Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
11.07.2012, 14:55
#701
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
вопрос знатокам!
какого художника появляется "конденсат", если при дожде, когда запотевают стекла особенно лобовое, самый быстрый способ высушить стекло включить на всю кондишн и на лобовое стекло? (сам так делал, не раз на машине мамы и сестры) И насколько я знаю кондиционер охлаждает и сушит воздух в помещении и даже есть рекомендации устанавливать увлажнитель воздуха (погуглите если кто не верит).
Так что выражу мнение что этот конденсат НЕ ДОЛЖЕН попадать в салон ни при каких обстоятельствах! Явный косяк производителя!
11.07.2012, 15:02
#702
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
shultz, делал в автомире на озерной 44
11.07.2012, 15:18
#703
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Кстати, действительно, до устранения неполадки, прокладки не было
11.07.2012, 15:31
#704
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
Сообщение от Джек
витек при всем уважении и оценке проделаной Вами работы. Вы из тех счасливчивчиков которым "повезло" и Вы ограничились лишь поправкой выходного отверстия улитки.. а у некоторых товарищей наблюдается отсутствие соосности отверстий.. это немного другой геморой и требуется установка дренажной трубки.. я бы хотел расмотреть хучший вариант... кстати он исключает разборку панели.. Но спасибо что мой вопрос не оставили без внимания с удовольствием прочел ваш бортовой журнал.
подтверждаю,есть случаи тяжелого энуреза,тяжело все там совмещают и выправляют.итог:есть дастеры с минимальными отклонениями и есть тяжелые случаи.если бы у французов был хоть один аналитик с мозгами,можно было проверить каждую партию и те смены ,которые собирали этот узел.складывается впечатление,что есть особая смена на автофрамосе,которая косячит по черному или спецом это делает.немцы бы уже давно нам компенсацию выплатили за все расходы и нервы.
11.07.2012, 15:53
#705
Время онлайн: 31 мин. 51 сек.
Был(а): 27 фев 2014 12:44
Автомобиль: Дастер 4х4
На форуме бытовало мнение поповоду оплаты труда на заводе и бешеном темпе производства и износе при этом человеческого персонала, как следствие текучка кадров, как следствие косяки в сборке, ну и как следствие мы все в мокрожопые..
А улитку по всей видимости тупо суют сверху никто не убеждется встала ли она в дренажное отверстие или нет... я не думаю что сборка даного агрегада идет в поднятом состоянии авто  )... Блин как жить если хочется всех убить  )
11.07.2012, 16:26
#706
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от ShiZa
 Товарисч, подойдите к любому кондею на улице и увидите как они писают вам на голову. Физику объяснять не буду - лень
11.07.2012, 16:27
#707
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Сообщение от shultz
Мож кто подскажет Московского дилера, заведомо уже умеющего чинить эту недоработку заводскую?
Делал на Озерной 44, просто в салоне повернули улитку, сказали, что поставили на место, заказ оформили, а вот наряд на выполнение работ даже не стали составлять, но на Фрамос звонили и случай зафиксировали. Теперь уже мне интересно, будет им АФ что нибудь оплачивать, или нет, ведь наряд я не подписывал. Мониторю экстремально, в том числе пробовал и с сильным боковым креном вправо во всех режимах, пока не течет.
Да, кстати, залез в Сандерик жены (он октябрьский, прошлого года, улитка один в один) - та же ситуевина, бежит ручьем по ковер пассажира, послезавтра к ОД на Дмитровку (тоже Автомир), потом отпишусь, как там.
11.07.2012, 17:07
#708
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Автомир на Байкальской. делали машину отцу с разборкой торпеды и последующей сборкой. после лечения всё течёт куда надо.
11.07.2012, 18:38
#709
Сообщение от Я Василич
вот о чем и разговор, вода льется на улицу, а не в квартиру  очень смешно!
Пы.Сы. Читайте внимательно "конденсат НЕ ДОЛЖЕН попадать в салон ни при каких обстоятельствах!" с чем все тут и пытаются бороться, или я что то не так понял?)))
11.07.2012, 18:41
#710
Сообщение от leonliner
Подтверждаю, за двое суток в салоне автомобиля с задранным ковром и приподнятым пенопластом войлок не просох ничуть, при надавливании вода сочится по-прежнему. Надо вынимать из машины, сушить активно открытом воздухе.
У мну войлок проклеенный к пенопласту на застеленном балконе сох больше двух суток!!!
11.07.2012, 18:46
#711
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
ShiZa, без обид,но вы наверное хотите Америку открыть?)
11.07.2012, 18:46
#712
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от ShiZa
Кто виноват? - уже определились.
