Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 12.07.2012, 11:25   #3241
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Помоему тут уже путаница. Накат это когда нейтральная передача и все цепи питания находяться под напряжением, а машина катиться и в этом нет ничего криминального хоть на 2wd хоть на auto? а вот про 4wd lock не скажу ибо зачем на это режиме ездить накатом.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 12.07.2012, 11:25   #3242
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
Путанница в терминологии: при включенном режиме АВТО или 4ВД зачем ехать накатом и , тем более, зачем буксировать. а в режиме 2ВД- хоть на голове стойте.
в том то и дело, не понятно как буксировать при выключенном двигателе (зажигании)?
Старый 12.07.2012, 11:28   #3243
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Кто еще не видел,что с этим делать будем?Как защитить от влаги и зимних химикалей.
Sane, никак!
тупо ездить всю зиму и весной отмывать всю эту гадость
как на любой другой машине
Старый 12.07.2012, 12:19   #3244
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
в принципе, существует на свете т.н. "изделие №3" (в быту - презерватив) - ОЧЧЧ хорошая вещь, когда надо что-то от влаги защитить... Эластично, герметично - главное, не переусердствовать с обтяжкой
Старый 12.07.2012, 12:58   #3245
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Вооще то изделие номер 1 это противогаз, а номер 2 - презерватив. Про третье не слышал
Вообще ничего не надо обтягивать. Датчики АБС на машинах в намного более страшных, чудовищных, невыносимых условиях работают и ничего.
Тут при смене колес ради интереса выдернул датчик абс с одного колеса - под резинкой - идеальная, немыслимая, космическая чистота. За 100 тык пробега.
А под изделием номер 2 тока больше преть будет, вместо того чтобы продуваться.
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 12.07.2012, 16:12   #3246
Кстати лежал сегодня с сзади под Дастером и обнаружил два сапуна, один слева, другой справа. Видимо для муфты свой, для редуктора свой.
Старый 18.07.2012, 14:41   #3247
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Я чот не понял в режиме авто нельзя на нейтралке ехать?что за бред
Старый 18.07.2012, 14:50   #3248
marmuha
Аватар для marmuha
стаскайф, я не говорю что нельзя. Тут кто то поднял эту тему да и в мануале написано что буксировка запрещена, ну или длительная буксировка. Я сам не пойму почему в мануале так написано, что буксировка запрещена. Ведь это же не автомат и просто механика.
Старый 18.07.2012, 14:54   #3249
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
можно, но только с заведенным двигателем (чтобы на муфту подавалось управляющее напряжение)
Старый 18.07.2012, 19:16   #3250
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от testov-test
В режиме авто напряжение на муфту подается только в момент пробуксовки, а какая может быть пробуксовка на нейтралке? Так что муфта позволяет катить хоть с выключенным двигателем.
имхо
Старый 18.07.2012, 19:28   #3251
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Если у кого есть знакомые на Кашкае или Трейле, спросите, у них также в мануале написано? Муфты то у нас одинаковые.
Старый 18.07.2012, 20:18   #3252
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
У меня джук полноприводной, правда на CVT, там вот что написано:
"Запрещается буксировать полноприводные автомобили
(4WD) с опорой каких-либо колес на дорогу, так как это
может привести к серьезным повреждениям трансмис-
сии и необходимости дорогостоящего ремонта, который
не покрывается гарантийными обязательствами изгото-
вителя".
Старый 18.07.2012, 20:26   #3253
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от SHURBO
да уже где-то было: точно так и записано как у дастера и картинки такие же
Старый 20.07.2012, 22:56   #3254
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Долгое время ездил в 2wd. Неплохо. Включил Auto. Совсем другая песня! Едет как-то более уверенно, цепляется за дорогу, входит в повороты, не сильно переставляет в поворотах, даже ямы мягче проходит. Теперь только Auto. Может это Имхо?
Старый 20.07.2012, 23:16   #3255
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
уже писал по сравнению с 2wd в авто льется какпесня правда лопает на литр полтора больше
Танки грязи не боятся
Старый 20.07.2012, 23:24   #3256
yasasha86
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
Да по хутору! 12 л +1 или 1,5 не особо. У меня Логан 1,4 л жрал около 12.
maslovyu:
что-то расхода у вас многовато. особенно для логана 1.4
Последний раз редактировалось maslovyu; 21.07.2012 в 17:12.
Старый 23.07.2012, 17:49   #3257
ktoto-zdes
Аватар для ktoto-zdes
Онлайн: ktoto-zdes вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
А я что-то разницы не заметил(( Правда пока проехал 3500)))
Старый 23.07.2012, 21:12   #3258
yasasha86
что-то расхода у вас многовато. особенно для логана 1.4[/MOD]
Сам балдел! Засекал на заправке. 100% город. Перебежки по 8-10 км.
Последний раз редактировалось yasasha86; 24.07.2012 в 20:50.
Старый 23.07.2012, 21:34   #3259
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По моим подсчетам разницы в расходе нет.Писал сегодня в теме по расходу топлива.
Старый 25.07.2012, 21:00   #3260
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Да уж.
Как я в воскресенье разворачивался на неработающем светофоре в Новосибе - когда идет плотный поток - никто бы на моноприводе не рискнул (кроме заднеприводных с антибуксом, и то 50/50 что прокатило бы). У меня окошко было, чтобы газом и рулем, в небольшом разрыве между несущимися 80-100км/ч по крайней левой, обогнуть едущего 60км/ч Космича по средней полосе (визжал резиной - немного сносило с траектории), чуть не касаясь его заднего бампера своим передним, вписаться в крайнюю правую полосу, и утопив педаль газа в пол не дать догнать тебя автобусу на крайней правой.
Там еще одна машина собиралась разворачиваться - не знаю сколько он стоял там, улица Большевистская в Новосибе довольно оживлена, и летят там под стольник на всех шести полосах в обоих направлениях.
Там-то да - цепи рулят!
Вообще, на большевичке полно светофоров, чтобы развернуться... один не работает, есть другой.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
