Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
08.07.2012, 11:50
#581
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
ВУчера забрал после ремонта. Пока конденсата в салоне не видел.
Рено, вино и домино!!!
08.07.2012, 13:45
#582
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Кто вылечился от энуреза, просьба отписываться в теме.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
08.07.2012, 15:35
#583
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Olejman
конечно будет клепать, если уж со времен логанов не разобрались, то почему они сейчас кинутся исправлять все.
На Логанах это редкая проблема, наверно у каждого тысячного, а может и реже проявляется.
у меня тоже все нормально было, и в Москву ездил и еще много куда далеко, при таких поездках больше 1-2 скорости редко включаешь, а как попробовал диагностику описанную в 682 посту, так проявилось и это хорошо, салон остался сухим.
Если проявляется только на 3-4 скорости, то это вообще не проблема, сомневаюсь, что когда-нибудь буду их включать, на Логане крайне редко включал.
А что с голосовалкой нужно сделать?
08.07.2012, 15:57
#584
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 06 дек 2013 11:22
Автомобиль: дастер 4х4
сегодня полез посмотреть чего дам сервисмены наделали, так вот старой доброй улитки не обнаружил. Вместо нее трубочка, идущая куда то вглубь.
Похоже петровский решает проблему кардинально, проводя новый сток - канал для конденсата.
И еще, раньше не замечал, а у всех днище покрыто черным маслянистым налетом? и провода к лямбде подведены и не заизолированы?? просто конденсат попадает прям на этот провод.
08.07.2012, 16:16
#585
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Не знаю, что там решает Петровский.Лично мне просто поправили резинки,и все.
08.07.2012, 16:25
#586
YuriyVZ,
Сообщение от YuriyVZ
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=674
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Суть в том, что если течет на 3-4-ой через 20-30минут, то наверняка будет течь и на 2-ой, но через 2-3часа
08.07.2012, 16:50
#587
Голосование конденсат
Голосование исправил, вариант "не знаю" не стал добавлять, кто не знает, не голосует
08.07.2012, 17:04
#588
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
zhiv, не факт. скорость вентилятора - интенсивность поступления воздуха в салон. в случае с АС фактически пропорциональна скорости образования конденсата - на низких скоростях он может успевать без проблем скапывать и по кривой / забитой траектории, а на высоких - нет - вот и льется в салон
08.07.2012, 17:08
#589
maslovyu, будет на улице высокая влажность и получите воду в салон и на 2-ой скорости...
08.07.2012, 17:20
#590
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Разобрал обшивку - сухо. Все сухо. ПОгонял мин 5 кондей на максе - вода наруду. В салоне сухо.
Обратил внимание, что при включенном кондее вода просто капала, а вот когда выехал и встал под наклон, то побежала ручьем. Возможно и не конденсат...
Буду дальше наблюдать что будет...
08.07.2012, 19:08
#591
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:47
Сегодня решил проверить на энурез своего Дастика ,погонял кандей на четвёртой скорости минут двадцать,думал беда стороной обойдёт ну не тут то было , ссыт в две струи одна на пол , другая наружу, может кто подскажет как самому устранить эту беду , а то до ближайшего дилера ехать 220 км.
Шрек
08.07.2012, 19:12
#592
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сегодня был у О.Д. Течь устранили. Счет Автофрамосу 4600 руб.
08.07.2012, 19:26
#593
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 14 апр 2025 10:57
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сообщение от Илья468
А в каком салоне и у какого О.Д. были? Сам собираюсь на следующей неделе.
08.07.2012, 19:35
#594
Сообщение от daznik61
Автомобиль куплен в "ОВОДе", но у них большая очередь на ТО и рекламацию. Поэтому был у О.Д. "RTDService" в "АТЦ Москва".
08.07.2012, 19:35
#595
Админы! Пора создавать тему про сервисы!
08.07.2012, 21:32
#596
Время онлайн: 10 ч. 38 мин. 30 сек.
Был(а): 03 июн 2015 23:12
Автомобиль: Логан - продан, жду Дастер-ДОЖДАЛСЯ!
Дастер у меня неделю, пробег 680 км. Практически всю неделю не включал кондей (ежели только совсем не на долго). Вчера и сегодня пришлось покататься. Кондей работал постоянно на 2 скорости. Сегодня залез под коврик переднего пассажира. Итог.....Войлок весь мокрый, на полу приличная лужа  , еще маленько и земноводные поселятся.
Поехал в Петровский, записали на вторник.
З.Ы. Ежели не присутствовал на форуме, то и не догадался бы, что вожу с собой аквариум.
08.07.2012, 22:06
#597
Время онлайн: 4 мин.
Был(а): 23 окт 2013 21:44
Автомобиль: рено дастер 4*4 . 2.0 . 6 МКПП
народ !! всётаки как скинуть видео ??? я заснял конденсат который бежит под машину . хотел спросить это норм или нет .
хотя под пассажиром все сухо ...
09.07.2012, 00:39
#598
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ptw01
расширенный режим, управление вложениями, заархивируй и выложи.
---------- Добавлено в 09.07.2012 00:39 ---------- Предыдущее написано было в 08.07.2012 22:45 ----------
я набрал в поисковике "течь конденсата в салон" и был в шоке
http://www.google.ru/search?client=o...hannel=suggest
09.07.2012, 08:09
#599
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Во дела !!! А проблема то решается ! В пятницу 6 июля было 56 подтвержденных фрумчанами случаев течи в салон. Сегодня 20 случаев, вы чего делаете ? Нафига менять голосовалку, если предположить, что кто то из Афтофрамоса иногда почитывает то, таким редактированием вы искажаете реальную картину, это не есть хорошо.... Хотя еще пару редактирований и проблему победим сами !!!
09.07.2012, 08:18
#600
Сообщение от BOND
Зато в процентом отношении новая голосовалка , на мой взгляд, более реально отображает ситуацию, если раньше сухими были более половины машин, то теперь, одна треть.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
