Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
13.07.2012, 19:16
#841
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
13.07.2012, 20:56
#842
Сообщение от Константин212
Прочитал несколько постов, у некоторых владельцев первых партий машин забирали которые в феврале-марте проблема не дала о себе знать
Может создать опрос течет-не течет по месяцам, когда забирали авто? февраль, март, апрель...???
У мну машина собрана в феврале (предположительно выехала из цеха 29-го), 17 марта была в салоне.
Два раза лечили "энурез"
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:55 ----------
Сообщение от Ruffian
Поддерживаю. Такое впечатление, что первые партии машин собирали более качественно, а потом, когда поставили на поток, контроль ослаб и полезли косяки.
см. выше.
13.07.2012, 23:06
#843
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от Юрич Ю
У меня конденсат течет на асфальт в два ручья, один около правой стороны водителя, второй около левой стороны пассажира, между ними примерно сантиметров 20-25..Меня это напрягает,ручей должен быть один.Как думаете,соратники, это косяк?
Течет по тепловому экрану,обтекает с двух сторон.Скорей всего нет отверстия для слива.На форуме уже писали ,что у кого есть,а у кого нет.
13.07.2012, 23:09
#844
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
vetran У меня там теперь трубочка торчит, она посажена на герметик. Дырки такой нет.
13.07.2012, 23:33
#845
Сообщение от BIg-64
Я там переделал конструкцию,вода капала прямо на катализатор и трубу,посадил на хол.сварку кусок термоизоляции.Типа лоток получился ,отвел в сторону.Кстати про трубку тоже думал,но после лечения у дилера это отверстие несколько увеличилось(похоже пытались добраться без снятия теплового экрана при лечении),там уже нужно было ставить не трубку,а трубу.
13.07.2012, 23:43
#846
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Прям-таки торчит?
Дружище,как насчет того, чтобы измерить внутренний/внешний диаметр и длину этой торчащей теперь трубочки?
Уж очень вопрос такой животрепещущий. Так не хочется больше с задраной отбивкой в салоне ездить, и сидеть на мокрой измене...
Последний раз редактировалось leonliner; 14.07.2012 в 00:18.
13.07.2012, 23:45
#847
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от leonliner
и к кривожопым дилерам обращаться...
14.07.2012, 06:16
#848
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Вчера провел испытание: 40мин ехал с кондеем (3ск) для меня это холодно, но терпел. Остановлся- в салоне сухо, под машиной ничего не видно. Врубил кондей на 4 и 5 мин стоял с открытой дверью. Глянул под машиной лужа. В салоне по прежнему сухо. Буду наблюдать дальше.
14.07.2012, 07:35
#849
Время онлайн: 8 ч. 48 мин. 9 сек.
Был(а): 23 июл 2014 11:27
Автомобиль: Toyota Highlander 2014 3,5 4x4
Конденсат в салоне. отогнал к диллеру, сказали что с проблемой знакомы-сделают. Но через сутки ни звонка, решил сам звонить. Говорят, что мою машину сделать так же как все не получается. В большинстве машин надо снять панель и поставить отопитель на место - зафиксировать, тогда трубка слива с него и дренажное отверстие в днище совпадут и конденсат пойдет на улицу. А у меня даже при постановке отопителя на свое место трубка и отверстие не совпадают. Связываются с заводом, узнают что делать. В тот же день объявился еще один Дастер с неизлечимым энурезом. Хотя конденсата стало гораздо больше выливаться на улицу.
А вчера вообще странную штуку заметил - ездил вечером часа 2- из них 1,5 с кондеем и 0,5 без кондея. Припарковал машину, а через 30 мин. вышел, а под машиной огромная лужа. Видимо за последние пол-часа езды без кондея конденсат не успел весь вытечь, а вытекает долго. Новерное куда-то в днище попадает и потом постепенно выходит. Короче-Беда! Буду трепать диллера, а тот Автофрамос.
DUSTER LUXE 2.0 4x4,орех
14.07.2012, 08:37
#850
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Helicopter, режим рецекуркляции был вкл?
у меня только в этом режиме и только на 4 скорости проявилось после 30мин катания, и немножко под авто стикало,то же какое то время радовался)
если почитать тему с начало можно многое и узнать как и где точно искать
щупать надо в трех местах
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 14.07.2012 в 09:01.
