Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
12.07.2012, 11:25
#3241
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Помоему тут уже путаница. Накат это когда нейтральная передача и все цепи питания находяться под напряжением, а машина катиться и в этом нет ничего криминального хоть на 2wd хоть на auto? а вот про 4wd lock не скажу ибо зачем на это режиме ездить накатом.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
12.07.2012, 11:25
#3242
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от zloypapa
Путанница в терминологии: при включенном режиме АВТО или 4ВД зачем ехать накатом и , тем более, зачем буксировать. а в режиме 2ВД- хоть на голове стойте.
в том то и дело, не понятно как буксировать при выключенном двигателе (зажигании)?
12.07.2012, 11:28
#3243
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от Sane
Кто еще не видел,что с этим делать будем?Как защитить от влаги и зимних химикалей.
Sane, никак!
тупо ездить всю зиму и весной отмывать всю эту гадость
как на любой другой машине
12.07.2012, 12:19
#3244
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Sane
в принципе, существует на свете т.н. "изделие №3" (в быту - презерватив) - ОЧЧЧ хорошая вещь, когда надо что-то от влаги защитить... Эластично, герметично - главное, не переусердствовать с обтяжкой
12.07.2012, 12:58
#3245
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от esa
Вооще то изделие номер 1 это противогаз, а номер 2 - презерватив. Про третье не слышал
Вообще ничего не надо обтягивать. Датчики АБС на машинах в намного более страшных, чудовищных, невыносимых условиях работают и ничего.
Тут при смене колес ради интереса выдернул датчик абс с одного колеса - под резинкой - идеальная, немыслимая, космическая чистота. За 100 тык пробега.
А под изделием номер 2 тока больше преть будет, вместо того чтобы продуваться.
Хочу в отпуск. Всегда.
12.07.2012, 16:12
#3246
Кстати лежал сегодня с сзади под Дастером и обнаружил два сапуна, один слева, другой справа. Видимо для муфты свой, для редуктора свой.
18.07.2012, 14:41
#3247
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от marmuha
Я чот не понял в режиме авто нельзя на нейтралке ехать?что за бред
18.07.2012, 14:50
#3248
стаскайф, я не говорю что нельзя. Тут кто то поднял эту тему да и в мануале написано что буксировка запрещена, ну или длительная буксировка. Я сам не пойму почему в мануале так написано, что буксировка запрещена. Ведь это же не автомат и просто механика.
18.07.2012, 14:54
#3249
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от стаскайф
можно, но только с заведенным двигателем (чтобы на муфту подавалось управляющее напряжение)
18.07.2012, 19:16
#3250
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от testov-test
В режиме авто напряжение на муфту подается только в момент пробуксовки, а какая может быть пробуксовка на нейтралке? Так что муфта позволяет катить хоть с выключенным двигателем.
имхо
18.07.2012, 19:28
#3251
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Если у кого есть знакомые на Кашкае или Трейле, спросите, у них также в мануале написано? Муфты то у нас одинаковые.
18.07.2012, 20:18
#3252
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от SHURBO
У меня джук полноприводной, правда на CVT, там вот что написано:
"Запрещается буксировать полноприводные автомобили
(4WD) с опорой каких-либо колес на дорогу, так как это
может привести к серьезным повреждениям трансмис-
сии и необходимости дорогостоящего ремонта, который
не покрывается гарантийными обязательствами изгото-
вителя".
18.07.2012, 20:26
#3253
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от SHURBO
да уже где-то было: точно так и записано как у дастера и картинки такие же
20.07.2012, 22:56
#3254
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Долгое время ездил в 2wd. Неплохо. Включил Auto. Совсем другая песня! Едет как-то более уверенно, цепляется за дорогу, входит в повороты, не сильно переставляет в поворотах, даже ямы мягче проходит. Теперь только Auto. Может это Имхо?
20.07.2012, 23:16
#3255
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от yasasha86
уже писал по сравнению с 2wd в авто льется какпесня  правда лопает на литр полтора больше
Танки грязи не боятся
20.07.2012, 23:24
#3256
Сообщение от running777
Да по хутору!  12 л +1 или 1,5 не особо. У меня Логан 1,4 л жрал около 12.
maslovyu: что-то расхода у вас многовато. особенно для логана 1.4
Последний раз редактировалось maslovyu; 21.07.2012 в 17:12.
23.07.2012, 17:49
#3257
Время онлайн: 22 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
А я что-то разницы не заметил(( Правда пока проехал 3500)))
23.07.2012, 21:12
#3258
что-то расхода у вас многовато. особенно для логана 1.4[/MOD]
Сам балдел! Засекал на заправке. 100% город. Перебежки по 8-10 км.
Последний раз редактировалось yasasha86; 24.07.2012 в 20:50.
23.07.2012, 21:34
#3259
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По моим подсчетам разницы в расходе нет.Писал сегодня в теме по расходу топлива.
25.07.2012, 21:00
#3260
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от A_r_t
Да уж.
Как я в воскресенье разворачивался на неработающем светофоре в Новосибе - когда идет плотный поток - никто бы на моноприводе не рискнул (кроме заднеприводных с антибуксом, и то 50/50 что прокатило бы). У меня окошко было, чтобы газом и рулем, в небольшом разрыве между несущимися 80-100км/ч по крайней левой, обогнуть едущего 60км/ч Космича по средней полосе (визжал резиной - немного сносило с траектории), чуть не касаясь его заднего бампера своим передним, вписаться в крайнюю правую полосу, и утопив педаль газа в пол не дать догнать тебя автобусу на крайней правой.
Там еще одна машина собиралась разворачиваться - не знаю сколько он стоял там, улица Большевистская в Новосибе довольно оживлена, и летят там под стольник на всех шести полосах в обоих направлениях.
Там-то да - цепи рулят!
Вообще, на большевичке полно светофоров, чтобы развернуться... один не работает, есть другой.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
