа удачно прочитал и не поленился буду иметь, а то заказал машину тоже с дополнительным оборудованием кондиционер.
Старый 24.06.2012, 22:59   #127
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
А количество то пострадавших растет)) Нас уже 20....Тут правда отзыв нужен Автофрамоса...
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 24.06.2012, 23:05   #128
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Обидно новую машину лишать девственности руками сервисменов ОД... Для меня это шок(я впервые покупаю новую машину, иномарку) даже если они все сделают хорошо, собирут ли они потом салон нормально? Не будет ли скрипов и сверчков потом рассадник!?
Старый 24.06.2012, 23:29   #129
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от vetran
У меня похоже, косяк сборки.На 1 фото посадочное место (резинка от улитки) должно крепится саморезом, тут всё видно.4-ю скорость включаю
а фото сделано со стороны пассажира?
Старый 25.06.2012, 12:06   #130
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сгонял отцовского логана к дилеру. Процедура ремонта повеселила )).
Сервисмены по началу обрадовались пустяковой задачи. Сходу в сливное отверстие зафигачили трубочку, потекло бодрее чем было, но я то уже на своем опыте знал что это не поможет, и предложил посмотреть как течет в салоне. А в салоне течет все также бодро.
Решение - шедевр ))). Резинка эта, так называемая улитка, полностью демонтируется из салона, отрезается конец который типа заглушки в днище, в сливное отверстие корпуса печки внедряется трубочка с выводом на улицу понятно дело, и отрезаный кусок улитки девается на свое место, иначе грязь с дороги будет лететь в салон.
Но сделали хреновато, трубочку загнали не совсем геметично, чуть подкапывает, буду переделывать, вот на днях свой мотор дособеру, и буду в выхи логан ковырять, могу фотоотчет сделать если интересно.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 25.06.2012, 13:00   #131
Hudozhnik
Пока у себя не нашел.
Зато у товарисча (с кем вместе пригнали Дастера из Йошкар-Олы) залез под ковролин пассажира - и вот он родимый - хлюпает вовсю!
Старый 25.06.2012, 13:27   #132
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Тож самое 1 в 1. Куда он девается??
Старый 25.06.2012, 14:14   #133
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
deicider фотоотчет всегда нужен!
Старый 25.06.2012, 16:02   #134
Пас
Аватар для Пас
Сегодня снял пенопласт с ковролином отщелкнув клипсы вилкой, никогда не думал что войлок может в себе столько воды хранить, вылил наверно полведра точно, теперь на работе сижу, а во дворе офиса на заборе пенопласт сушится с войлоком...
Старый 25.06.2012, 16:23   #135
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от Пас
Воот! Теперь, если увидишь на заборе пенопласт и войлок то знай, что где то рядом живет или работает дастеровод.
Надеюсь, что на завод уже поступил сигнал об этом всплывшем (почти в прямом смысле) косяке
Старый 25.06.2012, 16:28   #136
Krendel
Аватар для Krendel
Онлайн: Krendel вне форума
Был(а): 26 авг 2016 07:17
Вот и я вчера проверил...болото...Звонок к ОД и дастер на два дня меня покинул...
Старый 25.06.2012, 17:04   #137
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
А опишите пожалуйста процесс снятия ковра, если можно с фото. Спасибо.
Старый 25.06.2012, 18:32   #138
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Кто тут не видел
Разобранный Дастер?
Вот полюбуйтесь
На страсти-мордасти...
P/S
Не смотря на то, что все стояло вроде ровно, 50% конденсата текло в салон.
Официальный ответ Автофрамоса сервису ОД: замена резинки.
Они думают новая будет лучше? Посмотрим...
ID:	11639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11644   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.06.2012, 18:43   #139
VOK 300
Аватар для VOK 300
Онлайн: VOK 300 вне форума
Был(а): 10 июл 2016 22:42
Автомобиль: Рено Дастер 4х2
У меня тоже была такая проблема, а может еще существует. Я проехал более 2000 км. когда обнаружил хлюпание под ковром пассажира. Вскрыл ковер и охренел. Воды не было только под задним пассажиром с левой стороны. Короче, по подсказке "форумчанина" ( http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=968) вооружился отверткой, фонарем, плоскагубцами и начал расследование. Со стороны правого пассажира разобрал весь кавролин и вытащил пенопласт, затем включил кондюр на 3-ю скорость. Через 10-15 мин. вода пошла через отверстия в салон. Полез под машину. Снял термозащиту и попробовал отверткой, аккуратно, чтобы не порвать, распровлять шланг отвода конденсата, вода просто полилась как в водопроводном шланге. Расправил резинку, конденсат потек вниз. Погонял еще минут 20, вода опять пошла в салон. Опять же, по протоптанной тропе выше указанного форумчанина я все таки взял и плоскагубцами потянул шланг вниз, где-то сантиметр и показалась еще одна посадочная манжета шире, чем была, которую я расправил и после этого я смог засунуть в преславутый шланг палец, чтобы лучше расправить. Он уперся в пластик, чего раньше не получалось. Включил кондюр, но конденсата в салоне больше не было, он полился на выхлопную трубу.
Почему выше указал, что возможно проблема существует, потому, что сам еще не уверен в полной исправности. Внизу, под печкой со всех сторон обложился салфетками и периодически посматриваю. Проехал примерно 400-500 км. после ремонта, пока нормально. Хочу вам сказать, что конденсат льется при определенном уровне остановки авто. На ровной площадке не течет, к примеру, заезжаю в гараж, перескакивая через порог, льется. Стоит в гараже, течет, подъезжаю на стоянку не вижу. Короче не понятно. На втором авто, Вольво S40, там его видно постоянно. Здесь не понятно. Собираюсь скоро в дальную поездку, там посмотрю, возможно поеду к ОД.
PS: в Автофрамос письмо я отправил, но пока ответа нет. Считаю, что здесь нужно всем отписывать проблему, а по возможности выкатывать им иски. Это далеко не приятно, потому как только салон сушил пушкой 5 дней.
Всем удачи!
ID:	11637   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.06.2012, 19:15   #140
kolokol
Аватар для kolokol
Онлайн: kolokol вне форума
Был(а): 30 апр 2017 15:07
Автомобиль: ВАЗ2111, Рено DUSTER
В термозащите, по уму, тоже должно быть отверстие. Конденсат не должен скапливаться между термозащитой и днищем.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
