Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
13.07.2012, 11:22
#821
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от Ruffian
Ведь могут делать хорошо, если захотят. Может автофрамовцем зарплату прибавить, хоть будут держаться за место и не косячить при сборке.
они и так себе уже много кратно ЗП прибавили перепрадажами дастеров, я бы им вобще платить перестал, пусть живут на то что собирают и продают  )
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
13.07.2012, 11:45
#822
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Ezdec
это суть советской сборки)
Вы это ляпнули следуя моде, или так долго живете на белом свете?
YuriyVZ: Не нужно устраивать разделение по регионам. Сообщение исправлено
Многие вещи, собранные при Советской власти работает до сих пор, потому что, как говорил Каганович - "У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество".
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Сообщение от Keldysh
Далее мастер каким-то самодельным крючком подцепил злополучную улитку и выдернул её вниз!
Наверно в салон?
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 13.07.2012 в 12:58.
13.07.2012, 13:32
#823
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Далее мастер каким-то самодельным крючком подцепил злополучную улитку и выдернул её вниз! Вместо неё надел резиновую трубку. После чего машина была опущена, заведена, и через ТРИ минуты снизу закипал конденсат, а ещё через минуту потёк тоненькой струйкой. Поставили взад тепловую защиту и кардан, и сказали "адью "!
а большая дырка остается в которую вставляется улитка, не будет в нее ничего залетать, грязь, вода и всякая срань? диаметр бы шланга, если известен и как его закрепили на дреннажной трубке?
13.07.2012, 13:34
#824
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Сегодня специально посмотрел при работающем кондере,вода под машину льется,в салоне сухо,что будет дальше будем посмотреть.О результатах напишу
13.07.2012, 13:36
#825
Сообщение от Alexxx002
Ага, особенно когда километров за 800 за машиной приедешь. Точно-точно так и будешь сидеть два дня, ждать. Прямо там в автосалоне...
с языка снял
13.07.2012, 13:45
#826
Сообщение от Olejman
Улитка, как понял, расширенной частью вставляется вверх в кожух охладителя, а пипкой вниз в пол салона. Т.е. в полу салона только дырка. Вот какого диаметра - вопрос.
13.07.2012, 13:51
#827
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Поясните, пожалуйста подробнее. Я представляю себе улитку, однако не пойму как вместо нее вставили трубку, должна же быть воронка  .
13.07.2012, 13:54
#828
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Устранили течь в норд авто тверь,сказали была перекошена улитка
Вправили как положено сказпли больше не потечет,проехал пол дня пока не потекло тьфу тьфу тьфу
Также я так пончл эти улитки бывают с браком поэтому у диллера два пути решения этой проблемы поправить,если не брак и поставить шланг если брак,кстати по второму варианту нужно разбирать торпеду целиком,поэтому тому товарищу которому удлинили без снятия торпеды советую проверить что наделал диллер ибо два возможных варианта будет лететь гумено в салон либо все равно потечет
13.07.2012, 13:56
#829
Время онлайн: 31 мин. 51 сек.
Был(а): 27 фев 2014 12:44
Автомобиль: Дастер 4х4
улитка как таковая остается... отрезается ее конец торчаший скизу на письку кондера одевается трубка нужного диаметра выводится вниз.. отрезаный кувок улитки можно натянуть на трубку и вставить в кузов будет работать как уплотнитель
Последний раз редактировалось Джек; 13.07.2012 в 14:35.
13.07.2012, 14:03
#830
был сегодня у ОД, совсем не вдохновили, о проблеме ни сном ни духом, ни кто не обращался, ни с логанами, ни с сандерами, ни тем более с дастерами, мастеру рассказал о диагностике с забором воздуха с улицы, на 4 скорости, и о появлении протечки в салон, он сказал, что так и должно быть, тут я понял, что дальнейший разговор с ним бесполезен и попросил позвать инженера по гарантии, тот оказался более адекватным и о проблеме слышал краем уха, сказал надо смотреть, вобщем решил пока ничего не делать, т.к. конденсат в салоне появляется только при жесткой диагностике, сегодня пользовался на 1-2, иногда на 3 скорости, наездил км 130, прокладки сухие, буду пока наблюдать.
