14.07.2012, 20:55
#21
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: Разница в электропроводке expression/privilege
Сообщение от Перебор
Ни разу не трудно.
Это я про разъем. Пощупал его. повертел, подергал осторожно - не разъемывается разъем. Видмо, там какие-то усики-шипики мешают. Мож их отгибать надо? Недосуг было, бум потом разбираться.
14.07.2012, 20:57
#22
Время онлайн: 20 ч. 44 мин. 27 сек.
Был(а): 27 Янв 2014 01:44
Автомобиль: Renault Logan
Что ж они туда , коварные засунули?Жжжуть , как интересно
Молчание - сыр !(Дедушка Крылов)
14.07.2012, 21:09
#23
Автомобиль: РД
После писающего во все стороны кондера трудно ждать чего-либо хорошего. Наверняка тоже косяк сборки, только не с недостатком, а с небольшим избытком. Люди, стоящие на сборочном конвейре, об экономии особо не задумываются. Как и о качестве, судя по всему. Если погоняльщика рядом нет - схалтурят как пить дать.
Думаю, там только проводка и больше ничего.
Последний раз редактировалось leonliner; 14.07.2012 в 21:30.
06.08.2012, 20:25
#24
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Экспрессион 4х2, 1,6, из водительского сиденья тоже провод торчит с релюшкой зеленой, может все-таки там есть элемент?
Никто сиденье не разбирал?
Могу предположить, что на заводе несколько дней была запара с обычными водительскими сиденьями и ставили с подогревом, чтобы сроки не срывать.
06.08.2012, 20:26
#25
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
eugenue, а из пассажирского не торчит?
06.08.2012, 20:27
#26
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Нет
06.08.2012, 21:40
#27
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от leonliner
На любом разъеме фиксатор есть! Я минут 10 пытался снять разъем с фары. Защелку нужно отгибать в самую неожиданную сторону. На твоем разъеме то же есть какой-то "квест".
27.08.2012, 11:59
#28
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 1 сек.
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
Сообщение от eugenue
Зелёное - это разъём. На ПРИВЕЛЕЖ приходят два кабеля на 2 разъёма. Их назначение:
- контроль ремня безопасности,
- контроль наличия пассажира,
- подогрев,
- подушка безопасности.
Скорее всего у вас кабель контроля ремня безопасности и наличия пассажира.
28.08.2012, 11:55
#29
Нивовод.
Сообщение от Дастерист
- подогрев,
А каким образом осуществляется контроль наличия пассажира?
28.08.2012, 11:56
#30
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от dg972
Нет, контроля наличия пассажира.
30.08.2012, 20:12
#31
Время онлайн: 1 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 27 авг 2013 08:26
Автомобиль: дастер
Подскажите, как лучше подключить самостоятельно установленный подогрев сидений Емеля 2-ук, если штатная проводка (Дастер 4/4 1.6 expression) отсутствует. Отсутствует так же предохранитель подогрева сидений в блоке продохранителей F16 и нет даже колодки под него.
08.10.2012, 17:16
#32
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от vaganov
Снимете комбинацию приборов, получите доступ к проводам от замка зажигания (справа толстые).
Находите провод зажигания, к нему через реле и предохранитель подрубаетесь. Управление на реле можно от обогрева заднего стекла взять, если кнопку колхозить неохота. Минус - проще всего от штатной массы в р-оне комбинации приборов.
25.10.2012, 15:11
#33
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 13 мар 2024 08:43
Автомобиль: renault duster 2l. 4*4
У меня в expression 4*4 2.0 л. водительское кресло с кнопкой под попогрейку, но ни предохранителя, ни колодки под него нет.
13.12.2012, 01:43
#34
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от BIg-64
Сегодня у ОД поставил себе подогрев зеркал. Проводку протягивать надо, так-же, как и приобретать элементы зеркал с подогревом.
Это надо снимать всю обшивку с дверей? Потом же на заводской герметик уже нормально не прилепят!
13.12.2012, 03:13
#35
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Igorello
Герметики во всех технологических картах на обсуживание/ремонт автомобиля значатся в графе "расходные материалы" и удаляются/наносятся заново при демонтаже/монтаже детали (если при этом "разбирается" стык на герметике).
14.12.2012, 21:16
#36
Звонил сегодня ОД, сказали что зеркала стоят во всех версиях одинаковые с элементами подогрева, только в зависимости от компле
ктации подключены или нет. У меня экспрессион с простыми зеркалами, сказали надо только подключить, проложив провода.
26.01.2013, 20:43
#37
Время онлайн: 3 д. 34 мин. 24 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
А мне пытались втюхать зеркала с подогревом за 1750 за штуку и + подключить за 4000
26.01.2013, 21:08
#38
Ну народ, который ставил пишет что зеркала без элементов, всё никак к ОД не смотаюсь
23.02.2013, 09:33
#39
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 02 фев 2016 11:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0L
Никаких бонусов.....это всего лишь разъём на пряжку ремня....В настоящий момент существует порядка 20 версий электропроводок салона на дусю( та что ставиться на траверсу под торпедо)....ноги растут из-за того,что если полную версию проводки поставить на дешевую комплектацию авто,то повсюду будут болтаться не подключенные разъёмы....что не есть хорошо...так же конечно со стороны производителя, не вижу смысла расходовать лишние электрокомпоненты при изготовление проводки простой версии....
23.02.2013, 09:47
#40
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
boombustic, в масштабах завода лишние компоненты и не нужные концы проводов это ничего по сравниванию переналадкой производства проводки, учётом её на складах обучению рабочего какую проводку как проложить и тд и тп.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
