Старый 21.08.2012, 17:13   #21
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Поменял и в салоне и в багажнике. Теперь, когда переключатель плафона салона в среднем положении и двери закрыты, светодиодная лампа подсвечивается в "четверть накала". Ночью заметно.
Косяк схемы.
Значит по выходу стоит биполярник и он не до конца закрыт.
Старый 21.08.2012, 17:25   #22
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от dg972
У нас в параллель к освещению салона подключено освещение багажника. Так, что у нас то же два плафона.(ИХМО)
В салон лампы накаливания, а в багажник светодиод и пусть подсвечивает - экономия будет.
Старый 21.08.2012, 22:31   #23
DAKo
Аватар для DAKo
Онлайн: DAKo вне форума
Был(а): 27 мая 2016 10:18
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4 Privelege
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Я сделал так, заменил в центральном плафоне лампу на светодиодную панель. В багажнике добавил светодиодную панель. Вот что получилось.
ID:	14128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14131   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2012, 22:34   #24
vsoccer
Аватар для vsoccer
Онлайн: vsoccer вне форума
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Точно. Причем такая интересная вещь: если и в багажнике, и в салоне стоят светодиоды, то обе лампы горят в "четверть накала" (специально наблюдал за лампой освещения багажника). Если же в освещение багажника вернуть прежнюю лампу накаливания, то всё приходит в норму: и в салоне светодиод нормально тухнет при закрытии дверей, и в багажнике темно
Старый 21.08.2012, 22:38   #25
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от DAKo
В салоне светлее, чем днем на улице.
Карасиво, 5+!
Старый 22.08.2012, 12:21   #26
DAKo
Аватар для DAKo
Сообщение от vsoccer Посмотреть сообщение
Да. это точно, светодиоды чуть светятся, но если честно не напрягает. Да и она у меня отключена сейчас. Зимой посмотрим, но стало намного светлее. Теперь думаю как лучше сделать для пассажиров.
Старый 22.08.2012, 12:54   #27
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Сообщение от DAKo
Я в продаже встречал только светодиодные ленты. Где Вы покупали такую панель?
Старый 22.08.2012, 14:00   #28
ПАПа
Аватар для ПАПа
Онлайн: ПАПа вне форума
Был(а): 27 июл 2015 09:59
Автомобиль: Renault Scenic Conquest
У меня 2 на потолке и 1 в багажном... Просто я про него забыл. Да и у большинства остальных моделей наверняка так. Так что запас точно есть!
Косяк схемы.
Думаю, что не косяк схемы, просто она рассчитона на резистивную нагрузку, а получается вместо этого "резистор + несколько p-n переходов"(3 наверняка). Вот скорее всего наличие этих "p-n переходов" и вызывает появление импульсов, вызывающих свечение. Если бы это были не импульсы, а не до конца закрытый транзистор, то последний бы перегрелся и сгорел.
Судя по следующему сообщению:
если в одном из плафонов поставить в параллель светодиодной панели резистор, то эффект должен пропасть. Величину резистора правда подбирать придётся, но это по любому будет на порядок меньший ток, чем предлагаемая лампочка:
и экономия точно будет!
Старый 22.08.2012, 17:00   #29
Сообщение от Wilkis Посмотреть сообщение
тут например
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
или тут
http://www.ebay.com/itm/White-Light-...30b11a&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-WH...c7d6fe&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2x-White-T10...098a8c&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/48-SMD-5050-...cf6dbb&vxp=mtr
Старый 23.08.2012, 11:17   #30
Заказал себе десяток вот таких панелек
за 19 баксов.
Как приедут будем менять лампочки на светодиоды!
Старый 23.08.2012, 11:46   #31
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
"Тёплый белый" цвет?
Чот не модно как-то... Оттенком то будет ну чуток побелей...
Холодный белый надо было заказывать, имхо...
...вещь: если и в багажнике, и в салоне стоят светодиоды, то обе лампы горят в "четверть накала" (специально наблюдал за лампой освещения багажника). Если же в освещение багажника вернуть прежнюю лампу накаливания, то всё приходит в норму: и в салоне светодиод нормально тухнет при закрытии дверей, и в багажнике темно
Сообщение от ПАПа Посмотреть сообщение
...если в одном из плафонов поставить в параллель светодиодной панели резистор, то эффект должен пропасть. Величину резистора правда подбирать придётся, но это по любому будет на порядок меньший ток, чем предлагаемая лампочка...
На пару Ом будет достаточно. Делал диодные лампы в светах салона предыдущих машин, ставил диод в любую из ламп цепи.
Или, как уже обнаружил сам автор, достаточно поставить обычную лампу в одном месте цепи...
Старый 23.08.2012, 12:00   #32
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от shultz
Не маловато? Ток через 2 Ома будет 6 Ампер, мощность 72 Ватта. Куда ее девать, мощность то?
Последний раз редактировалось dg972; 23.08.2012 в 12:39.
Старый 23.08.2012, 12:42   #33
Сообщение от shultz
мне для освещения, а не для гламура.
я иногда сидя в авто журнальчик читаю и для моих глаз теплый белый гораздо приятней синюшно-фиолетового
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Воздух греть или потолок поджигать
Старый 23.08.2012, 14:26   #34
DAKo
Аватар для DAKo
Я покупал у нас в Петербурге в магазине, который торгует всякой электрикой на авто. Сейчас на даче и не помню адрес. Правда по 150р за штуку. На Али конечно дешевле.
Старый 23.08.2012, 15:51   #35
Wilkis
Аватар для Wilkis
На Али по $8.99. Получается, что дешевле у вас
Старый 23.08.2012, 16:44   #36
Я Василич
Сообщение от ПАПа
Это я про нагрев и оплавление проводов.
Разве не так?
Старый 23.08.2012, 17:12   #37
ildgin, не вопрос вот ссыль - http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Чуть выше ссылка на 10 панелек общей суммой 19 долларов или 615,50руб
Т.е. одна панелька стоит 61,55руб
Старый 24.08.2012, 08:23   #38
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
заказал на пробу 48-ми диодные панели и несколько вариантов круглых по 9-ять диодов, прийдут буду думать куда и что можно приспособить
Старый 24.08.2012, 09:36   #39
Вот какие плафоны использовать для освещения салона сзади, вот в чем вопрос?
Старый 24.08.2012, 10:43   #40
Я Василич
Завалялся салонный логановский от аута, вот прикидываю где боле-менее достаточно пространства от крыши до обшивки.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
