Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
26.06.2012, 11:06
#181
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от Vaber
Поддерживаю идею с привязкой течи к вину машину) будет ясно когда была эта машина собрана и может кому то по шапке попадет если этот косяк из-за сборки кривой!!! Может тему новую создать?)
Связать проблему с партией может только завод и дилеры.
Мы тут им можем помочь только массовыми обращениями за решением проблемы.
Т.к. последовательность VIN и партии практически никак не связаны. Посмотрите, хотя бы тему про список VIN. В одной партии могут быть очень разные VIN и наоборот соседние VIN могут быть в очень разных партиях.
26.06.2012, 11:47
#182
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 22 мин. 5 сек.
Был(а): 10 апр 2016 13:13
Автомобиль: 4х4, 2,0 л., 6 МТ, орех.
Вчера устранили в салоне течь конденсата. Возились часа 1,5. Как сказал мастер который устранял недоработку завода, была завернута "улитка". Чтобы добраться снизу машины до места слива конденсата приходится снимать алюминиевый теплоотражатель, а чтобы снять теплоотражатель пришлось откручивать крепление промежуточного подшипника карданного вала.
Privilege 4x4 2.0 6МКП
26.06.2012, 11:52
#183
После работ у дилера, у кого-либо повторялась проблема?
Т.е. насколько надежно устраняют?
26.06.2012, 11:55
#184
Сейчас после ремонта весь конденсат стекает как это должно быть, в салон ни капли.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2012 в 12:22.
26.06.2012, 12:35
#185
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Две недели эксплуатации,кондей не выключаю вообще,в салоне сухо,под днищем - лужа.
Все пройдет:и печаль,и радость...
26.06.2012, 12:36
#186
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Ну вот и я сегодня посетил ОД, в Новосибирске с этой проблемой уже человек 5 обратилось - мастер приемщик нисколько не удивился, сказал, что, в-основном устраняется в течении 1.5 часов, но был и критичный случай (видно как у форумчанина ПАС), так там оставляли на весь день и снимали всю панель.
Для тех кто не знает как проверить - я делал так - подложил тонкую тряпочку под блок кондера на войлок по центру панели и погонял на 4 скорости мин. 20, сразу вытащил тряпку -она вся мокрая.
Мне сказали что был загиб, но я еще не проверял кондер, т.к. тряпочку мою выбросили, а новую буду вечером подставлять -экспериментировать.
По поводу шума в генераторе (хотя у себя я его вроде не слышу), но все равно спросил, чтобы послушали - мне сказали, что никаких постронних шумов нет. Хотя звук как у форумчанина Zhiv
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
26.06.2012, 12:50
#187
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Вчера сдал машину ОД по поводу течи кондиционера. Сдал утром в 12 ч. сказали, что сделают к 15 ч., но в 15 ч. 20 м. перезвонили и сказали, что пока не могут определить откуда течёт и оставили машину до вечера. В 20 ч. пререзвонили и сказали, что созванивались с заводом и было решено снимать переднюю панель и кондиционер для определения и устранения течи... Оставил машину ещё на один день.... Ближе к вечеру опять буду созваниваться с инженером по гарантии узнавать что и как...
26.06.2012, 13:35
#188
Сообщение от Василий76
Все это прискорбно, я вот предлагаю, не забывать про службу поддержки Рено, и написать им пару строк по поводу этого обращения с протечкой кондиционера. Вода -камень точит. Ведь все же на форуме написать могут. Я пошел писать!
26.06.2012, 13:41
#189
Сообщение от Forward2
Это как?
Сообщение от surfer_82
Если Вы о горячей линии, она не занимается техническими вопросами, да и вообще не понятно чем занимается.
Нужно обращаться к дилерам за устранением проблемы, это единственный действенный способ.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 26.06.2012 в 14:04.
26.06.2012, 13:46
#190
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от YuriyVZ
Если Вы о горячей линии, она не занимается техническими вопроса, да и вообще не понятно чем занимается.
