Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
26.06.2012, 22:23
#221
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 33 мин. 27 сек.
Был(а): 10 апр 2025 01:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от Krendel
А.В., а у какого од делали?
РТДС на Каширке
27.06.2012, 00:05
#222
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Сообщение от А.В.
Забрал сегодня машину у ОД после ремонта кондиционера. Порадовался, когда увидел лужу под машиной! Ковролин у переднего пассажира пока сухой. Буду смотреть дальше. Работы, которые произвел дилер с машиной, отражены в наряде (см. фото). Ремонт произведен по гарантии, бесплатно.
Точно те же операции и у меня, и диагноз такой же....
И условная цена рубль в рубль!!!
Только ковролин и шумку никто не сушил
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
27.06.2012, 21:33
#223
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 25 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2014 20:34
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Сообщение от лесли
Думал, минует меня эта напасть. Как же! Сегодня залез рукой под пассажирский коврик-сухо (пробег небольшой и кондиционером пользовался мало). (Удивился только толстому профилированному листу из пенопласта. Каково его назначение в этом месте?). Полез рукой поверх тоннеля в районе печки... Опа! Ладонь весьма мокрая. Если не течёт, то капает очень активно. Последовала "предъява" дилеру. "Да, знаем, уже обозначилась эта проблема, приезжайте решим. Заодно будем формировать техническую ноту "Автофрамосу" с тем, чтобы организовать отзыв машин по этой проблеме". Вопрос в связи с этим: а что у жопоруких инженеров "Автофрамоса" до этого не было инфы по аналогичной проблеме (хотя бы по опыту Сандеро), чтобы решить её своевременно и не запускать "косяк" на новой модели?
Проблему дилер устранил по гарантии. Дольше ждали "добро" от производителя по техническому согласованию на ремонт, чем длился он сам. "Косой" сборщик на "Автофрамосе" не совместил точно соосность сливного отверстия блока отопителя (откуда течёт) с приёмным отверстием дренажной манжеты (куда течёт). Поднял на всякий случай ковролин со стороны водителя: войлок сырой как и со стороны пассажира. На полу воды было мизер, поскольку течь несильная. Теперь всё сушится.
27.06.2012, 21:37
#224
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от лесли
Устраняли разбирая всю приборную панель или нет?
27.06.2012, 22:08
#225
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 20 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:02
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Озадачился такой проблемой и я!!!! Завел в гараже сегодня включил обдув на 4 и ....полилось минут через 7  двумя струйками возле резонаторас интервалом 2капли в секунду. Поднял ковролин под пассажирским-сухо  Но все равно буду мониторить- пробег пока 1200км
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
27.06.2012, 22:15
#226
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 52 мин. 15 сек.
Целых двадцать минут сегодня гонял - загнал на яму, не глушил - ну нигде не капает! Неужели под водительский течет?
27.06.2012, 22:18
#227
Hudozhnik, под испаритель заглядывали? Как там дела?
МОЙ БОРТОВИК.
27.06.2012, 22:21
#228
Сообщение от Бертони
да вроде, даже намека на влагу нет!
27.06.2012, 22:27
#229
Время онлайн: 3 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
Замечательная авто! Есть о чем поговорить на форуме:-) и стоит совсем НИЧЕГО! Может быть не у автофрамоса руки из  опы а просто место проклято
27.06.2012, 22:30
#230
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Сообщение от Hudozhnik
Так не бывает,где то же она есть!А салон охлаждается?
Все пройдет:и печаль,и радость...
27.06.2012, 22:46
#231
Был(а): 09 фев 2021 21:01
ауу, где модераторы, что говорят на заводе?
27.06.2012, 23:23
#232
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Olejman
А причем тут модераторы?
27.06.2012, 23:42
#233
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
знатоки подскажите! если конденсат идет в салон , то он стекает по центральному тоннелю под отопителем и его можно заметить?
27.06.2012, 23:52
#234
Я тоже задавался этим вопросом, но откуда именно течет так и не смог понять!!
Фото бы...
27.06.2012, 23:58
#235
Сообщение от YuriyVZ
при том, что некоторые из них, вхожи на завод
28.06.2012, 00:03
#236
Время онлайн: N/A
Был(а): 26 Янв 2013 19:45
Сообщение от Forward2
У меня походу в салоне влага, так как пятна конденцата с лобового стекла не исчезают не при каком положении обдува!
28.06.2012, 00:05
#237
залазь внутрь смотри
28.06.2012, 09:05
#238
Коврик водительский и пасажирский подними ковролин наверно весе там плавает
28.06.2012, 10:03
#239
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Tonio
Со стороны пассажира с фонариком залазиеш к отопителю там видна лужица воды, вчера проделал эту процедуру и в очередной раз убедился, что у наших сборщиков руки растут не от туда, сегодня звонил ОД на следующую неделю записался на исправление брака.
28.06.2012, 11:37
#240
Сообщение от 074
лужица собирается непосредственно под отопителем, на металлической поверхности?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
