Старый 15.07.2012, 04:46   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
Старый 06.08.2012, 13:16   #41
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Колхоз (переделка электрики)
Начать тему меня заставило несовершенство электрики на Дастере.
Была Нива, так я там перелопатил практически всю электрику. Все стало красиво и удобно. Думал: куплю иномарку и ни чего переделывать не надо. А фигушки! ЭСП не работают без зажигания, а фары - не гаснут при отключении оного. Из каких соображений это сделано мне не понятно.
В салоне на задних сидениях и багажнике в темное время суток явно не достаточно света. Надо бы туда что - нибудь прилепить, фонарик какой-нибудь по-симпатичнее.
Но свой колхоз я начал с переделки ПТФ в режим ДХО.
После более чем трехнедельного безуспешного поиска клемм для колодки штатного реле ПТФ, я выкусил его на фиг!
Для переделки потребовалось два стандартных пятиконтактных реле отечественного автопрома, две колодки к ним, 9 клемм, кусок подходящего провода и один диод.
Все делается в коммутационном блоке моторного отсека.
Duster ПТФ Model (1).pdf
В итоге имеем: заводим машину - ПТФ зажигаются, включаем габариты - ПТФ горят, включаем ближний или дальний свет - гаснут, включаем на подрулевом противотуманки - зажигаются, мигаем дальним - горят.
Теперь надо подобрать толковые светодиодки и будет ЩАСТЬЕ!
Лет 10 назад на Меринах подсмотрел такую "мульку". Электростеклоподъемники работают не только от зажигания но и при открытой двери... Удобно! Надо будет заняться.
Последний раз редактировалось dg972; 06.08.2012 в 13:47.
Старый 06.08.2012, 14:50   #42
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
По умолчанию Re: Колхоз (переделка электрики)
...В итоге имеем: заводим машину - ПТФ зажигаются, включаем габариты - ПТФ горят, включаем ближний или дальний свет - гаснут, включаем на подрулевом противотуманки - зажигаются, мигаем дальним - горят...
5 баллов за идею и прямые руки.
Долго делал по времени?
Можно ли будет обратиться за помощью с целью такой же реализации?
Старый 06.08.2012, 15:04   #43
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Три недели...
Если честно, то сам процесс занял 1,5-2 часа. Обратиться можно. Только наличие жигулевских реле в монтажном блоке может вызвать вопросы у ОД.
Старый 06.08.2012, 15:32   #44
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
5+ у ОД вопросы могут вызвать все =))) о чем мы тут общаемся =))) в плоть до самостоятельной замены ламп =)))
Ezdec:
Читаем пункт 5
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=128097&postcount=1
при повторном подобном сообщении выдам карточку!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.08.2012 в 15:57.
Старый 06.08.2012, 19:54   #45
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Обратиться можно, второй раз получиться быстрее.
Старый 11.08.2012, 20:44   #46
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Вот бразильский вариант установки дополнительных задних ПТФ на светодиодах:
ID:	13689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13691   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13702   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2012, 21:04   #47
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
такое кубик помоему на своей машине делал
Старый 11.08.2012, 21:07   #48
Hudozhnik
Сообщение от ildgin
возможно! что-то там про русских автор писал, но транслейтом не черта не понял
Старый 21.08.2012, 22:05   #49
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Противотуманки ЗАПОТЕЛИ после дождя. Чего делать, как загерметизировать?
Старый 21.08.2012, 22:09   #50
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сами отпотеют при работе.
Старый 21.08.2012, 22:28   #51
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Max51
Я хочу воткнуть туда светодиодные лампы, и что-то мне подсказывает, что они долго там не проработают. Надо герметизировать.
Старый 21.08.2012, 22:42   #52
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Вот-вот... Мы в Логан-Гараже сделали 15,06,12
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=465
И тут пошло поехало по миру....
Вы бы хоть ссылку скинули, посмотреть охота.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.08.2012 в 22:47.
Старый 22.08.2012, 10:47   #53
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
хочу себе ПТФ повесить на зажигание как ДХО , но чтобы включались и отключались штатной кнопкой независимо от габаритов. делал так на прошлых машинках - очень удобно! но на дастере электрик сказал , что мол хлопотно это.
может кто подскажет как реализовать это?
Старый 22.08.2012, 11:05   #54
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
загляни ко мне в дневник. Будут вопросы - пиши в личку.
Старый 22.08.2012, 16:08   #55
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
P.S. Замену выполнял в первую очередь для фунционала ДХО.
А если просто включить противотуманки они разве функционал ДХО не выполняют? Менты вроде на логане не останавливали когда так делали.
Старый 22.08.2012, 16:28   #56
shultz
Аватар для shultz
А с чего им тормозить то?
Давайте проанализируем ПДД:
После 20 ноября 2010 года текст пункта 19.5 правил дорожного движения значительно сократился, тем не менее группа транспортных средств, которую он стал охватывать, увеличился:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
То есть ближний свет фар должен быть включен на всех транспортных средствах и всегда. Появилась у него и альтернатива - использование дневных ходовых огней.
Что касается противотуманных фар, то пункт 19.4 претерпел тогда незначительные изменения:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Соответственно, противотуманные фары также являются альтернативой ближнего света.
Подведем итоги. После 20 ноября 2010 года на каждом транспортном средстве должен быть включен хотя бы один из перечисленных световых приборов: ближний свет, дневные ходовые огни, противотуманные фары.
Косвенно, расположение ДХО прописано в ГОСТ, приложу нагляную картинку:
Старый 22.08.2012, 17:11   #57
petrosha
Аватар для petrosha
Ну так и я о том... зачем их еще как-то переделывать? ИМХО они вообще для красоты нужны по больше части.
Старый 22.08.2012, 17:34   #58
Tonio
Аватар для Tonio
petrosha, для того что бы каждый раз не включать при начале движения , и не использовать вместе с габаритами
Старый 22.08.2012, 17:43   #59
petrosha
Аватар для petrosha
Ну вариант конечно, но имхо лучше уж наоборот приделать выключалку всего света, когда сигналкой машину закрываешь и чтобы стекла сами закрылись.
Старый 22.08.2012, 17:46   #60
Tonio
Аватар для Tonio
выключалка всего света у нас приделана слева от руля
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