13.07.2012, 14:08
#831
Сообщение от Джек
улитка как таковая остается... отрезается ее конец торчаший скизу на письку кондера одивается трубка нужного диаметравыводится вниз.. отрезаный кувок улитки можно натянуть на трубку и вставить в кузов будет работать как уплотнитель
Все верно,но чтобы проделать такие манипуляции нужно разобрать торпеду,о чем я вам и писал выше,а тому товарищу ничего не разбирали а просто вкорячили шланг без улитки,есно так делать нельзя, я так понял у него теперь приличного диаметра дырка в полу, потому как он написал что улитку вообще вынули а на ее место просто поставили трубку,туда полетит шлак с улицы,о последствиях остается только догадываться,так что неизвестно что еще лучше чистая вода скондея или грязная с улицы)
13.07.2012, 14:30
#832
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Можно монтажной пеной задуть )))
13.07.2012, 14:38
#833
да небудет там особых проблем я думаю во первых отверстие за тепловой защитой во вторых закон физики все дерьмо падпает в низ  Ведь отверстие улитки правильно установленой не на много меньше и вроди как с годами не забивается
13.07.2012, 14:53
#834
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 мар 2013 23:55
Автомобиль: Reno daster 4x4 2.0
Сообщение от Bazile
Вопрос к знающим людям - подменную машину должны давать, пока твоя на гарантийном ремонте находиться? А то я без машины никак не могу!
У нас подменный меган-800 р. сутки
13.07.2012, 15:25
#835
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Значит, приехал в салон к ОД, мастер-приемщик сходил, посоветовался с кем-то и предложил мне оставить машину часа на 3. Сказал, если получится сделать сегодня без разбора панели, то сделают сегодня, если нет, то запишут на "прием" после и это уже будет два дня. Исходя из этого, думаю, правильно тут было написано, что бывает 2 варианта развития событий. А, ДА!!! Забыл! Я еще сказал ему, что не вся вода течет в салон, а часть, только после этого он и согласился на сегодня. Вообще, я второй раз сталкиваюсь с нашим сервисом в Рязани, и я полностью доволен и приемщиками, и самими мастерами. Посмотрим, что будет дальше. Кстати, когда после мойки меня встречал другой человек, посмотрел на наряд-задание "Течь воды в салон" и у приемщика спросил, что? к такому-то? Тот ответил - да. Т.е. есть специальный человечек, который занимается этой проблемой или, по-крайней мере, знает, что там и как. Вечером заберу машину, получится если на выходных - отпишусь что там и как.
13.07.2012, 15:33
#836
давать должны но не дадут,потому что эти машины они в аренду сдают,есно на гарантийные случаи машины не будет
проверить очень легко,встанте на ремонт и попросите подменную машину,у них найдетс 100500 причин вам ее не дать,а теперь позвоните в этот же салон и спросите что хотите взять подменный авто в аренду ,машина будет через 5 минут у парадного входа
13.07.2012, 15:51
#837
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Bazile, спасибо что отписался, а то я уже думал у нас в Рязани нет такой проблемы. Держи нас в курсе, каким способом устранили проблему.
Последний раз редактировалось Ruffian; 13.07.2012 в 16:02.
13.07.2012, 16:15
#838
Если мне расскажут, каким способом устранили, то обязательно расскажу!!! Обещаю! Главное, пообщаться потом с мастером, кто делал. Он сможет рассказать, что и как там.
13.07.2012, 17:54
#839
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Вот и меня затопило, 24го на исправление.
13.07.2012, 19:12
#840
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
У меня конденсат течет на асфальт в два ручья, один около правой стороны водителя, второй около левой стороны пассажира, между ними примерно сантиметров 20-25..Меня это напрягает,ручей должен быть один.Как думаете,соратники, это косяк?
с046нн34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
