Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 29.07.2012, 20:29   #1061
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Скиталец, э, нет, абажжи, дорогой. Время твое ище не пришло. Ты тока машину купил, а уже энурез хочьш.. Покатайся тыщ 5-10, уедь куда-нить в ипеня, вот там ЭТО и произойдет!!
Старый 29.07.2012, 20:38   #1062
tymur
Аватар для tymur
Онлайн: tymur вне форума
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
у меня эта дерьмовая улитка похоже не вставлена в отверстие кузова. т.е. штырек натянут, но выхода нет. попробовал сегодня снизу добраться, чтобы машину не отдавать на день, не получилось. кожух весь отпустил, но его не стянуть. надо вал снимать или торпеду разбирать. Плюнул, повезу к дилеру.
неприятная хрень.
Старый 30.07.2012, 01:25   #1063
Скиталец
Аватар для Скиталец
Онлайн: Скиталец вне форума
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
Вот в эти места я как раз и собираюсь.Чую там все и произойдет.А так охота чтоб все,как у нормальных людей.Описался и к дилеру, так на душе спокойнее.Ведь все равно похоже это случится..Энурез выходи..!
Даже если тебя съели,есть два выхода..
Старый 30.07.2012, 07:07   #1064
Alex ru
Аватар для Alex ru
Онлайн: Alex ru вне форума
Был(а): 04 мар 2021 11:38
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ
Ёлы-палы, всё время проверял вроде нормально всё было, а вчера убирался в машине, решил поглубже залезь, ватин что под пенопластом падлец - мокрый, кошмар.
Позвонил Кемеровскому ОД, уверяют что таких косяков ни разу не видели ни на одной машине. Записали на 1 августа, посмотрим что скажут.
Последний раз редактировалось Alex ru; 30.07.2012 в 07:18.
Старый 30.07.2012, 09:37   #1065
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Ну вот и меня не прошла стороной эта проблема. Воды натекло аж хлюпало под ногами у пассажира. На даче всё вскрывал, сушил. Сегодня сдал машину ОД. Инженер по гарантии сказал, что возможны 2 причины - либо смещен блок, в этом случае за сегодня сделают, либо дефект самого блока (по опыту логана), в этом случае машина останется у них недели на 3, пока не придет новый блок. Но пообещали выдать подменную - сандеро или логан. Жду приговора после проведённой диагностики.
Старый 30.07.2012, 10:20   #1066
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от rush
Тоже сдал свою в 9.00.
Приговора пока не вынесли - жду и читаю форум
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
Блин, сижу жду разрешение от завода на начало операции.
Всё что сделали, так это посмотрели, течёт или нет, а из-за чего течет НЕ РАЗБИРАЛИСЬ.
Странная какая-то у них технологическая карта гарантийного обслуживания
Старый 30.07.2012, 13:42   #1067
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Соклубни,у кого активно течёт-Вы кондеем пользуетесь в режиме только рециркуляции или с забором воздуха из вне[либо же с открытыми окнами и включенным кондеем рассекаете]?
На форуме сеатоводов писали что без рециркуляции с кондеем или с климой-это как открытая дверь в холодильнике-конденсата будет немеренно.
У себя уже все половики пооткидывал,немного конденсата видно под машиной только со стороны водителя.Нигде больше ничего нет-а езжу только с кондеем постоянно,с закрытыми окнами и рециркуляцией.Уже и незнаю что думать.Дни были жаркие-до 30 градусов, а конденсата всё нет снаружи под пассажиром и внутри...
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 30.07.2012, 14:36   #1068
Игорь1971
Аватар для Игорь1971
Онлайн: Игорь1971 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 23:02
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Ну вот и уменя потекло ездил в выходные на Онегу жара -за +30С Раньше кондей гонял только 1-2 скорость вроде было сухо и капало на улицу- но газетку подстелил под пенопласт ввиде индикатора на всякий случай а тут 6 часов ехал с кондеем на 3-4 скорости вентилятора -жарко однако .Приехал в Гараж поднял ковролин а там вся газетка в воде 0,5л не меньше накапало!!!! Сегодня позвонил дилеру Петровского АЦ записали на лечение 1.08.2012 причем они уже эту проблему знаютполучается что течь начинает только когда 3-4 скорость вентиляторатак что у кого не потекло -погоняйте кондей на 3-4 скорости и результат будет -печальным
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
Старый 30.07.2012, 15:20   #1069
Я Василич
Сообщение от irbis4
Ага, пусть они для изучения предмета комнатный кондей в шкаф засунут
Старый 30.07.2012, 16:41   #1070
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:47
Вот я второй раз загнал Дастера на реанимация энуреза в Рено-Авто мир Сургут и оставил машину до завтра,буду надеется что со второго раза сделают всё по человечески что бы не пришлось больше с этой проблемой приезжать.И опять (забота о клиенте),дали подменный Флюенс на сутки за 1500 р кровных+ бензин свой.