Что так обреченно ? Считаете, что производитель не должен знать как он собирает машины, а отдуваться должен дилер. То ,что "Нужно обращаться к дилерам за устранением проблемы" это и так понятно к ним все и бегут а куда же еще, а писать считаю нужно обязательно ! По результатам голосования у 23 владельцев этот "косяк" если придут 23 письма на Автофрамос уже на что то можно расчитывать.
26.06.2012, 13:52
#191
Это как?
Но из моего опыта общения с разными видами таких организаций подсказывает мне, что пару строк отписать будет не лишним, да и к ОД обязательно.
26.06.2012, 14:03
#192
Сообщение от BOND
Что так обреченно ?
Если посмотрите все упоминания о горячей линии, станет понятно, а я о ней уже 6 лет знаю.
Сообщение от BOND
Они туда не придут. От самой горячей линии придет ответ: "с техническими вопросами, обращайтесь к дилеру". И это будет редкий случай, когда они будут правы. С другой стороны, почему не отправить эти письма, чтобы убедится лично.
Сообщение от BOND
Производитель не может не знать о этой проблеме и отдувается именно он, оплачивая ремонт по гарантии дилеру.
Теперь я уже верен, что по этой проблеме скоро будут отзывать машины из проблемных партий.
26.06.2012, 14:08
#193
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,представьте себе сколько счастливых обладателей дастера не читают наш форум? как думаете, они скоро обнаружат плесень под ковриком??
26.06.2012, 14:10
#194
Наверно по осени, когда стекла потеть начнут безбожно.
26.06.2012, 14:12
#195
Сообщение от Vaber
Вот поэтому и должен быть отзыв машин, в этом случае высылают в том числе бумажные письма по почте. И чем больше будет обратившихся с проблемой, тем быстрее это произойдет.
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 14:11 ----------
Сообщение от BOND
Я где-то приводил цитату про Сандеро, там обнаружили по запаху плесени
Но там это была совсем не массовая проблема.
26.06.2012, 14:16
#196
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Отзыв будет вряд ли. Он бывает, когда точно установлена, что та или иная деталь бракованная, например. Косяк сборки непредсказуем (с бородой - ещё с Румынии), все Дастеры не отзовешь. Без принципиальных изменений конструкции, исключающих ошибки сборки, эта проблема будет повторяться бесконечно, если только не будет поголовного тестирования собранных машин прямо на АФ! Что нереально!
26.06.2012, 14:22
#197
Сообщение от Hudozhnik
Думаю, должны что-то сделать с этим. Им тоже не выгодно платить дилерам за устранение. Одно дело, когда это единичные случаи, а тут судя по опросу чуть ли не каждый 3-й. Т.е. должны довести хотя бы до того процента, какой есть в румынских.
По моему, ситуация аналогична тому, что было на Логанах с точками коррозии в багажнике. Тогда отзывали машины выпущенные где-то за полгода. У меня проблемы не было, но тоже попал под отзыв и решил сделать эту доп. обработку. Как это делалось отдельный вопрос, но факт отзыва был.
26.06.2012, 14:26
#198
Значит, был объективно установлен период с нарушением технологии окраски. То, что у вас не зацвело - да то условия эксплуатации у каждого разные! А в данном случае вроде все на месте, все цело и исправно, но где-то правильно, добросовесно собрали, а где-то схалтурили! По какому принципу делать отзыв, если не поголовно все машины проверять?
26.06.2012, 14:35
#199
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Всем доброго!
ПРочитал всю ветку и сегодня же, полезу под коврик пассажирский))) Будет в статистике автомат))) Косяк конечно не приятный! До этого был китаец (Тигго) там и не такое бывало))) Представьте течь лобового стекла, пережаты трубки дренажа люка и конденсат течет в салон, конечно утрирую))) На моей машине такого не было, но случаи встречались разные)) Очень не хочется сравнивать рено (в плане качества, а конкретно КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА) с китайвтопромом, хотя китайцев хаять не буду, машина радовала)))
26.06.2012, 14:36
#200
А ОД выгодно производить ремонт по гарантии?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
