Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
10.07.2012, 10:04
#641
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Отдал своего Дастика на повторное лечение...
Bear, кусок типа шумки между туннелем и блоком кондиционера у моего Дастера есть, на видео его не видно так как там темно.
вот нашел фото
Последний раз редактировалось zhiv; 10.07.2012 в 10:13.
10.07.2012, 10:08
#642
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 9 мин. 40 сек.
Был(а): 04 мар 2021 11:38
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ
Проездил 1,5 часа с кондером при скорости вентилятора на второй скорости, щупал щупал пока сухо. На четвертой не могу попробовать замерзаю нафиг
10.07.2012, 12:23
#643
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Alex ru
да не околеть бы от холода, можно в машине в это время и не находиться.
10.07.2012, 12:25
#644
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 27 мая 2016 10:18
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4 Privelege
Сообщение от Olejman
и......?, может и на коробке скорости больше 3-ей не включать?
Ты блин вообще понял о чем речь? Претензии ко мне не надо предъявлять. Если по кайфу на 3-й, не включай.
Задолбал претензиями.
10.07.2012, 12:31
#645
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от Stanislav G.
Пробег 14200 км, сухо как в пустыне! Может, первые машины избавлены, от данной проблемы, забирал машину в феврале месяце, первая партия.
Интересно в каком месяце его собрали?
10.07.2012, 12:34
#646
Сообщение от DAKo
к тебе претензии ни кто и не предъявляет, я к тому-что на любой скорости кондея должно работать все нормально, а притензии у меня только к французам и автосрамасу.
10.07.2012, 12:35
#647
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
мою собрали в конце февраля. 22/02 если верить тестовым бумагам оставленным в бардочке. но отцовская собрана на месяц раньше и её лечили от течи.
у меня сухо. сегодня утром специально ещё раз смотрел.
Последний раз редактировалось Bear; 10.07.2012 в 12:42.
Причина: добавка
10.07.2012, 12:50
#648
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
10.07.2012, 13:01
#649
Время онлайн: N/A
а вот теперь сраните фотографию от zhiv и фотографию от Ромик. и почуствуйте разницу в этой самой прокладке между тонелем и кондеем. может всё же дело в ней?
у меня как у Ромика.
10.07.2012, 13:10
#650
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Пошел смотреть
10.07.2012, 13:10
#651
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Я так понимаю, что рецидив у того, кому просто поправляли улитку, не разбирая панель, так? Сегодня отвез машин к ОД. Там сказали, что панель разбирать однозначно. А еще мастер ляпнул, что с начала продаж мой машин второй с такой проблемой, а продали они уже около 500. Что-то не верится. Кажись брешит он
10.07.2012, 13:18
#652
Прокладка есть.
Может zhiv его отодрал для просушки?
10.07.2012, 13:26
#653
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Bear
а что - не исключено!
У zhiv'а получается "улитка" расположена ДАЛЬШЕ от поддона кондиционера как раз на толщину этой прокладки - стало быть, на эту же величину больше возможный зазор...
Bear, а у Вас верх "улитки" к поддону кондея прижимается? или с зазором?
10.07.2012, 13:31
#654
Время онлайн: N/A
похоже что у меня зазор как раз прокладкой и закрыт. попробую вечером свою сфотографировать.
10.07.2012, 14:50
#655
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
кондеем не пользуюсь, благо похолодало и в нем нет нужды, как выберу время поеду к ОД для устранения энуреза
10.07.2012, 14:55
#656
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
У меня есть прокладка, не течет после ремонта у ОД.
Кстати толи мне кажется , но прокладка появилась как раз после ремонта!!! Дилер подложил
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
10.07.2012, 14:58
#657
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Сообщение от Владимир Д
Сам завтра еду на лечение аж в Череповец- 130 км
А почему не в Вологду?
10.07.2012, 15:08
#658
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
ясно теперь все стало,течь из за отсутствия прокладки
ибо на всех текущих дастерах этой прокладки нету
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
вот нашел фото
кусок шумки есть,но находится не в том месте,как у сухого дастера,это визуально видно по серой нашлепке на боковине тонеля
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
Сообщение от Ромик
Вроде как все работает как надо, а ...??
вот сравните
10.07.2012, 15:15
#659
Был(а): 27 апр 2022 17:06
если позволите поофтопить...
На отцовском логане 1.4 была течь, и также была эта накладка как на фотках Ромика. Так что не показатель, да и темболее это както колохозански получается, улитку для дренажа кондера для плотного прилегания прижимать шумкой, шумка со временем сплющится и получится тоже самое. Тут явно какойто косяк в сборке.
10.07.2012, 15:28
#660
У меня кстати не совсем шумка, а кусок резины.
Точно сходил поглядел, кусок резинки...точно такой как в ногах пассажира....
Видимо что под рукой у дилера было , то и положили...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
