Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 28.06.2012, 14:56   #261
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
причина то понятна
надо/должно быть
есть
1| |
1| |
1| |
Старый 28.06.2012, 14:59   #262
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Но хотелось бы конденсат то хоть где-нибудь обнаружить!
"Не течет нигде (снаружи/в салоне)" надо добавить в голосовалку, наверное.
З.Ы. Может у меня ровно по тепловому экрану вдоль выхлопной системы течет и успевает испариться?
И у меня сухо внутри и наруже
Старый 28.06.2012, 14:59   #263
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Целых двадцать минут сегодня гонял - загнал на яму, не глушил - ну нигде не капает! Неужели под водительский течет?
В салоне сухо, постоянного слива не наблюдаю, первый раз заметил при въезде в гараж, решил повторить условия. Утром завел , сразу включил кондей, доехал до гаража ,где первый раз обнаружил слив конденсата , машину не глушил. Минут через пять из-под машины интенсивно закапало, тут же проверил в салоне , влаги нет. Единственное отличие от предыдущих проверок, то что машина стояла с уклоном влево, за день до этого проверял на ровной площадке -слива нет, не знаю связан ли уклон авто со сливом конденсата, будет время, проверю, отпишусь!
Старый 28.06.2012, 14:59   #264
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от maslovyu
причина то понятна
надо/должно быть
Так это собрано криво или конструктивно криво?
Ну и интересно, почему сделан этот разрыв, почему нельзя единым слив сделать?
Старый 28.06.2012, 15:01   #265
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
да вроде, даже намека на влагу нет!
Может не сильно жарко , и конденсат весь испаряется .
Аналогично у меня , вроде под машиной сухо , и в то-же время , тряпочка проложенная в месте предполагаемой протечки . тоже сухая .
Старый 28.06.2012, 15:08   #266
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от А1962
Скорее не сильно влажно. Если жарко и сухо, то даже большого перепада температур может быть недостаточно для образования конденсата, плюс к тому, если жарко, то быстрее будет испарятся с теплового экрана.
Старый 28.06.2012, 15:28   #267
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Печаль Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
лужица собирается непосредственно под отопителем, на металлической поверхности?
Да на этой площадочке, на улице было примерно +20, минут пять наблюдал под машиной не капли, а под отопителем целая лужа.
Старый 28.06.2012, 15:31   #268
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Значит сесть в машину втроем -четвером , включить кондей и рециркуляцию из салона , тогда уж точно надышишь влажности до конденсата !
Или проще тряпочка или салфетка для индикации протечки.
Старый 28.06.2012, 15:50   #269
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от А1962
У нас в Петербурге это не требуется, влажность всегда большая.
А куда тряпочку?
Старый 28.06.2012, 16:44   #270
А1962
Аватар для А1962
Вот куда светят фонариком , проложил тряпочку , и после пользования кондеем ее вытаскиваю и смотрю - сухая или нет,
и не надо заглядывать под коврики и под машину.
Старый 28.06.2012, 16:47   #271
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от А1962
А правильно ли это, я так понял там должно капать, но должно попадать в слив. А с тряпкой такой возможности не будет или я не прав?
Старый 28.06.2012, 16:52   #272
А1962
Аватар для А1962
Ничего там не должно капать . Вода должна сливаться внутри этих резинок по водостоку наружу, а не в салон.
А тряпочка это индикатор протечки . Если влажная - вперед к ОД, пусть устраняют . Если сухая , переводим дух и тихо радуемся , что миновала нас эта напасть!
Старый 28.06.2012, 17:49   #273
Сегодня обнаружил лужу конденсата в ногах пассажира
Самое гадкое, что невидно как оно капает туда
Старый 28.06.2012, 18:11   #274
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
А под машиной где находится слив? Сегодня гонял в гараже машину минут 15 с кондеем, смотрел где будет капать, но не в салоне, не под машиной ничего не увидел.
Старый 28.06.2012, 18:16   #275
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от А1962
Все не так! Я же писал, что у коллеги, который на работе паркуется в одном метре от меня, пассажирская ниша под ногами похожа на корыто с замоченным бельем! А меня абсолютно сухо с обеих сторон центральной консоли! И ни капли на асфальте! Такое может быть????
Старый 28.06.2012, 18:17   #276
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Выходное отверстие находится по середине тоннеля для кардана, под алюминиевым термокожухом. Со стороны днища его по этому не видно, а конденсат должен стекать по этому экрану и капать на землю. Приблизительно в районе задней кромки защиты двигателя или чуть дальше.
Старый 28.06.2012, 18:20   #277
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Hudozhnik, такого не может быть, но у меня так же!
Старый 28.06.2012, 18:26   #278
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
У меня хорошо капает на улицу. Никаких проблем
Старый 28.06.2012, 18:28   #279
Тут вот http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
видно что течет.
Я у себя смотрел, ни фига не течет.
А под пенопластом болото
Старый 28.06.2012, 18:29   #280
Hudozhnik
Сообщение от ЕСАУЛ
Если это адресовано мне, то еще раз поясняю: конденсат не остается под машиной НИГДЕ. Более того, загонял на яму и разгуливая под днищем, внимательно все осматривал. До этого машина 20 минут молотила на улице с включенным кондеем! И на яме - не глушил!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
