Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 26.06.2012, 22:23   #221
А.В.
Аватар для А.В.
Онлайн: А.В. вне форума
Был(а): 10 апр 2025 01:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от Krendel Посмотреть сообщение
А.В., а у какого од делали?
РТДС на Каширке
Старый 27.06.2012, 00:05   #222
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Сообщение от А.В. Посмотреть сообщение
Забрал сегодня машину у ОД после ремонта кондиционера. Порадовался, когда увидел лужу под машиной! Ковролин у переднего пассажира пока сухой. Буду смотреть дальше. Работы, которые произвел дилер с машиной, отражены в наряде (см. фото). Ремонт произведен по гарантии, бесплатно.
Точно те же операции и у меня, и диагноз такой же....
И условная цена рубль в рубль!!!
Только ковролин и шумку никто не сушил
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 27.06.2012, 21:33   #223
лесли
Аватар для лесли
Онлайн: лесли вне форума
Был(а): 27 апр 2014 20:34
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Сообщение от лесли Посмотреть сообщение
Думал, минует меня эта напасть. Как же! Сегодня залез рукой под пассажирский коврик-сухо (пробег небольшой и кондиционером пользовался мало). (Удивился только толстому профилированному листу из пенопласта. Каково его назначение в этом месте?). Полез рукой поверх тоннеля в районе печки... Опа! Ладонь весьма мокрая. Если не течёт, то капает очень активно. Последовала "предъява" дилеру. "Да, знаем, уже обозначилась эта проблема, приезжайте решим. Заодно будем формировать техническую ноту "Автофрамосу" с тем, чтобы организовать отзыв машин по этой проблеме". Вопрос в связи с этим: а что у жопоруких инженеров "Автофрамоса" до этого не было инфы по аналогичной проблеме (хотя бы по опыту Сандеро), чтобы решить её своевременно и не запускать "косяк" на новой модели?
Проблему дилер устранил по гарантии. Дольше ждали "добро" от производителя по техническому согласованию на ремонт, чем длился он сам. "Косой" сборщик на "Автофрамосе" не совместил точно соосность сливного отверстия блока отопителя (откуда течёт) с приёмным отверстием дренажной манжеты (куда течёт). Поднял на всякий случай ковролин со стороны водителя: войлок сырой как и со стороны пассажира. На полу воды было мизер, поскольку течь несильная. Теперь всё сушится.
Старый 27.06.2012, 21:37   #224
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Устраняли разбирая всю приборную панель или нет?
Старый 27.06.2012, 22:08   #225
Игорь1971
Аватар для Игорь1971
Онлайн: Игорь1971 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:00
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Озадачился такой проблемой и я!!!! Завел в гараже сегодня включил обдув на 4 и ....полилось минут через 7двумя струйками возле резонаторас интервалом 2капли в секунду. Поднял ковролин под пассажирским-сухоНо все равно буду мониторить- пробег пока 1200км
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
Старый 27.06.2012, 22:15   #226
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Целых двадцать минут сегодня гонял - загнал на яму, не глушил - ну нигде не капает! Неужели под водительский течет?
Старый 27.06.2012, 22:18   #227
Бертони
Аватар для Бертони
Hudozhnik, под испаритель заглядывали? Как там дела?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.06.2012, 22:21   #228
Hudozhnik
Сообщение от Бертони
да вроде, даже намека на влагу нет!
Старый 27.06.2012, 22:27   #229
Nightwish1976
Аватар для Nightwish1976
Онлайн: Nightwish1976 вне форума
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
Замечательная авто! Есть о чем поговорить на форуме:-) и стоит совсем НИЧЕГО! Может быть не у автофрамоса руки из опы а просто место проклято
Старый 27.06.2012, 22:30   #230
Forward2
Аватар для Forward2
Онлайн: Forward2 вне форума
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Так не бывает,где то же она есть!А салон охлаждается?
Все пройдет:и печаль,и радость...
Старый 27.06.2012, 22:46   #231
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
ауу, где модераторы, что говорят на заводе?
Старый 27.06.2012, 23:23   #232
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Olejman
А причем тут модераторы?
Старый 27.06.2012, 23:42   #233
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
знатоки подскажите! если конденсат идет в салон , то он стекает по центральному тоннелю под отопителем и его можно заметить?
Старый 27.06.2012, 23:52   #234
Пас
Аватар для Пас
Я тоже задавался этим вопросом, но откуда именно течет так и не смог понять!!
Фото бы...
Старый 27.06.2012, 23:58   #235
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
при том, что некоторые из них, вхожи на завод
Старый 28.06.2012, 00:03   #236
jeef
Аватар для jeef
Онлайн: jeef вне форума
Был(а): 26 Янв 2013 19:45
Сообщение от Forward2
У меня походу в салоне влага, так как пятна конденцата с лобового стекла не исчезают не при каком положении обдува!
Старый 28.06.2012, 00:05   #237
Пас
Аватар для Пас
залазь внутрь смотри
Старый 28.06.2012, 09:05   #238
Игорь1971
Коврик водительский и пасажирский подними ковролин наверно весе там плавает
Старый 28.06.2012, 10:03   #239
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
Со стороны пассажира с фонариком залазиеш к отопителю там видна лужица воды, вчера проделал эту процедуру и в очередной раз убедился, что у наших сборщиков руки растут не от туда, сегодня звонил ОД на следующую неделю записался на исправление брака.
Старый 28.06.2012, 11:37   #240
Tonio
Аватар для Tonio
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
лужица собирается непосредственно под отопителем, на металлической поверхности?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
