Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
25.06.2012, 19:33
#141
Время онлайн: 8 ч. 21 мин. 25 сек.
Был(а): 10 июл 2016 22:42
Автомобиль: Рено Дастер 4х2
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Да, я тоже за. Он растекается по термозащите, затем на трубу и на поперечную "балку". Все в воде одним словом. Что, нельзя было что-то лучше придумать? Да, даже придумывать-то не нужно, ведь велосипед давно изобрели!
25.06.2012, 19:34
#142
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Материал видимо должен быть подрезан под размер улитки, тогда она вснанет ровнее, и ее не надо будет тянуть снизу плоскогубцами (прямить сток).
Вложение 11646
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
Последний раз редактировалось sapog; 14.10.2013 в 17:27.
25.06.2012, 19:47
#143
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Если обрезать утеплитель как Вы показали, улитка вообще будет стоять на ножке как грибок и будет еще больше вероятность, что ее замнет.
Я специально сделал снимок улитки в профиль. Там как раз видно, что она должна лежать на утеплителе. Мне кажется тут дело в короткой трубке на выходе кондея.
Сфоткать не удалось, но попробую объяснить словами: из нижней части кондея, точнее из его дна, торчит пластиковая трубка диаметром около 20мм и длинной всего 1см примерно. Если бы этот "окоянный отросток" был бы хотя бы 2см, он глубже бы уходил в горловину улитки, и течи с боков бы не было. А то похоже вода, не вся сливается строго вниз, а как бы заворачиватся на дно кондея и капает мимо улитки.
25.06.2012, 19:51
#144
ЕСАУЛ, а добраться до этого окоянного отростка в 1 см можно без такой глобальной разборки?
25.06.2012, 19:55
#145
Ну увидеть его сбоку можно, отогнув улитку.
А дальше с ним что делать?
Я вот подумываю, а не удлиннить ли его, надев кусок шланга какого или термоусадки. Или вообще втулку какую удлинняющую наклеить.
Только ведь в сервисе так эксперементировать не дадут.
Им завод сказал менять резинку - будут тупо менять. Хоть десять раз.
Им то что - машина не их...
25.06.2012, 19:56
#146
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 22 ч. 48 мин. 27 сек.
Был(а): 18 июн 2025 07:13
может как то снизу вставить в него трубку диаметром подходящую под внутренний диаметр отростка?
25.06.2012, 19:57
#147
А пропихнете глубже чем надо?
Тогда внутри кондея вода стоять будет.
ИМХО, дело тут скорее всего именно в этом утеплителе.
Из-за того, что он сползает, шляпка улитки начинает прогибаться неравномерно и теряется плотное прилегание ее к дну кондея. Когда будут ставить новую, потребую, чтобы разрез на утеплителе заклеили, а сам его по периметру приклеили к тоннелю ну хоть сантех скотчем, максимально отцентровав вырез и отверстие в днище.
Еще конечно просится герметик по месту соприкосновения кондея и улитки, но при установке будут шевелить его и весь герметик размажется. А так было бы не лишнее...
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 25.06.2012 в 20:04.
25.06.2012, 20:00
#148
Так как юбка должна быть на улице или внутри салона?
Вложение 11660
на финальной картинке VOK 300а она снаружи вроде как.
Да и вообще улитку выкинуть, через хомут надеть на отросток доп трубку и вывести ее строго наружу (прорезать утеплитель на днище) и пусть себе свисает.
25.06.2012, 20:07
#149
Тонкая юбочка должна быть внутри. А снаружи - та что с вырезами.
Это место работает как проходная втулка с уплотнителями с обоих сторон.
Если протолкнуть тоную юбку наружу, то между отверстием в днище и горловиной улитки может образоваться зазор.
25.06.2012, 20:11
#150
Время онлайн: 1 ч. 31 мин. 36 сек.
Был(а): 26 июн 2013 20:29
Тоже завтра еду к ОД.Вода в салоне тоже.
25.06.2012, 20:14
#151
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Я сразу решил пока гарантия пусть дилер ковыряется, сам не лезу!!!
Войлок снимал так, поднял резинку на пороге, вынул пластиковую пластинку (к ней степлером прикреплен ковролин), потом снял клипсы, загнутой вилкой по совету форумчан, отодвинул сиденье максимально назад, поднял ковролин, и аккуратно вынул пенопласт с приклеенным на него войлоком..Главное аккуратно, я кусочек пенопласта в самой тонкой части разломил!!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
25.06.2012, 20:49
#152
Сообщение от ЕСАУЛ
А я пока не увидел ни чего плохого в том, что тонкая юбка внизу. Шланг (улитка) отвода конденсата перегнут(а), вода капает не по улитке, а переполняя из щелей в конде. Это можно видеть там же, на форуме Сандеро. Я видео не стал снимать. По началу, трубка была перегнута, как только ее потянул вниз, вода полилась - что и требовалось доказать. Когда расправлял тонкую манжету, слишком сильно вытянул улитку, вода начала затекать по улитке, вставил её назад, чуть вверх и все.
На фото профиль. Даже сантиметр убрать вниз, возможно, действительно, из-за толщины утеплителя пережимает улитку? Но тогда весомый вопрос: течь в салон ведь не у всех!
25.06.2012, 21:03
#153
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Прокатился к ОД.В 10 утра сдал машину,в 12:30 забрал.Танцы с бубном в основном были под машиной,сказали что расправили дренажную трубку.Включаю кондер практически сразу под машину конденсат начинает течь,обратно ехал 260км с включенным конд.-пока сухо и нигде не потеет.
На 1 фото как было,на других как стало(чего-то блин нехватает)Будем посмотреть что дальше будет.
25.06.2012, 21:28
#154
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от vetran
посадочное место вроде как вставили внутрь.
25.06.2012, 21:40
#155
Время онлайн: 4 мин.
Был(а): 23 окт 2013 21:44
Автомобиль: рено дастер 4*4 . 2.0 . 6 МКПП
ВСЕМ ПРИВЕТ  сегодня забрал дастер часа два ездил по городу с кондеем .на ковре пока сухо . но буду посматривать .
25.06.2012, 21:42
#156
Ну судя по последним фото, улитку вообще развернули по часовой стрелке.
Оно может конечно и поможет на какое-то время, но скорее всего опять сползет.
25.06.2012, 21:42
#157
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 45 мин. 21 сек.
Сообщение от ptw01
на ковре пока сухо
под ковром надо искать, голубчик!
25.06.2012, 21:43
#158
Сообщение от Olejman
Да похоже где-то внутри.
25.06.2012, 21:45
#159
Сообщение от vetran
не хватает "посадочного места" на "саморезе"?
25.06.2012, 21:45
#160
Сообщение от Hudozhnik
понял !!! завтра разберусь с этим ковром .
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
