Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 16.07.2012, 22:18   #881
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от domosed Посмотреть сообщение
у меня и у знакомого капало с самой улитки, а тут с корпуса.
Старый 16.07.2012, 22:27   #882
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Корче узнал! Завод о проблеме знает, НО! Ничего делать не будет, так же как и в случае с Логаном и Сандерой,откуда собственно и перекочевала проблемка, мол это не носит глобального характера, вот такой ответ чудил из качества был. Далее без комментов.....
instruktor:
Ахренеть! Не удержался. Воспользовался правами модера. Сорри! Простите мне , как первопроходцу косяка. Почти ка Гагарин!
Последний раз редактировалось instruktor; 17.07.2012 в 20:03.
Старый 16.07.2012, 22:43   #883
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Ну чтож. На их фирмУ у нас свой колхоз найдётся. Долбим дилеров ,господа!
Старый 16.07.2012, 23:51   #884
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
как их долбить, если они ни сном ни духом об этом, им только отдай машину, они такого наворочают...
Старый 17.07.2012, 00:02   #885
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Кто нибудь кроме меня ломал пенопласт?? Под пассажирским ковриком))
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 17.07.2012, 05:36   #886
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
А зачем?
я его вытащил и назад поставил даже не снимая сидушки!
максимально назад сдвигается сиденье.
максимально задирается коврик.
затем аккуратно, за сам пенопласт, а не подкладку приклеенную к нему, вытягивается этот вкладыш.
Старый 17.07.2012, 07:56   #887
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
У меня изначально узкая перемычка сзади бала с одной стороны оторвана, естественно при первой же попытке снять пенопласт, она овалилась. А пенопласт мне снять так и не удалось - и сидушка макс назад, и ковролин весь задрал, не проходит никаким путём. Промучился и пришёл к выводу, что без снятия сиденья его не вынуть.
Zhiv, наверное hand made!
Старый 17.07.2012, 09:26   #888
СтасОлегович
Аватар для СтасОлегович
Онлайн: СтасОлегович вне форума
Был(а): 30 июл 2012 08:40
Автомобиль: Рено Ластер (потому что пока вода в салоне : ))
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
Не могу не предупредить о возможной опасности, при увлажнении под водительским креслом. При попадании воды в соединения есть риск короткого и возгораний, такие примеры пожаров у Логанов были и на форуме обсуждались. Поэтому будьте бдительны к промоканиями с водительской стороны.
Совершенно верно! Спасибо за осторожность. Разумеется, под водительским влага была убрана. Но лучше бы просушить подольше на солнышке, убрав обшивку. Или очень осторожно и внимательно просушив сам жгут феном на низкой температуре, чтобы воздухом "выдавить" влагу из жгута.
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Этож куда сигналку то надо засунуть, чтобы из кондёра в салон потекло?
Не вижу связи.
Свой Старлайн с автозапуском ставил в гараже у частного мастера, в район сабжа он не лазил, так что там всё так и было - гавённо с завода...
Судя по расположению светодиода индикации сигнализации и царапин лака на саморезах крепежа торпеды - вмешательство в торпеду было. Так что, есть все-таки шанс "десруктивного" для "улитки" смещения при установке сигналки... Во всяком случае, исключать криворукость ОД, устанавливающего сигналку, нельзя.
Старый 17.07.2012, 09:53   #889
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Уже писал, но напомню: блок кондиционера имеет свои крепления и установлен под поперечной балкой (круглая такая труба под торпедой). Даже полный демонтаж торпеды ни как не может повлиять на его установку.
Старый 17.07.2012, 10:17   #890
Джек
Аватар для Джек
Онлайн: Джек вне форума
Был(а): 27 фев 2014 12:44
Автомобиль: Дастер 4х4
Согласен... протечки вызваны тремя причинами.. зажатой улиткой, смещенной улиткой под блоком из за слоя утеплителя и что самое страшное вроди как случаются негерметичные блоки кондера что хуже всего.... трындец..
Старый 17.07.2012, 10:29   #891
BARS
Аватар для BARS
Онлайн: BARS вне форума
Был(а): 03 мар 2013 23:22
Автомобиль: Ford focus II
после этой фотки уже не хочу дастер...
Старый 17.07.2012, 10:34   #892
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от BARS Посмотреть сообщение
А что в ней такого страшного?
Старый 17.07.2012, 10:44   #893
BARS
Аватар для BARS
Сообщение от testov-test
того что на новой машине приходится торпеду снимать из-за энуреза, обидно.
Старый 17.07.2012, 10:56   #894
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
BARS, можно подумать что в форде нет своих косяков.
ещё раз говорю, что все косяки, которые есть с нашими машинами единичные, а не общая масса. в каждом бренде есть свои проблемы.
Старый 17.07.2012, 11:37   #895
BARS
Аватар для BARS
Bear, нету косяков, честное слово ,за 75000 км ни одного обращения к дилеру. Не сочтите за рекламу.
Старый 17.07.2012, 11:44   #896
Bear
Аватар для Bear
BARS, не будем флудить в этой теме. каждый останется при своём мнении. форд выпущенный у нас то же стал косячным. не говоря про недовольных FF3.
Последний раз редактировалось Bear; 17.07.2012 в 11:46. Причина: добавка
Старый 17.07.2012, 13:08   #897
Джек
Аватар для Джек
страшоного нет обсалютно ничего.. с одной маленькой оговоркой ДОЛЖЕЛ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАНЫЙ ОД..... но они не менее жопорукие чем наши заводчане
Старый 17.07.2012, 13:43   #898
Stav
Аватар для Stav
Онлайн: Stav вне форума
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
Вот и я сегодня в очередной раз полез под ковролин... и мой Дастер решил сделать сУрприз, конденсат потёк в салон
Старый 17.07.2012, 13:49   #899
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Прошу прощения у модераторов за откровенный флуд НО не могу промолчать, сегодня продал Нексию 2006 г.в. пробег 112 тыс. км. никаких проблем небыло, вот так должны делаться машины, а ведь далеко не премиум.
P.S. Удалите пож-та
Здравствуйте, за что продали, если не секрет? У самого Нексия 8 кл. в базе 25 декабря 2007г.п., тоже нужно подумывать о пристрое ко второму владельцу. Кстати, за всё время эксплуатации ни одного нарекания, кроме низкого клиренса.
Старый 17.07.2012, 14:13   #900
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,наверное не получится до приёмки авто у ОД попросить проверить на течь конденсата?(во время установки допов например) ведь только после приёмки можно по гарантии обратиться?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
