Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 28.06.2012, 18:46   #281
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Hudozhnik, А кондей-то охлаждает?
Старый 28.06.2012, 18:50   #282
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от gagcci
Охлаждает! Правда особо сильной жары не было.
Старый 28.06.2012, 18:55   #283
gagcci
Аватар для gagcci
Не должно такого быть! К ОД!
Старый 28.06.2012, 19:02   #284
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Короче вчера спецом вскрыл пол пассажира, приклеенная к пенопласту прокладка из ватина сырая насквозь и немного воды возле двери ближе к креслу. Как она туда попадает не понятно. Ранее постоянно наблюдал и сейчас - лужица от конденсата под машиной всегда есть, а в салоне течки не наблюдал, даже ветошь подкладывал, сухо. Часа 3 сушил этот ватин, прям бяда. К дилеру смогу только на 11 июля записаться, вот такие пироги, думал что у меня всё в норме, а оказалось вон оно как.
Стрелков11
Старый 28.06.2012, 19:05   #285
Hudozhnik
Сообщение от gagcci
Какую неисправность предъявлять? Уж лучше бы вода под ногами пассажира была - есть что показать! Что можно предъявить ОД, если даже на форуме идут рассуждения "о влажности воздуха", "недостаточной жаре" и т. д.?
Старый 28.06.2012, 19:11   #286
Василий76
Аватар для Василий76
Онлайн: Василий76 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
уже четыре дня машина у ОД, проклеивают отопитель, говорят что там не герметично и оттуда течёт, второй раз его уже снимают. Первый раз сделали - проклеили, стали проверять - не помогло. Второй раз снимают....
Старый 28.06.2012, 19:14   #287
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Отпишитесь пожалуйста, при работе кондея, если открыть капот и взяться за трубку алюминиевую слева, которая потолще, она сильно холодная? Я посмотрел на тойоте-королла и митсубиси-АСХ там почти инеем покрыта - влажная. А у меня просто холодная но не так как у них.
Старый 28.06.2012, 19:17   #288
Hudozhnik
Сообщение от Василий76
ОЧЕВИДНО, ЧТО КОНСТРУКЦИЯ НИКУДЫШНАЯ!
Беда в том, что в Рено со времен Дачии ничего принципиально в конструкции менять не собираются, два года ждали, когда к Дастеру двухлитровый мотор приладят и форму торпедо поменяют, не меньше времени пройдет до тех пор, когда форму улитки поменяют. Если дилер за один прием не может устранить проблему, то как сборщик на конвейере это может сделать без ошибок?
Старый 28.06.2012, 20:04   #289
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
У нашего форумного товарища тоже конденсат начал сливаться в салон. Он позвонил ОД, те забрали его орешек-Дастер, выдали подменный. На следующий день вернули хозяйского "коня". Течь устранили, в салоне Дастера ничего не разбирали, сказали, что по логанам известна эта проблема. Как устранили неисправность - не разглашают.
Старый 28.06.2012, 21:13   #290
VOK 300
Аватар для VOK 300
Онлайн: VOK 300 вне форума
Был(а): 10 июл 2016 22:42
Автомобиль: Рено Дастер 4х2
Сообщение от лесли Посмотреть сообщение
Проблему дилер устранил по гарантии. Дольше ждали "добро" от производителя по техническому согласованию на ремонт, чем длился он сам. "Косой" сборщик на "Автофрамосе" не совместил точно соосность сливного отверстия блока отопителя (откуда течёт) с приёмным отверстием дренажной манжеты (куда течёт). Поднял на всякий случай ковролин со стороны водителя: войлок сырой как и со стороны пассажира. На полу воды было мизер, поскольку течь несильная. Теперь всё сушится.
Сегодня был у ОД. Один в один. Два часа ждал согласования, затем час: заменили "улитку", причем прямо из салона, не разбирая все, что можно. Я присутствовал,: завели, ждали минут 10, потекло здорово. На 1-й, на 4-й скорости конда вся вода вниз. Теперь забрал, положил бумажную салфекту и езжу, смотрю.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
знатоки подскажите! если конденсат идет в салон , то он стекает по центральному тоннелю под отопителем и его можно заметить?
Стоит только посмотреть и при этом использовать фонарь.