14.07.2012, 09:45
#851
Забор снаружи. Я особо не обольщаюсь,но пока сухо. Руку совал под пенопласт. Дальше только с полной разборкой. Кондюк включаю только на 2. Пробок у нас практически нет. Так,что мне хватает. Ежели потечет будем лечить. Пробег пока всего 2тк. И самое жаркое время я отсутствовал.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
Тему, как животрепещюю естесно прочитал всю
14.07.2012, 11:59
#852
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
Я сегодня в 9.45 отдал своего красавца дилерам на расстерзание (лечение инуреза)....Сказали что через 5 часов должно быть готово,еще у меня плоховато закрывается водительская дверь.сказали тоже посморят,ну что ж надеюсь все исправят!!!!
14.07.2012, 14:28
#853
Автомобиль: РД
Сегодня полдня до обеда посвятил просушке РД.
Снял передние сиденья, отстегнул максимально обивку пола переднего пассажирского места, а заодно и водительского. Оправдались мои наихудшие подозрения: конденсат подтекал и на водительскую сторону. Масштаб затопления поменьше, без уровня свободной жидкости, но войлок под пенопластовой вставкой промок-таки наскозь, отжимал воду - бежала ручьем.
На этот раз удалось вытащить обе пенопластовые вставки без угрозы их ломки, и затем просушить их на жарившем с утра солнышке, на открытом воздухе, за 3-3,5 часа. Для ускорения сушки приподнятой обивки с войлочной же прослойкой, завел двигатель, часа полтора сушил печкой, включенной в ноги на максимум, при одновременно открытии настежь всех открытых дверей. Заодно провел генеральную уборку/чистку салона и мойку кузова вручную.
ВЫВОДЫ.
Обязательно проверяйте на мокрое дело не только под обивкой пола переднего пассажира, но и со стороны водителя!
Последний раз редактировалось leonliner; 14.07.2012 в 19:43.
14.07.2012, 15:38
#854
Все забрал!!! инурез вылечели,воды в машине нет, т.к вовремя почитал форум
Последний раз редактировалось SiD78; 14.07.2012 в 17:16.
14.07.2012, 19:40
#855
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
А я еще при 0 ТО гарантийщикам скажу,чтобы проверили течь,если будет,то сразу пусть устраняют
14.07.2012, 21:03
#856
Время онлайн: 18 ч. 18 мин. 57 сек.
Был(а): 22 мар 2019 16:22
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2.0, 4х2 ПРИВЕЛЕДЖ + все допы
 Начитавшись странички быстро побежал к машине и проверил коврики и утеплители. Фуууу. Завел мамашину включил кондей врубил 4 скорость и 10 минут ждал. В итоге под машиной огромная лужа в салоне слава богу сухо. Машина выпущена 29 мая 2012 г. Забрал 4 июля 2012 г. Пробег 1220 км. Может все таки косяки единичные? Или зависели от даты выпуска машин.
14.07.2012, 21:21
#857
Автомобиль: РД
Сообщение от Ars251272
Далеко не единичные, к сожалению. Только на этом форуме уже не менее 65 случаев/сообщений о протечке конденсата в салон. Считал по сообщениям, не учитывая повторных постов от одних и тех же пострадавших.
Перечень сообщений об этой мокрой беде собрал здесь, пост #426, можете полюбоваться:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...443#post203443
Последний раз редактировалось leonliner; 14.07.2012 в 23:15.
14.07.2012, 22:55
#858
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
leonliner, да ты маньяк (но с большой работоспособностью) раз перелопатил такой объем инфы ))))
может, и ту тему лучше переименовать? не "100 причин почему не брать Дастер", а "дастеровод - будь готов"? (и дальше список кося... недоде.... хм, особенностей конструкции Дастера)))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
14.07.2012, 23:03
#859
Автомобиль: РД
Сообщение от гайковёрт
да ты маньяк
Обратите внимание на голосовалку в шапке. Несоответствие довольно заметное.
Есть три вида лжи: маленькая, большая, и статистика.
Я просто хочу приблизится к истине. Хотя бы в этом мокром деле.
14.07.2012, 23:27
#860
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
[QUOTE=leonliner;204255]Далеко не единичные, к сожалению. Только на этом форуме уже не менее 65 случаев/сообщений о протечке конденсата в салон.
65 против 4000тыс выпущенных машин, не так уж и много.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
