Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 21.05.2012, 22:12   #61
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Фильтр салона
Сообщение от Михась
...я только не понял,что за материал применил этот владелец? тонкая фильтроткань? что это?
похоже на большую промакашку.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.05.2012, 22:35   #62
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
фильтр от вытяжки
Старый 22.05.2012, 23:44   #63
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сегодня поменял фильтр салона. #552
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2513&page=28
Старый 17.06.2012, 10:07   #64
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
Достал фильтр салона , чтоб пух тополиный с него и всякую шнягу выдуть..
Мусора там за 2000 накопилось достаточно. Взял компрессор и продувочным пистолетом дунул не сильно....
Вместе с мусором вылетел сам фильтрующий материал, типа ваты он что ли и осталась тока сетка...
Хорошо, что фильтра салона у нас в наличии есть.
Заменил на Nipparts J1341015, обычный бумажный...
Че-то VALEO сделало не очень прочный фильтр
Старый 17.06.2012, 22:51   #65
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Ky6uk
Игорь, а почему не угольный?
Старый 18.06.2012, 00:19   #66
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
не верю в разницу
Старый 18.06.2012, 00:32   #67
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
ИМХО практически уверен что разницы нет, уголь адсорбирует на молекулярном уровне, да и сколько там того угля?, на фильтрацию пыли ни коим образом не влияя, допустим уперся я в камаз чадящий)))) крупины угля адсорбировали на свою повехность говна этого, всё, больше они ничего не адсорбируют, возможность адсорбции закончилась...маркетинг рулит короче, это как еще фильтры с молекулами серебра не делают, о, мож патент заявить??? пергидроль и гламур поведется наверно
Старый 18.06.2012, 01:29   #68
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Сообщение от Коношанин Посмотреть сообщение
опоздал, такие фильтры уже есть, причем у разных производителей. попрбуй дополнительно использовать ионизатор.
Старый 18.06.2012, 05:29   #69
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
...Взял компрессор и продувочным пистолетом дунул не сильно....
Кубик - улыбнул .
За номерок на подмену - спасибо. Если не секрет - какое было давление в ресивере компрессора? Больше пары атмосфер?
Старый 27.06.2012, 10:06   #70
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
4-6 АтмосфЭр , но я не в упор ставил сопло.... а с достаточного расстояния...
Простые фильтра всегда выдерживали напор, а оригинал подкачал...
п.с.
Не забывайте менять фильтр салона
Старый 27.06.2012, 10:18   #71
esa
Аватар для esa
п.с.
мдя... Стало быть, конструкция и вправду дохленькая. Давление-то детское было - да уровне паршивенького китайского "баллонника". Спасибо - будем осторожны!
А тот, что на замену поставили - не проверяли на "устойчивость к атмосферам"?
Старый 27.06.2012, 10:24   #72
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Ну как же проверял регулярно, о чем и написал выше
Простые фильтра всегда выдерживали напор...
Старый 27.06.2012, 10:45   #73
buranirk
Аватар для buranirk
Онлайн: buranirk вне форума
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Отзовитесь, кто-нибудь устанавливал фильтр салона в дастер без кондиционера?
Старый 27.06.2012, 10:49   #74
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
А там ничего нового... Если его нет, то можно вырезать и поставить...
По времени это 15-20 минут, все как на Логане
Старый 27.06.2012, 10:51   #75
buranirk
Аватар для buranirk
Вырезать что и где? Подойдут описания для логана?
Старый 27.06.2012, 10:52   #76
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Да подойдут. Там климатический блок такой же. И фильтр салона такой же
Старый 27.06.2012, 12:40   #77
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от buranirk
Т.е. у Вас его нет? Тут был отзыв, что даже на Аутентиках фильтр есть. Получается не на всех?
Старый 28.06.2012, 18:37   #78
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Я ещё в мае установил под верхнюю решётку воздухозаборника типа фильтра вырезанного из синтепона, салонный фильтр чистый. Кто то ранее выкладывал фильм с установкой эного, от румынов или от немцов, не помню.
Стрелков11
Старый 01.07.2012, 21:57   #79
LAViktr
Аватар для LAViktr
Онлайн: LAViktr вне форума
Был(а): 01 июл 2012 22:51
А зачем там вообще что-то вырезать??? На сколько я понял там стоит простая заглушка, которая очень просто снимается и вместо нее устанавливается фильтр...
Или помимо снятия заглушки все таки надо что-то отрезать?
Старый 01.07.2012, 22:04   #80
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Не знаю насчет заглушки. Не видел еще ни одного Дастера без кондера.
Если там заглушка-выдернуть. А может и как на Логане- резать придется
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
