Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 01.07.2012, 19:56   #341
захарик
Аватар для захарик
Онлайн: захарик вне форума
Был(а): 16 мар 2013 22:05
Автомобиль: Рено Дастер Привиледж 4*4
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Доброго времени суток. Эксплуатирую Привеледж 4*4, 2л, 3900 км. Сегодня вернулся из путешествия по Украине. Там в бескрайних степях "самостийной", под палящим солнцем + 35 в тени, обнаружил лужу под пассажирским ковриком. Кондей использовал на второй скорости, более трёх часов подряд.
Поднял ковролин, вынул пенопластовую вставку, воды вымокал тряпкой литра полтора, она никуда практически не уходит и плещется как в аквариуме.Фото к сожалению нет.Немного воды просачивается через пластиковые заглушки в полу и тогда вода вытекает из правого карниза и усилителя кузова.Сушил два дня. Потом подложил под пенопласт две доски, чёб не мокло собрал и поехал, дома доделаю.
А течёт чуть ниже радиатора охладителя, по стыку корпуса, капает на шахту и стекает тонкой струйкой под ковролин в правую сторону. Также обратил внимание, что потеет вся нижняя поверхность корпуса печки. Предусмотреный заводом отвод конденсата находится за салонным фильтром(по ходу движения), конденсат стекает через него, видно на стоянке. Радиатор охладителя находится ниже этого отвода, и при интенсивном использовании кондея часть конденсата скапливается в нижней точке корпуса.
На обратном пути похолодало, кондеем пользовался менее активно, выделений не было.
Победить косяк думаю установив самодельный поддон под печкой(место есть)и вывести наружу просверлив в шахте отверстие, на гарантию это не влияет. Учитывая такую конструктивную особенность отопителя, полагаю, это рациональный выход и дилер тут не поможет.
По поводу сборки, выключатель(лягушка) фонарей заднего хода на коробке передач отмытый бэушный, включался через раз, теперь совсем сдох, обещают поменять.
Также рекомендую герметизировать силиконом электрическое контактное соединение "папа-мама" электомуфты заднего редуктора, т.к. зимой это соединение будет жить в грязи и соли, и быстро умрёт в таких условиях. А ещё придумать более надёжную защиту двум проводкам электромуфты, выходящих из корпуса редуктора(причём в самой нижней точке), иначе их можно оторвать. Заводская защита есть, но она не защищает провода в месте их выхода из редуктора.
Последний раз редактировалось захарик; 01.07.2012 в 21:42.
Старый 01.07.2012, 21:14   #342
Lev
Аватар для Lev
Онлайн: Lev вне форума
Был(а): 13 сен 2016 20:17
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Красный тореадор
Может быть глупый вопрос, а термозащита не может препятствовать вытеканию конденсата из "улитки"? Если термозащита плотно прижимается к сливному отверстию "улитки", то "улитка" наполнится конденсатом через край, что и будет причиной стекания конденсата в салон. Может быть будет достаточным как-то зафиксировать зазор между термозащитой и сливным отверстием "улитки"? Что на это скажите?
Privilege 4x4 2.0 МКП6 красный тореадор.
Старый 01.07.2012, 21:37   #343
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от Lev Посмотреть сообщение
Там лоток и сливное отверстие (у меня так).
Старый 01.07.2012, 22:06   #344
vovka vovkovich
Аватар для vovka vovkovich
Онлайн: vovka vovkovich вне форума
Был(а): 26 авг 2013 21:09
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 св.базальт
Сообщение от Андрей1984 Посмотреть сообщение
а куда подкладывать бумагу? Сюда?:
Я подкладывал бумагу туда где заканчивается термозащита .Это первая фотка.
Старый 01.07.2012, 22:28   #345
Lev
Аватар для Lev
А как сливной патрубок с кондиционера сопрягается с "улиткой"? Может быть Сопряжение на заводе выполняется неправильно? Я тут "улитку" в профиль нарисовал. В "улитке" манжета есть?, и если есть - как она должна облегать патрубок кондиционера: по Рис.1 или по Рис.2?
