Старый 16.07.2012, 16:46   #161
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Re: Подкрылки
Сообщение от sapog
Отличительная особенность - инструкция приклеена к подкрылку скотчем (на скотче синим и еще каким то цветом надпись новолайна).
Именно так и было на этих.
Старый 16.07.2012, 16:46   #162
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Предварительно обработал вот таким антикором,хватило покрыть в один слой обе стороны.
Покрыть что, сами пластиковые подкрылки?
Старый 16.07.2012, 16:54   #163
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Да нет сами арки там же видно не 2 фото.
Старый 16.07.2012, 17:12   #164
И чего вам эта щель далась?
Она шириной не более 5мм, ну у мну по крайней мере!
Большинство вообще будет без подкрылков ездить!
Старый 16.07.2012, 18:46   #165
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Ну я не хотел чтобы грязь набивалась,и там лежала,смысл подкрылка тогда теряется....тоже самое у штатных из двух половинок Художник описывал...
По оригинальности....фирменный скотч,выштамповка сверху,инструкция,все присутствовало..
Старый 16.07.2012, 18:57   #166
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Дык гряз будет набиваться и через вырез под стойку...
А то, что смысл установки теряется, так это не так, так как эта щель ни как не мешает защите арки от камней и прочего дрега...
Старый 16.07.2012, 19:13   #167
aGt
Аватар для aGt
Но зона для заброса другая. Как бы лучше только под пружину оставить,никуда не денешься а края замазать антикором.Старался так сделать.
Старый 16.07.2012, 19:55   #168
гарди
Аватар для гарди
Самое главное чтобы подкрылок закрыл заливные трубки безобака .
Последний раз редактировалось гарди; 17.07.2012 в 15:15.
Старый 16.07.2012, 19:59   #169
duster+
Аватар для duster+
Онлайн: duster+ вне форума
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Самое главное подкрылок закрыл заливные трубки безо бака .
Проверяйте хотя бы один раз свое сообщение перед отправкой. Читать невозможно.
Старый 16.07.2012, 20:34   #170
Fabula_4x4
Сообщение от zhiv
Ну, на 5 мм я бы тоже внимания не обратил....
Старый 17.07.2012, 12:37   #171
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 11 мая 2025 11:34
Сегодня ставил,на правом есть не значительный зазор совсем маленький не такой как в посте №156,.
Сегодня еще раз осмотрел правый установленный подкрылок,зазор есть.Но,опять же нам есть над чем поработать,у подкрылка в этом месте где проходит зазор имеется выпуклость на пластмассе, если пройтись по нему феном? то возможно мы от этой щели избавимся.
А подкрылки Новлайновские,нашел упаковочный скотч.
ID:	12565   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2012, 12:53   #172
aGt
Аватар для aGt
Думал над этим,не стал пробовать,т.к. посчитал что по этому желобу в случае попадания воды возможно будет сток,как внутри ,так и снаружи не даст затекать (на подобии как у внешнего подоконника у окна).
Старый 19.07.2012, 01:13   #173
Alex L
Аватар для Alex L
Онлайн: Alex L вне форума
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
В прошлые выходные, тоже приделал сей дивайс...
Почитав тему, решил, начать установку с левого более простого подкрылка и не прогадал. Определенный навок с задумкоми по установки от "новлайна" получил и правый монтировался с пониманием креатива монтажа производителя...
Не забывайте колесные болты смазывать, перед закручиванием (литол/салидол/шрус/циатим...)
Последний раз редактировалось Alex L; 19.07.2012 в 01:19.
Старый 20.07.2012, 16:08   #174
Artemiy
Аватар для Artemiy
Онлайн: Artemiy вне форума
Был(а): 02 мая 2015 00:31
Автомобиль: D 2.0 4x4
Сообщение от Alex L Посмотреть сообщение
Зазор на правом подрылке тоже остался или смогли его избежать?
Старый 21.07.2012, 00:56   #175
Alex L
Аватар для Alex L
Автомобиль: ЗАЗ 965
Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
Не большой остался...
Старый 21.07.2012, 22:16   #176
Первоначально после установки правого подкрылка было так,первое фото.
Сегодня доработал,стало так.2-3фото.
ID:	12791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12792   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.07.2012, 07:33   #177
Sane, куды этот саморез вкручивается?
Старый 22.07.2012, 10:42   #178
У нас за аркой крыла установлена пластмасса,которая повторяет изгиб арки, туда и вкручен саморез.
З.Ы Саморез по дереву,сначала ослабляем крепеж подтягиваем подкрылок к арке,затем закручиваем крепеж и ставим саморез-ы.
Еще добавил П-образный резиновый уплотнитель,который используем для обрамлении радиаторной сетки.Но его ставить и клеить лучше сразу, до установки новых подкрылок.
Последний раз редактировалось Sane; 22.07.2012 в 11:25.
Старый 22.07.2012, 22:54   #179
Fabula_4x4
Снял подкрылок и снял родной недоподкрылок
Приклеил к нему пару кусков теплоизоляции по 10 мм толщиной
И собрал все обратно. Все, щели нет.
Старый 23.07.2012, 15:15   #180
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
В среду буду забирать машину. Хотел дозаказать у дилера подкрылки, на что получил ответ, что есть только на 4х4, на перед.привод пока не делают. Лапшу вешает или правда, и чем вообще они могут отличаться? На полный привод ставят новлайн, салон Автофорум Богородск. Кто сам ставил на перед.привод новлайновские подкрылки от 4х4, отпишитесь, пожалуйста.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
