19.07.2012, 19:01
#561
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
retro, ааа так вот почему некоторые тут пишут что при сгоревшем предохраниеле магнитола играет, только никто не сказал сколько по времени. Видимо у нее 2 питания. Теперь все встало на сови места.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
19.07.2012, 19:02
#562
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Магнитола выключалась при включенном зажигании?
25.07.2012, 13:02
#563
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 16 Янв 2021 19:28
Автомобиль: Привеледж 4х4 2,0
магнитола выключалась при включенном и выключенном зажигании.
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
По косвенной информации (в документации вроде есть) имеется защитное выключение магнитолы через 10 мин. при условии если выключено зажигание ( водитель ушел из машины а про магнитолу забыл)
27.07.2012, 10:21
#564
Время онлайн: 4 мин. 4 сек.
Был(а): 27 апр 2013 19:30
Автомобиль: нет дустера
Товарищи соратники, у мнея вопрос - я тут на днях заглянул под торпело со стороны водителя и обнаружил что дилер вот на этоот патруьок (см. рисунок) накрутил датчик удара сигнализации - красным символично нарисовал (притянул пластиковой лентой/фиксатором) - я потрогал патрубок он вашпе какой горячий, рука не терпит и доли секунды!
Позвонил дилеру - говорит типа всё норм, рааслабься, НО я не могу рааслабиться... там же электроника, пластмасса, а она на патрубке оч горячем.
Кто что думает, отзовитесь!
27.07.2012, 10:41
#565
Mic, я думаю это неправильно ибо он может выйти из строя, а хуже всего проплавиться и замкнуть. И может это случиться когда гарантия на сигнализацию кончится, а ОД тебе скажат "Ну извините гарантия кончится датчик за ваш счет".
Датчик вообще должен располагаться на кузове вообще.
27.07.2012, 10:47
#566
marmuha, а у вас где располагается?
мне чтобы если что сказать своему "ответсвенному" дилеру куда правильные руки датчик крепят
27.07.2012, 10:53
#567
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Mic
судя по фото - размер датчика (если он соответствует "красному прямоугольнику") позволяет его просто 3М скотчем приклеить на металл где-то поближе к пластику (вправо по рисунку). По-моему, так будет правильнее.
Электроника (даже и пассивная её часть) перегрева не любит. Я бы сам переставил - без дилера. Примерно под край пластика, или даже ниже - под кромку ковролина - подальше от "горячего". И спрашивать бы не стал.
Главное - на что-то жёстко скрепленное с основными кузовными деталями, чтобы чутья датчика не потерять.
27.07.2012, 11:07
#568
Mic, а я вот не знаю даже где у меня стоит. На старой машине тоже повесили кудато там в хреновое место. Я сам перевесил и все.
27.07.2012, 12:08
#569
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 5 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
Сообщение от Mic
У любой элетроники есть рабочий температурный диапозон и постоянно работать элетроника на крайних диапозонах не должна
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
Сообщение от retro
И по не косвенной информации тоже- выключается через 10мин, проверено.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
Сообщение от Bear
marmuha, а как накладки снимаются?
Здесь есть рекомендации
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3368
Последний раз редактировалось Сергей 61; 27.07.2012 в 12:57.
30.07.2012, 10:01
#570
Mic, Может так и должно быть?. У себя заметил тоже самое, но значение не придал. Когда клеил двери, то ничего криминального не заметил. Ничего не задевает, не трет. Может строение такое?. Не парься закрываю открывают ведь это же главное.
У меня вот следующий вопрос: А кто нибудь сам регулировал замки дверей? Я вот хочу отрегулировать водительскую, как то она жестковато закрывается по отношению к другим, но что то не пойму алгоритма работы регулировачных винтов на замке. кто то писал тут, что штырек не регулируется,а регулируется сам замок. Подскажите а?
30.07.2012, 10:11
#571
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от marmuha
замок имеет очень не значительный ход. ослабляете винты фиксирующие замок. смещение в основоном вверх и вниз. пробовали на задней двери сдвинуть внутрь. очень не значительно сдвинулся.
30.07.2012, 10:20
#572
Сообщение от Bear
значит я так понял, что регулировки практически нет.
30.07.2012, 10:43
#573
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Привет всем. У меня такая проблема. Когда жарко в салоне при нажатии на прикуриватель он выскакиват не фиксируется. и даже если его там подержать силой не факт что раскалится. С утра когда прохладно работает номально, но повторно уже не прикуриш. Как у остальных?
30.07.2012, 10:48
#574
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от logan478
Надо поджать усик фиксатора в гнезде прикуривателя и всё будет ОК.
Только зажигание выключите.
30.07.2012, 11:22
#575
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Ребят, а никто на задние колеса не смотрел на предмет развала?
Первый раз мне это показалось на озере, отнес это на неровную землю. Потом проверил дома с помощью отвеса, действительно, если мерить расстояние от верхней и нижней точек диска до вертикали, то оно сверху на 10...12 мм. с каждой стороны больше, чем снизу. Впереди ситуация получше, левое колесо завалено на 5 мм, а правое можно считать условно вертикальным. Кто знает, где найти данные по развалу и схождению колес?
Да, в азбуке от издательства "Монолит" этих данных нет, есть только фраза-отрегулируйте углы установки колес. Кстати, а чем регулируется развал сзади, кроме места стыковки ступицы и стойки, в голову ничего не приходит
Последний раз редактировалось Strusto; 30.07.2012 в 11:52.
30.07.2012, 12:02
#576
Время онлайн: N/A
да. то что есть это очень маленокий диапазон.
30.07.2012, 12:04
#577
Тоже обратил внимание, что задние колёса буквой Л стоят.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:02 ----------
Сообщение от Bear
Это на переднеприводных, на 4х4 по идее должно регулироваться.
30.07.2012, 12:47
#578
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Я Василич
Сие не гуд. В незавимом месте измерить на аппаратуре циферы и если не симметрично, то выносить мозг ОД. И резину будет есть не так и управляемость неадекватна при таких кривизнах колес.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
30.07.2012, 13:36
#579
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
И у себя сзади Л заметил и кого-то впереди едущего. Видимо такая особенность как и у бмв . Из деревни ехал и хорошо загрузился, дустанг просел, но колеса не заметил что больше разошлись.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
30.07.2012, 14:05
#580
Если я ничего не путаю, то задние колеса не регулируются не развал ни схождение. Я просто думаю что это особенность 4х4 на независимой подвеске. На балке такого не должно быть.
Так по поводу регулировки замка есть еще мысли, а лучше практичские советы в картинках?)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
