Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
01.07.2012, 19:56
#341
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 мар 2013 22:05
Автомобиль: Рено Дастер Привиледж 4*4
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Доброго времени суток. Эксплуатирую Привеледж 4*4, 2л, 3900 км. Сегодня вернулся из путешествия по Украине. Там в бескрайних степях "самостийной", под палящим солнцем + 35 в тени, обнаружил лужу под пассажирским ковриком. Кондей использовал на второй скорости, более трёх часов подряд.
Поднял ковролин, вынул пенопластовую вставку, воды вымокал тряпкой литра полтора, она никуда практически не уходит и плещется как в аквариуме.Фото к сожалению нет.Немного воды просачивается через пластиковые заглушки в полу и тогда вода вытекает из правого карниза и усилителя кузова.Сушил два дня. Потом подложил под пенопласт две доски, чёб не мокло собрал и поехал, дома доделаю.
А течёт чуть ниже радиатора охладителя, по стыку корпуса, капает на шахту и стекает тонкой струйкой под ковролин в правую сторону. Также обратил внимание, что потеет вся нижняя поверхность корпуса печки. Предусмотреный заводом отвод конденсата находится за салонным фильтром(по ходу движения), конденсат стекает через него, видно на стоянке. Радиатор охладителя находится ниже этого отвода, и при интенсивном использовании кондея часть конденсата скапливается в нижней точке корпуса.
На обратном пути похолодало, кондеем пользовался менее активно, выделений не было.
Победить косяк думаю установив самодельный поддон под печкой(место есть)и вывести наружу просверлив в шахте отверстие, на гарантию это не влияет. Учитывая такую конструктивную особенность отопителя, полагаю, это рациональный выход и дилер тут не поможет.
По поводу сборки, выключатель(лягушка) фонарей заднего хода на коробке передач отмытый бэушный, включался через раз, теперь совсем сдох, обещают поменять.
Также рекомендую герметизировать силиконом электрическое контактное соединение "папа-мама" электомуфты заднего редуктора, т.к. зимой это соединение будет жить в грязи и соли, и быстро умрёт в таких условиях. А ещё придумать более надёжную защиту двум проводкам электромуфты, выходящих из корпуса редуктора(причём в самой нижней точке), иначе их можно оторвать. Заводская защита есть, но она не защищает провода в месте их выхода из редуктора.
Последний раз редактировалось захарик; 01.07.2012 в 21:42.
01.07.2012, 21:14
#342
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 9 ч. 30 мин. 15 сек.
Был(а): 13 сен 2016 20:17
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Красный тореадор
Может быть глупый вопрос, а термозащита не может препятствовать вытеканию конденсата из "улитки"? Если термозащита плотно прижимается к сливному отверстию "улитки", то "улитка" наполнится конденсатом через край, что и будет причиной стекания конденсата в салон. Может быть будет достаточным как-то зафиксировать зазор между термозащитой и сливным отверстием "улитки"? Что на это скажите?
Privilege 4x4 2.0 МКП6 красный тореадор.
01.07.2012, 21:37
#343
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от Lev
Там лоток и сливное отверстие (у меня так).
01.07.2012, 22:06
#344
Время онлайн: 15 мин. 21 сек.
Был(а): 26 авг 2013 21:09
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 св.базальт
Сообщение от Андрей1984
а куда подкладывать бумагу? Сюда?:
Я подкладывал бумагу туда где заканчивается термозащита .Это первая фотка.
01.07.2012, 22:28
#345
А как сливной патрубок с кондиционера сопрягается с "улиткой"? Может быть Сопряжение на заводе выполняется неправильно? Я тут "улитку" в профиль нарисовал. В "улитке" манжета есть?, и если есть - как она должна облегать патрубок кондиционера: по Рис.1 или по Рис.2?
01.07.2012, 22:46
#346
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 28 авг 2018 12:43
Автомобиль: Duster 4x4 2.0л
судя по всему, первое фото. я просто положил жгут из туалетной бумаги сверху на термозащиту и как сумел прижал к металлу
02.07.2012, 04:59
#347
А как вытащить пенопластовый вкладыш?
У мну не снимая сидение не получается
02.07.2012, 08:33
#348
Время онлайн: 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 мая 2014 13:58
Автомобиль: Luxe Priviledge, 2.0. 4x4, Синий минерал.
я отодвигал в крайнее положение сидение, после этого по-тихоньку вытягивал.
02.07.2012, 08:59
#349
Позвонил в ОД:
- "Алло, автоцентр Рено"
- "Здравствуйте у мну проблема с авто, вода с кондиционера течет в салон"
- "Хммм... Дастер???"
- "Да, а что уже были подобные обращения?"
- "Да сегодня уже звонили с такой же проблемой"
- "Когда можно подъехать?"
- "Подъезжайте 4-го к 10-00"
- "А как долго будете ремонтировать?"
- "Не знаем"
02.07.2012, 13:58
#350
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Позвонил в ОД:
- "Не знаем"
 Мне пообещали пол дня, посмотрим на сколько правда.
02.07.2012, 15:17
#351
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от захарик
Если правильно понял, на новой машине с завода б.у. детали? Или ОД подсуетился, провел так называемую предпродажную подготовку, заключающуюся в смене новых деталей на б.у. ? Что то невероятное!!!
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
02.07.2012, 15:43
#352
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Сообщение от Lev
А ни как он не сопрягается.
Потому как сливной патрубок имеет наружный диаметр ок. 20мм,
А приемная воронка улитки где-то миллиметров 40 диаметром.
И ни какой там манжеты нет. Просто нижняя часть кондея ложится на верхний буртик улитки, а сливной патрубок (он 15 мм всего) при этом должен оказаться где-то посередине воронки.
02.07.2012, 16:31
#353
Время онлайн: 7 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 26 июн 2013 14:09
Автомобиль: рено симбол new
а если трубку примостить к сливному патрубку и направить его в сливное отверстие, может так будет проще....
02.07.2012, 17:14
#354
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Не обошла стороной и меня эта проблема,хоть и надеялся на лучшее. Сегодня душный денёк,часа 2 кондей молотил,я отогнул ковролин в "причинном месте" и увидел тоненькую струйку,уверенно текущую на пол! Звонил в салон,сказали что я первый с таким обращением,на вопрос,"сделаете в течение дня?" был ответ-"постараемся"... Поеду в среду...
02.07.2012, 17:20
#355
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
мне почему то кажется что это общая болезнь дастеров, и ни видят влаги только те кто мало ездит!!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
02.07.2012, 18:54
#356
Как говорят врачи: - "Нет абсолютно здоровых людей! Есть недообследованные."
02.07.2012, 19:40
#357
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Пас, не соглашусь с вами. Я езжу постоянно и очень часто с включенным кондеем. И пока сухо. Проверяю регулярно. По машиной лужа.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
02.07.2012, 20:22
#358
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
добавлю-предположу, что может не течь у тех, кто не включает кондер на высоких скоростях. Я на единицу только и включал. Ради эксперимента на стоянке пробовал на 4 - достаточно быстро потекло под машиной. в салоне сухо. Пробег не оченб большой вообще, хотя для меня много за такой срок 5.3 т.км
02.07.2012, 20:26
#359
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от marmuha
И пока сухо. Проверяю регулярно. Под машиной тоже
02.07.2012, 20:33
#360
У меня потек на 1й-2й скорости.Сегодня отдал машину на ремонт этой проблемы,сказали что я первый с такой проблемой.Машину отдал в 10-00 позвонили в 16-00 сказали все исправили. Было установлено со смещением. Завтра поеду забирать своего красавца,надеюсь больше плакать не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