Старый 28.06.2012, 21:25   #291
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Сегодня был у ОД по этой вышеназванной причине 1 час вставили улитку (водосток) на место - течь в салон перестало погонял кондей минут 10 ни капли в салон все на землю , сушил все что под ковролином целый день . А про то , что надо включать на рециркуляцию это бред сивого слесаря ,если температура за бортом + 40С то кондей просто не охладит воздух до положенной температуры какая бы была при температуре +25.Так что конденсат должен уходить при любом раскладе.
1.8 128 л/с
Старый 28.06.2012, 21:59   #292
Медведев Вадим
Аватар для Медведев Вадим
Онлайн: Медведев Вадим вне форума
Был(а): 06 дек 2013 11:22
Автомобиль: дастер 4х4
облазил все коврики, под пенопластом и справа и слева и под печкой возле улитки(там кстати войлок на резиновой подложке) нигде и намека на влагу нет(тьфу-тьфу). Без косяков дастерок достался.
Старый 28.06.2012, 22:09   #293
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Медведев Вадим
У меня также ничего нет. ПокА, нет. Но, что-то неприятно с этой массовой проблемой. Хотя, знаю на практике, что ОД всё исправит за 1 день.
Старый 29.06.2012, 02:56   #294
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
... 18 лет ездил на разных прульках и никогда таких проблем не было, всегда конденсат стекал куда положено, а не в салон...
На прульках японовских обычно на этот сливной патрубок надет шланг, который просто проходит наружу - никаких "улиток-воронок" не встречал... потому сколько бы конденсата кондей не наделал - ему кроме как на улицу деваться некуда (если шланг этот не заткнуть или не порвать).
Сервисмен в одном прав - при заборе воздуха снаружи конденсата будет действительно больше (когда "изнутри-внутрь" воздух гоняешь - он же осушается с каждым "кругом". Заодно и несколько обедняется кислородом и обогащается "всякой гадостью" (с) А.И. Райкин ).
Выход, похоже, один - пойти по пути "японского автохлама" и примастрячить какой-то шланг (пусть и меньшего диаметра, чем дыра в "улитке") - прямо от патрубка кондея - сквозь "улитку" и на волю. Тогда уж точно всё будет течь "куда надо".
P.S. ...и саму "улитку" - тоже на волю... навсегда... для снижения массы изделия в целом...
Последний раз редактировалось esa; 29.06.2012 в 03:14.
Старый 29.06.2012, 07:43   #295
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Ёпт, читал, понимал что нужно проверить, но как всегда на потом ...
Вчерась че в голову стукнуло, взял и засунул руку по коврик пассажира, а там болото, хлюпает при легком прикосновении. Диллеры вешайтесь, еду к вам , где там у вас улитка ? .
Старый 29.06.2012, 09:09   #296
KepUlitka
Аватар для KepUlitka
Онлайн: KepUlitka вне форума
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Вчера был у ОД. "Автофорум Богородск". Сделали. Вроде не течет. Такая проблема у Дастера и Коляна.
Старый 29.06.2012, 10:02   #297
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Позвонил к ОД, сказали, что на дастере таких проблем нет)
после того как вчера совершил выгул дракона в оби, проверка показала:
Течёт конечно не ручьем и не хлюпает коврик, приятного мало серавно (
Записался на понедельник вечер , во вторник отпишусь.
Старый 29.06.2012, 10:21   #298
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Ezdec Посмотреть сообщение
Когда я звонил ОД, они тоже сказали что с дастерами обращений не было, но добавили что с логанами и сандеро были много.
Записался на четверг приеду отпишусь.
Старый 29.06.2012, 11:21   #299
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
Посмотрел вчера у себя.Поднял коврик свой и пассажирский,никаких хлюпаний и луж неувидил но и под машину конденсат тоже почему то не капает....
Старый 29.06.2012, 15:43   #300
Василий76
Сегодня забрал машину у ОД отремонтировали по гарантии за 4 дня. Делали:
1) снятие/установка воздухораспределительного блока
2) слив хладагента и заправка контур кондиционера
3) проклейка воздухораспределительного блока (за 2 раза, после первой проклейки всё равно текло). На прощание просили несколько дней поездить понаблюдать, если что не так - опять к ним заехать...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
