Старый 19.07.2012, 19:01   #561
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
retro, ааа так вот почему некоторые тут пишут что при сгоревшем предохраниеле магнитола играет, только никто не сказал сколько по времени. Видимо у нее 2 питания. Теперь все встало на сови места.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 19.07.2012, 19:02   #562
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Магнитола выключалась при включенном зажигании?
Старый 25.07.2012, 13:02   #563
retro
Аватар для retro
Онлайн: retro вне форума
Был(а): 16 Янв 2021 19:28
Автомобиль: Привеледж 4х4 2,0
магнитола выключалась при включенном и выключенном зажигании.
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
По косвенной информации (в документации вроде есть) имеется защитное выключение магнитолы через 10 мин. при условии если выключено зажигание ( водитель ушел из машины а про магнитолу забыл)
Старый 27.07.2012, 10:21   #564
Mic
Аватар для Mic
Онлайн: Mic вне форума
Был(а): 27 апр 2013 19:30
Автомобиль: нет дустера
Товарищи соратники, у мнея вопрос - я тут на днях заглянул под торпело со стороны водителя и обнаружил что дилер вот на этоот патруьок (см. рисунок) накрутил датчик удара сигнализации - красным символично нарисовал (притянул пластиковой лентой/фиксатором) - я потрогал патрубок он вашпе какой горячий, рука не терпит и доли секунды!
Позвонил дилеру - говорит типа всё норм, рааслабься, НО я не могу рааслабиться... там же электроника, пластмасса, а она на патрубке оч горячем.
Кто что думает, отзовитесь!
Название: датчик удара.jpg
Старый 27.07.2012, 10:41   #565
marmuha
Аватар для marmuha
Mic, я думаю это неправильно ибо он может выйти из строя, а хуже всего проплавиться и замкнуть. И может это случиться когда гарантия на сигнализацию кончится, а ОД тебе скажат "Ну извините гарантия кончится датчик за ваш счет".
Датчик вообще должен располагаться на кузове вообще.
Старый 27.07.2012, 10:47   #566
Mic
Аватар для Mic
marmuha, а у вас где располагается?
мне чтобы если что сказать своему "ответсвенному" дилеру куда правильные руки датчик крепят
Старый 27.07.2012, 10:53   #567
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Mic Посмотреть сообщение
судя по фото - размер датчика (если он соответствует "красному прямоугольнику") позволяет его просто 3М скотчем приклеить на металл где-то поближе к пластику (вправо по рисунку). По-моему, так будет правильнее.
Электроника (даже и пассивная её часть) перегрева не любит. Я бы сам переставил - без дилера. Примерно под край пластика, или даже ниже - под кромку ковролина - подальше от "горячего". И спрашивать бы не стал.
Главное - на что-то жёстко скрепленное с основными кузовными деталями, чтобы чутья датчика не потерять.
Старый 27.07.2012, 11:07   #568
marmuha
Аватар для marmuha
Mic, а я вот не знаю даже где у меня стоит. На старой машине тоже повесили кудато там в хреновое место. Я сам перевесил и все.
Старый 27.07.2012, 12:08   #569
Сергей 61
Аватар для Сергей 61
Онлайн: Сергей 61 вне форума
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
У любой элетроники есть рабочий температурный диапозон и постоянно работать элетроника на крайних диапозонах не должна
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
Сообщение от retro Посмотреть сообщение
И по не косвенной информации тоже- выключается через 10мин, проверено.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
marmuha, а как накладки снимаются?
Здесь есть рекомендации
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3368
Последний раз редактировалось Сергей 61; 27.07.2012 в 12:57.
Старый 30.07.2012, 10:01   #570
marmuha
Аватар для marmuha
Mic, Может так и должно быть?. У себя заметил тоже самое, но значение не придал. Когда клеил двери, то ничего криминального не заметил. Ничего не задевает, не трет. Может строение такое?. Не парься закрываю открывают ведь это же главное.
У меня вот следующий вопрос: А кто нибудь сам регулировал замки дверей? Я вот хочу отрегулировать водительскую, как то она жестковато закрывается по отношению к другим, но что то не пойму алгоритма работы регулировачных винтов на замке. кто то писал тут, что штырек не регулируется,а регулируется сам замок. Подскажите а?
Старый 30.07.2012, 10:11   #571
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
замок имеет очень не значительный ход. ослабляете винты фиксирующие замок. смещение в основоном вверх и вниз. пробовали на задней двери сдвинуть внутрь. очень не значительно сдвинулся.
Старый 30.07.2012, 10:20   #572
marmuha
Аватар для marmuha
Сообщение от Bear
значит я так понял, что регулировки практически нет.
Старый 30.07.2012, 10:43   #573
logan478
Аватар для logan478
Онлайн: logan478 вне форума
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Привет всем. У меня такая проблема. Когда жарко в салоне при нажатии на прикуриватель он выскакиват не фиксируется. и даже если его там подержать силой не факт что раскалится. С утра когда прохладно работает номально, но повторно уже не прикуриш. Как у остальных?
Старый 30.07.2012, 10:48   #574
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от logan478
Надо поджать усик фиксатора в гнезде прикуривателя и всё будет ОК.
Только зажигание выключите.
Старый 30.07.2012, 11:22   #575
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Ребят, а никто на задние колеса не смотрел на предмет развала?
Первый раз мне это показалось на озере, отнес это на неровную землю. Потом проверил дома с помощью отвеса, действительно, если мерить расстояние от верхней и нижней точек диска до вертикали, то оно сверху на 10...12 мм. с каждой стороны больше, чем снизу. Впереди ситуация получше, левое колесо завалено на 5 мм, а правое можно считать условно вертикальным. Кто знает, где найти данные по развалу и схождению колес?
Да, в азбуке от издательства "Монолит" этих данных нет, есть только фраза-отрегулируйте углы установки колес. Кстати, а чем регулируется развал сзади, кроме места стыковки ступицы и стойки, в голову ничего не приходит
Последний раз редактировалось Strusto; 30.07.2012 в 11:52.
Старый 30.07.2012, 12:02   #576
Bear
Аватар для Bear
да. то что есть это очень маленокий диапазон.
Старый 30.07.2012, 12:04   #577
Я Василич
Тоже обратил внимание, что задние колёса буквой Л стоят.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:02 ----------
Сообщение от Bear
Это на переднеприводных, на 4х4 по идее должно регулироваться.
Старый 30.07.2012, 12:47   #578
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Сие не гуд. В незавимом месте измерить на аппаратуре циферы и если не симметрично, то выносить мозг ОД. И резину будет есть не так и управляемость неадекватна при таких кривизнах колес.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 30.07.2012, 13:36   #579
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
И у себя сзади Л заметил и кого-то впереди едущего. Видимо такая особенность как и у бмв . Из деревни ехал и хорошо загрузился, дустанг просел, но колеса не заметил что больше разошлись.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 30.07.2012, 14:05   #580
marmuha
Аватар для marmuha
Если я ничего не путаю, то задние колеса не регулируются не развал ни схождение. Я просто думаю что это особенность 4х4 на независимой подвеске. На балке такого не должно быть.
Так по поводу регулировки замка есть еще мысли, а лучше практичские советы в картинках?)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
