ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
16.07.2012, 16:46
#161
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Подкрылки
Сообщение от sapog
Отличительная особенность - инструкция приклеена к подкрылку скотчем (на скотче синим и еще каким то цветом надпись новолайна).
Именно так и было на этих.
16.07.2012, 16:46
#162
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Подкрылки
Сообщение от Sane
Предварительно обработал вот таким антикором,хватило покрыть в один слой обе стороны.
Покрыть что, сами пластиковые подкрылки?
16.07.2012, 16:54
#163
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Подкрылки
Сообщение от testov-test
Да нет сами арки там же видно не 2 фото.
16.07.2012, 17:12
#164
Re: Подкрылки
И чего вам эта щель далась?
Она шириной не более 5мм, ну у мну по крайней мере!
Большинство вообще будет без подкрылков ездить!
16.07.2012, 18:46
#165
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Подкрылки
Ну я не хотел чтобы грязь набивалась,и там лежала,смысл подкрылка тогда теряется....тоже самое у штатных из двух половинок Художник описывал...
По оригинальности....фирменный скотч,выштамповка сверху,инструкция,все присутствовало..
16.07.2012, 18:57
#166
Re: Подкрылки
Сообщение от aGt
Дык гряз будет набиваться и через вырез под стойку...
А то, что смысл установки теряется, так это не так, так как эта щель ни как не мешает защите арки от камней и прочего дрега...
16.07.2012, 19:13
#167
Re: Подкрылки
Но зона для заброса другая. Как бы лучше только под пружину оставить,никуда не денешься а края замазать антикором.Старался так сделать.
16.07.2012, 19:55
#168
Re: Подкрылки
Самое главное чтобы подкрылок закрыл заливные трубки безобака .
Последний раз редактировалось гарди; 17.07.2012 в 15:15.
16.07.2012, 19:59
#169
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 39 сек.
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
Re: Подкрылки
Сообщение от гарди
Самое главное подкрылок закрыл заливные трубки безо бака .
Проверяйте хотя бы один раз свое сообщение перед отправкой. Читать невозможно.
16.07.2012, 20:34
#170
Re: Подкрылки
Ну, на 5 мм я бы тоже внимания не обратил....
17.07.2012, 12:37
#171
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 23 мин. 51 сек.
Re: Подкрылки
Сообщение от Sane
Сегодня ставил,на правом есть не значительный зазор совсем маленький не такой как в посте №156,.
Сегодня еще раз осмотрел правый установленный подкрылок,зазор есть.Но,опять же нам есть над чем поработать,у подкрылка в этом месте где проходит зазор имеется выпуклость на пластмассе, если пройтись по нему феном?  то возможно мы от этой щели избавимся.
А подкрылки Новлайновские,нашел упаковочный скотч.
17.07.2012, 12:53
#172
Re: Подкрылки
Сообщение от Sane
Думал над этим,не стал пробовать,т.к. посчитал что по этому желобу в случае попадания воды возможно будет сток,как внутри ,так и снаружи не даст затекать (на подобии как у внешнего подоконника у окна).
19.07.2012, 01:13
#173
Время онлайн: N/A
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
Re: Подкрылки
В прошлые выходные, тоже приделал сей дивайс...
Почитав тему, решил, начать установку с левого более простого подкрылка и не прогадал. Определенный навок с задумкоми по установки от "новлайна" получил и правый монтировался с пониманием креатива монтажа производителя...
Не забывайте колесные болты смазывать, перед закручиванием (литол/салидол/шрус/циатим...)
Последний раз редактировалось Alex L; 19.07.2012 в 01:19.
20.07.2012, 16:08
#174
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 02 мая 2015 00:31
Автомобиль: D 2.0 4x4
Re: Подкрылки
Сообщение от Alex L
Зазор на правом подрылке тоже остался или смогли его избежать?
21.07.2012, 00:56
#175
Время онлайн: N/A
Автомобиль: ЗАЗ 965
Re: Подкрылки
Сообщение от Artemiy
Не большой остался...
21.07.2012, 22:16
#176
Re: Подкрылки
Первоначально после установки правого подкрылка было так,первое фото.
Сегодня доработал,стало так.2-3фото.
22.07.2012, 07:33
#177
Re: Подкрылки
Sane, куды этот саморез вкручивается?
22.07.2012, 10:42
#178
Re: Подкрылки
У нас за аркой крыла установлена пластмасса,которая повторяет изгиб арки, туда и вкручен саморез.
З.Ы Саморез по дереву,сначала ослабляем крепеж подтягиваем подкрылок к арке,затем закручиваем крепеж и ставим саморез-ы.
Еще добавил П-образный резиновый уплотнитель,который используем для обрамлении радиаторной сетки.Но его ставить и клеить лучше сразу, до установки новых подкрылок.
Последний раз редактировалось Sane; 22.07.2012 в 11:25.
22.07.2012, 22:54
#179
Re: Подкрылки
Снял подкрылок и снял родной недоподкрылок
Приклеил к нему пару кусков теплоизоляции по 10 мм толщиной
И собрал все обратно. Все, щели нет.
23.07.2012, 15:15
#180
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Re: Подкрылки
В среду буду забирать машину. Хотел дозаказать у дилера подкрылки, на что получил ответ, что есть только на 4х4, на перед.привод пока не делают. Лапшу вешает или правда, и чем вообще они могут отличаться? На полный привод ставят новлайн, салон Автофорум Богородск. Кто сам ставил на перед.привод новлайновские подкрылки от 4х4, отпишитесь, пожалуйста.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
