21.08.2012, 17:13
#21
Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от dg972
Поменял и в салоне и в багажнике. Теперь, когда переключатель плафона салона в среднем положении и двери закрыты, светодиодная лампа подсвечивается в "четверть накала". Ночью заметно.
Косяк схемы.
Значит по выходу стоит биполярник и он не до конца закрыт.
21.08.2012, 17:25
#22
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от dg972
У нас в параллель к освещению салона подключено освещение багажника. Так, что у нас то же два плафона.(ИХМО)
В салон лампы накаливания, а в багажник светодиод и пусть подсвечивает - экономия будет.
21.08.2012, 22:31
#23
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 27 мая 2016 10:18
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4 Privelege
Сообщение от Я Василич
Я сделал так, заменил в центральном плафоне лампу на светодиодную панель. В багажнике добавил светодиодную панель. Вот что получилось.
21.08.2012, 22:34
#24
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Сообщение от dg972
Точно. Причем такая интересная вещь: если и в багажнике, и в салоне стоят светодиоды, то обе лампы горят в "четверть накала" (специально наблюдал за лампой освещения багажника). Если же в освещение багажника вернуть прежнюю лампу накаливания, то всё приходит в норму: и в салоне светодиод нормально тухнет при закрытии дверей, и в багажнике темно
21.08.2012, 22:38
#25
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от DAKo
В салоне светлее, чем днем на улице.
Карасиво, 5+!
22.08.2012, 12:21
#26
Сообщение от vsoccer
Да. это точно, светодиоды чуть светятся, но если честно не напрягает. Да и она у меня отключена сейчас. Зимой посмотрим, но стало намного светлее. Теперь думаю как лучше сделать для пассажиров.
22.08.2012, 12:54
#27
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Сообщение от DAKo
Я в продаже встречал только светодиодные ленты. Где Вы покупали такую панель?
22.08.2012, 14:00
#28
Время онлайн: 6 д. 3 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 27 июл 2015 09:59
Автомобиль: Renault Scenic Conquest
Сообщение от dg972
У меня 2 на потолке и 1 в багажном... Просто я про него забыл. Да и у большинства остальных моделей наверняка так. Так что запас точно есть!
Косяк схемы.
Думаю, что не косяк схемы, просто она рассчитона на резистивную нагрузку, а получается вместо этого "резистор + несколько p-n переходов"(3 наверняка). Вот скорее всего наличие этих "p-n переходов" и вызывает появление импульсов, вызывающих свечение. Если бы это были не импульсы, а не до конца закрытый транзистор, то последний бы перегрелся и сгорел.
Судя по следующему сообщению:
если в одном из плафонов поставить в параллель светодиодной панели резистор, то эффект должен пропасть. Величину резистора правда подбирать придётся, но это по любому будет на порядок меньший ток, чем предлагаемая лампочка:
и экономия точно будет!
23.08.2012, 11:17
#30
Заказал себе десяток вот таких панелек
за 19 баксов.
Как приедут будем менять лампочки на светодиоды!
23.08.2012, 11:46
#31
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
"Тёплый белый" цвет?
Чот не модно как-то... Оттенком то будет ну чуток побелей...
Холодный белый надо было заказывать, имхо...
...вещь: если и в багажнике, и в салоне стоят светодиоды, то обе лампы горят в "четверть накала" (специально наблюдал за лампой освещения багажника). Если же в освещение багажника вернуть прежнюю лампу накаливания, то всё приходит в норму: и в салоне светодиод нормально тухнет при закрытии дверей, и в багажнике темно
Сообщение от ПАПа
...если в одном из плафонов поставить в параллель светодиодной панели резистор, то эффект должен пропасть. Величину резистора правда подбирать придётся, но это по любому будет на порядок меньший ток, чем предлагаемая лампочка...
На пару Ом будет достаточно. Делал диодные лампы в светах салона предыдущих машин, ставил диод в любую из ламп цепи.
Или, как уже обнаружил сам автор, достаточно поставить обычную лампу в одном месте цепи...
23.08.2012, 12:00
#32
Нивовод.
Сообщение от shultz
Сообщение от ПАПа Посмотреть сообщение
Не маловато? Ток через 2 Ома будет 6 Ампер, мощность 72 Ватта. Куда ее девать, мощность то?
Последний раз редактировалось dg972; 23.08.2012 в 12:39.
23.08.2012, 12:42
#33
Сообщение от shultz
мне для освещения, а не для гламура.
я иногда сидя в авто журнальчик читаю и для моих глаз теплый белый гораздо приятней синюшно-фиолетового
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Сообщение от dg972
Воздух греть или потолок поджигать
23.08.2012, 14:26
#34
Сообщение от Wilkis
Я покупал у нас в Петербурге в магазине, который торгует всякой электрикой на авто. Сейчас на даче и не помню адрес. Правда по 150р за штуку. На Али конечно дешевле.
23.08.2012, 15:51
#35
На Али по $8.99. Получается, что дешевле у вас
23.08.2012, 16:44
#36
Сообщение от ПАПа
Это я про нагрев и оплавление проводов.
Разве не так?
23.08.2012, 17:12
#37
ildgin, не вопрос вот ссыль - http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Сообщение от Wilkis
Чуть выше ссылка на 10 панелек общей суммой 19 долларов или 615,50руб
Т.е. одна панелька стоит 61,55руб
24.08.2012, 08:23
#38
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
заказал на пробу 48-ми диодные панели и несколько вариантов круглых по 9-ять диодов, прийдут буду думать куда и что можно приспособить
24.08.2012, 09:36
#39
Вот какие плафоны использовать для освещения салона сзади, вот в чем вопрос?
24.08.2012, 10:43
#40
Завалялся салонный логановский от аута, вот прикидываю где боле-менее достаточно пространства от крыши до обшивки.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