Старый 01.07.2012, 22:46   #346
oldfriend
Аватар для oldfriend
Онлайн: oldfriend вне форума
Был(а): 28 авг 2018 12:43
Автомобиль: Duster 4x4 2.0л
судя по всему, первое фото. я просто положил жгут из туалетной бумаги сверху на термозащиту и как сумел прижал к металлу
Старый 02.07.2012, 04:59   #347
А как вытащить пенопластовый вкладыш?
У мну не снимая сидение не получается
Старый 02.07.2012, 08:33   #348
DusterSCW
Аватар для DusterSCW
Онлайн: DusterSCW вне форума
Был(а): 19 мая 2014 13:58
Автомобиль: Luxe Priviledge, 2.0. 4x4, Синий минерал.
я отодвигал в крайнее положение сидение, после этого по-тихоньку вытягивал.
Старый 02.07.2012, 08:59   #349
Позвонил в ОД:
- "Алло, автоцентр Рено"
- "Здравствуйте у мну проблема с авто, вода с кондиционера течет в салон"
- "Хммм... Дастер???"
- "Да, а что уже были подобные обращения?"
- "Да сегодня уже звонили с такой же проблемой"
- "Когда можно подъехать?"
- "Подъезжайте 4-го к 10-00"
- "А как долго будете ремонтировать?"
- "Не знаем"
Старый 02.07.2012, 13:58   #350
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Позвонил в ОД:
- "Не знаем"
Мне пообещали пол дня, посмотрим на сколько правда.
Старый 02.07.2012, 15:17   #351
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от захарик Посмотреть сообщение
Если правильно понял, на новой машине с завода б.у. детали? Или ОД подсуетился, провел так называемую предпродажную подготовку, заключающуюся в смене новых деталей на б.у. ? Что то невероятное!!!
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 02.07.2012, 15:43   #352
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
А ни как он не сопрягается.
Потому как сливной патрубок имеет наружный диаметр ок. 20мм,
А приемная воронка улитки где-то миллиметров 40 диаметром.
И ни какой там манжеты нет. Просто нижняя часть кондея ложится на верхний буртик улитки, а сливной патрубок (он 15 мм всего) при этом должен оказаться где-то посередине воронки.
Старый 02.07.2012, 16:31   #353
Игорь Анатольевич
Аватар для Игорь Анатольевич
Онлайн: Игорь Анатольевич вне форума
Был(а): 26 июн 2013 14:09
Автомобиль: рено симбол new
а если трубку примостить к сливному патрубку и направить его в сливное отверстие, может так будет проще....
Старый 02.07.2012, 17:14   #354
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Не обошла стороной и меня эта проблема,хоть и надеялся на лучшее. Сегодня душный денёк,часа 2 кондей молотил,я отогнул ковролин в "причинном месте" и увидел тоненькую струйку,уверенно текущую на пол! Звонил в салон,сказали что я первый с таким обращением,на вопрос,"сделаете в течение дня?" был ответ-"постараемся"... Поеду в среду...
Старый 02.07.2012, 17:20   #355
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
мне почему то кажется что это общая болезнь дастеров, и ни видят влаги только те кто мало ездит!!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 02.07.2012, 18:54   #356
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Как говорят врачи: - "Нет абсолютно здоровых людей! Есть недообследованные."
Старый 02.07.2012, 19:40   #357
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Пас, не соглашусь с вами. Я езжу постоянно и очень часто с включенным кондеем. И пока сухо. Проверяю регулярно. По машиной лужа.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 02.07.2012, 20:22   #358
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
добавлю-предположу, что может не течь у тех, кто не включает кондер на высоких скоростях. Я на единицу только и включал. Ради эксперимента на стоянке пробовал на 4 - достаточно быстро потекло под машиной. в салоне сухо. Пробег не оченб большой вообще, хотя для меня много за такой срок 5.3 т.км
Старый 02.07.2012, 20:26   #359
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от marmuha
И пока сухо. Проверяю регулярно. Под машиной тоже
Старый 02.07.2012, 20:33   #360
vovka vovkovich
У меня потек на 1й-2й скорости.Сегодня отдал машину на ремонт этой проблемы,сказали что я первый с такой проблемой.Машину отдал в 10-00 позвонили в 16-00 сказали все исправили. Было установлено со смещением. Завтра поеду забирать своего красавца,надеюсь больше плакать не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
