Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
12.07.2012, 14:01
#761
Время онлайн: 31 мин. 51 сек.
Был(а): 27 фев 2014 12:44
Автомобиль: Дастер 4х4
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
shultz видео ихде
12.07.2012, 14:05
#762
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Начитавшись страстей в этой ветке, решил заглянуть под коврик своей верной Сандерке. Хорошая девочка - все сухо, как и два года назад. Я ее люблю, у дилера были три раза - на 15, 30 и 45 тыс.км. Мне не нужен "капризный" Дастер
12.07.2012, 14:09
#763
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от Джек
shultz видео ихде
Видео встроено в сам пост....
Если у вас проблемы с браузером, то добавил в тот же пост для Вас и подобных прямую ссылку на видео в ютубе...
12.07.2012, 14:16
#764
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от Birukov
Ведь могут делать хорошо, если захотят. Может автофрамовцем зарплату прибавить, хоть будут держаться за место и не косячить при сборке.
12.07.2012, 14:16
#765
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
У меня при течи вообще не было видно улитку, после устранения у ОД я ее теперь хорошо вижу. Тьфу-тьфу, езжу пол месяца и с кондером на 4 скорости больше протечек нет, но салфеточку для теста оставил )). Присматриваю...
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
12.07.2012, 14:23
#766
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от shultz
Чтож, по-ходу, у меня третий вариант...
Улитка эта, как понял я, стоит у меня вполне замечательно!!!
Ибо течёт вода у меня не рядом с улиткой, точнее не только рядом с ней, где просто капает, стекая ближе к ней просто, а основная течь гораздо ближе в сторону салона, кароче, смотрите моё видео, снято полчаса назад:
Прямая ссылка на видео - http://www.youtube.com/watch?v=PnrvdRBVu00
В итоге самому устранить не судьба явно, записался на понедельник в Автомир на Озерной, пусть чинять, фигли...
ПыСы: уж коли юморить начали последними постами, то и мне вспонился один диалог знаменитый:
— Что, солдат, ссымся?!
— Так точно, ссусь!
— Ну это, солдат, не беда! Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся… Я ссусь… И даже главком пысается, бывает — но по ситуации! Что ж нам, из-за этого последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим: пошлём в десантники. Там ты ещё и сраться начнёшь...
По моему здесь пахнет расборкой панели и герметизацией испарителя кондея !!
12.07.2012, 14:27
#767
shultz ИМХО мне кажется наращивание писюна должно помочь
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
А блок покрывается испариной когда протечка внуть и тяжело определить точно откуда течет
12.07.2012, 15:37
#768
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Натолкнуло на мысль,что улитка не совмещена с приборкой именно у тех машин,куда ставили сигнализацию дилеры.Если лезли разбирать приборку-это вполне вероятно.Не думаю,что с завода так косячат.Тем более что писали,про строение торпеды. Может криворукость установщиков доп оборудования? В комплектации Prev можно прекрасно обойтись без снятия приборки и разбора торпеды-есть 3 отдельных провода идущих от блока к жгуту. Я езжу только с кондеем,на постоянной рециркуляции(редко-в положении забортный воздух,аллергия нераспологает к езде с открытыми окнами и вентиляцией).Так вот не наблюдаю конденсата. Почитал всю тему,перепроверяю постоянно. Вроде всё гуд.
У кого нет сигналки - у Вас течёт? или кому ставили сигналку,но не дилеры? Как у Вас дела с этим обстоят?!?
H2B4 20F 4CR KNM
12.07.2012, 15:50
#769
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от irbis4
ОД ставил сигнализацию. у меня течёт как положено наружу.
12.07.2012, 15:54
#770
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 авг 2012 23:14
Автомобиль: renault duster 2.0 4x4
А у меня тоже не текло. Проверял - всё ок. Сигналку дилер ставил. А после 6500 км. потекло! Ура я как все! Во вторник к доктору на приём.
12.07.2012, 15:56
#771
Время онлайн: 2 мин. 34 сек.
Был(а): 22 апр 2013 18:42
Сообщение от Bear
Аналогично. По крайней мере пока...
2,0 4х4 Privilege Красный тореадор
12.07.2012, 16:09
#772
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Сигналку ставил не у од. Сегодня ездил с кондюком. В салоне сухо. Руку просунул под пенопласт, до железа. Войлок снизу сухой.
12.07.2012, 16:36
#773
Этож куда сигналку то надо засунуть, чтобы из кондёра в салон потекло?
Не вижу связи.
Свой Старлайн с автозапуском ставил в гараже у частного мастера, в район сабжа он не лазил, так что там всё так и было - гавённо с завода...
12.07.2012, 16:43
#774
Reserved...
H2B4 20F 4CR KNM
12.07.2012, 16:49
#775
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Сообщение от irbis4
Датчик положения рычага МКПП ставили? Чтоб на передаче не завелась сама и не поехала? Если ставили,то где тогда датчик? Разве разборка салона не потребовалась?
Защим ставить такой датчик? Алгоритм-то такой: остановился, дернул ручник, вытащил ключ (машина работает), вышел, пикнул - все, машина заглохла. А если потом без запуска двигателя открыть дверь, а затем снова поставить под охрану, то автозапуск в следующий раз уже не сработает. Так что по-любому на передаче не заведется.
Судя по опасениям, случаем не имели ли вы несчастье общаться с сигналкой "Pantera" древней модели, с которой машину можно было завести в любом положении - на передаче, без ручника и даже с открытой дверью. Гадость редкостная
12.07.2012, 16:51
#776
Сообщение от shultz
— Так точно, ссусь!
Судя по всему у тебя придется разбирать усё в хлам
12.07.2012, 16:55
#777
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Для установки сигнализации на Дастер торпеду не снимают.
И даже если ее снять, то блок печки\кондея останется под стральной поперечной балкой. И с места его не сдвинуть. Там свои крепления.
Так что сигналка тут ни на что не влияет.
12.07.2012, 16:58
#778
Тут выложил видео с бортового видеорегистратора о посещении ОД для повторного лечения "энуреза" - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...780#post202780
Судя по видео всё лечение было произведено снизу...
12.07.2012, 17:03
#779
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
На 1 было
После дилера 25.06 -до сегодня не течет(гонял что иней с ушей отряхивал)
Что сделали толком не рассказали,типа поставили на место.
Посмотрим дальше.
12.07.2012, 17:36
#780
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Сообщение от irbis4
У меня нет сигналки и в торпедо пока никто не лазил. Льет как из ведра при любом режиме (рециркуляция т.д). Пробег 884 км.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