Обсуждаем уже - Что делать?
Из предложенных способов самостоятельной борьбы на первом месте и пока все еще актуальный:
Сообщение от Джек
хочется всех убить
А еще хотелось бы в дополнение что-нибудь конструктивное, т.к. доверия к офсервису нет. Например, наглядный пример самостоятельного протезирования "хоботка" кондера, без субтотальной разборки авто.
Где же вы, наши герои и гении технического чудодейства?
Последний раз редактировалось leonliner; 11.07.2012 в 19:03.
11.07.2012, 19:20
#713
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сегодня были у ОД. Лечили подтекание конденсата из АС. Сначала было озвучено об очень сильном смещении сливного/приемного отверстия и возможности разбирания салона. Сказал им, что какбе мне пофиг, как они "гланды будут удалять". Потом все думали, лазили и смотрели в салон, как там капает. Затем я им сказал - мол чего думать, вчера Шмелю сделали и мне так-же! Было принято решение - удлинение сливной трубки при помощи резинового шланга черного цвета с подходящим диаметром. Также была произведена герметизация всех соединений. Всё прошло отлично, времени было затрачено менее 1 часа. Видимо с каждым новым Дастером, у мастеров накапливается опыт и сноровка по исправлению именно этой неполадки. Скоро будут, как АКС-74У за 30 сек собирать/разбирать. В общем подождали когда герметик высохнет, и начали испытания. И, Що? Бульдог обделался в салоне. УжОс! Основная масса воды струей текла на землю, но некоторые капли капали и внутри салона. Первый блин на бок...
Этап 2. Повторение всех вышеопИсАнных манипуляций, только в обратном порядке. Так-же( кстати, очень тщательно) сжатым воздухом были продуты все щели и впадины, куда могла попасть вода. После исправления своих-же ошибок при сборке, длительных (мин 15) повторных испытаний кондиционера на всех режимах, в ходе которых ни одной капли не было замечено внутри, бульдог покинул родимый дом. Далее последовали не менее жестокие испытания, но уже лично мной. Целый день катался и гонял кондюк на 4 скорости - нет ни единой капли. Даже замерз немного. Вот такие дела.
11.07.2012, 19:24
#714
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Вот такие дела.
Меня терзают смутные сомнения, что наш местный офдилер имеет опыт такой радикальной операции. Чую, завтра придется "мастерам" подсказывать, что да как.
Они ж, подлецы, форумов поди не читают (оно им надо?...), для начала разберут пол-машины, а потом скажут, что так и було.
Последний раз редактировалось leonliner; 11.07.2012 в 19:31.
11.07.2012, 19:31
#715
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Вопрос-сколько по времени должен кондер работать,чтобы узнать куда течет конденсат?я включаю не так часто,минут на 10-15,не больше,проверяю под ковриком пассажирским потом,вроде сухо
11.07.2012, 19:35
#716
Был(а): 04 фев 2025 17:30
У меня сложилось мнение ,что после поправок и смещений улиток и трубок без разборки панели произойдёт повторное затопление салона. Не завтра, не через неделю- но произойдёт.Только полная разборка и сборка умелыми руками может окончательно побороть эту болезнь. ИМХО.
Последний раз редактировалось Владимир Д; 11.07.2012 в 19:53.
11.07.2012, 19:35
#717
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 14 апр 2025 10:57
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сообщение от Garri
Я обнаружил сырость после примерно часа работы кондиционера на 3 и 4 скоростях.
11.07.2012, 19:37
#718
ну я столько не включаю его,холодно становится,не хочется заболеть
11.07.2012, 19:41
#719
Сообщение от Garri
Я не все время находился в машине, ждал жену с электрички вышел, а двигатель не выключал, думаю, лучше так, чем ждать, когда в салоне сыростью запахнет.
11.07.2012, 19:46
#720
Автомобиль: РД
Сообщение от Garri
Если вы еще до сих не обнаружили жидкости под обшивкой пола переднего пасажирского места, то у вас, вероятно, есть возможность досконально понаблюдать за этим интерсным неприродным явлением и довести до нашего научного сообщества результаты временных замеров.
Я вот поздновато заглянул, но на прошлой неделе, когда менял резиновые коврики, войлок был сух 100% (что, впрочем, не ислючает наличие небольшого количества водички ниже уровня войлока).
Хотя тема уже цвела и пахла, не думал, что она имеет такой эпидемический размах, и коснется также и меня, и решил ознакомится с ней, когда уровень проблемы дошел до 37 страницы и промочил войлок под резиновым ковриком в моей машине.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