Шрек
Старый 30.07.2012, 17:28   #1071
Вольверина
Аватар для Вольверина
Онлайн: Вольверина вне форума
Был(а): 27 окт 2014 12:39
Автомобиль: Duster 2,0 4х4 Privilege платина
анатолий тихонов, Это, наверное, Ваш Дастер вижу иногда в Старом Вартовске. Удачи!
Дедушка Мороз не подвел, и теперь у меня есть платиновый Duster 2,0 4х4 Privilege
Старый 30.07.2012, 17:38   #1072
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от Игорь1971 Посмотреть сообщение
....получается что течь начинает только когда 3-4 скорость вентиляторатак что у кого не потекло -погоняйте кондей на 3-4 скорости и результат будет -печальным
Увы, не соглашусь, ибо результат печальным бывает и на "единичке", ибо пока я инурез своего "Беляша" не починил, езжу без кондея. Но вот иногда в пробке ваще сил нет какая жарища, и приходится включать хоть на чуть-чуть, так вот и на единичке моя "индикаторная тряпочка", которую я подкладываю в район "улитки" - хоть выжимай....
Старый 30.07.2012, 18:05   #1073
анатолий тихонов
Да ! это я тут в Старом Вартовке живу , встрачался мне ещё один Дастер серебристый в Старом, с девушкой за рулём.:
Шрек
Старый 31.07.2012, 02:24   #1074
bonch
аквариумист
Аватар для bonch
Онлайн: bonch вне форума
Был(а): 17 дек 2018 21:29
Автомобиль: Renault Logan и Дуся 2.0 4WD Privilege
postvas, Я в шоке.... имя Логан более 5 лет и 250т пробегу не разу под ковралин не заглядывал - когда пылесошу он сухой... А после такой операции что на фото - подал бы объяву о продаже машины. Во блин я в блудняк вписался... У меня кондей с мая по сентябрь каждый день пашет.
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
юрас, Eшкин кот . может мне завтра авто после приемки сразу у ОД оставить, что б туда сюда не кататься...
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее написано было в 01:06 ----------
Не больше не полезу в темы по ремонту и т.д , а то можно не только энурезом заболеть, а еще и паранойю подцепить...
Танцы с бубнами закончились!!! Duster 2.0 4WD Privilege «Танцы с бубнами» – это выражение, означающее долгие, сложные и часто неоправданные с точки зрения здравого смысла попытки достигнуть своей цели.
Последний раз редактировалось bonch; 31.07.2012 в 01:57.
Старый 31.07.2012, 10:33   #1075
rush
Аватар для rush
Сообщение от rush Посмотреть сообщение
Машину забрал обратно. Приговор ОД - Требуется замена воздухораспределительного блока по гарантии. В нем имеется дефект - течёт по шву. Сказали, что блок заказали, придёт в течении трёх недель, а пока рекомендовано ездить без кондея.
Старый 31.07.2012, 16:57   #1076
tymur
Аватар для tymur
Автомобиль: сипорка
вот и мне кажется, что у меня по шву из самой коробки течет.
Ну и из улитки тоже...
Старый 31.07.2012, 17:00   #1077
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
мне в свое время тоже блок меняли
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 31.07.2012, 21:02   #1078
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
После того как сам устранил "анурез",доехал до моря, в основном с кондиционером, под ковром сухо.
Старый 31.07.2012, 21:32   #1079
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Был сегодня у ОД Рено в Пензе, показал течку. Сказали, надо панель снимать, снизу не починить.... Буду лить воду в салон до возвращения в Питер, че делать..
Старый 31.07.2012, 21:38   #1080
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Citrus
Только вытащи с пола резиновые заглушки.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
