15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
22.08.2012, 17:51
#61
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от Tonio
выключалка всего света у нас приделана слева от руля
К сигналке не приделана...
22.08.2012, 17:53
#62
Сообщение от Tonio
Она мануальная, а нужно автоматическую.
22.08.2012, 17:54
#63
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Сообщение от petrosha
для чего свет приделывать к сигналке?
22.08.2012, 17:56
#64
Сообщение от Tonio
для того что бы она его выключила, если водитель забыл это сделать и тем самым спасла АКБ от разрядки в ноль
22.08.2012, 17:59
#65
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от Tonio
И как её привязать к этому, поделитесь идеями?:
...когда сигналкой машину закрываешь, и чтобы стекла сами закрылись.
22.08.2012, 18:14
#66
Что особенно полезно если механика и сигналка с автозаводом. Если двигатель выключен и выходишь из машины забыв выключить свет - реношки хоть очень скромно но все-таки пикают, предупреждая. Для сравнения опель мой ревет как слон - фиг забудешь. А вот если двигатель включен то выходишь из машины и никто тебя не предупреждает, что свет не выключен. А процедура программной нейтрали как все знают, требует чтобы в момент закрывания машины двигатель был включен. Так что... зело полезная функция бы была с автоотключением света.
22.08.2012, 18:20
#67
Сообщение от shultz
Ну у мну подобная "автоматика" отключала музыку и подсветку термометра при постановке на охрану - http://zhiv.hut1.ru/remont-011.htm#shema
22.08.2012, 19:31
#68
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Шерхан 9 сигнализирует звуком и вибрацией брелка.
22.08.2012, 19:51
#69
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от Ky6uk
И тут пошло поехало по миру....
Вы бы хоть ссылку скинули, посмотреть охота
Не знаю, как понимать эту фразу: "Vi no fórum argentino, mostrando uma adaptação russa" . Может автор спер идею в свою очередь с аргентинского форума.
Первоисточник: http://duster.forumeiros.com/t373-lu...blina-traseira
22.08.2012, 20:09
#70
Сообщение от yasasha86
Спасибо, но шерхан в качестве охранной системы как то не хочется
22.08.2012, 21:11
#71
Что свет не выключен сигнализирует!?? То-есть туда заведен такой концевик? Штатным образом?
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------
А что с ней не так?
22.08.2012, 21:17
#72
так птф на зажигание для того и подключают чтобы они сами выключались
23.08.2012, 05:47
#73
А что с ней не так?
советую почитать соответствующие темы хотя бы на данном ресурсе.
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
Сообщение от Tonio
правда, т.е. Вы утверждаете, что у Вас на Дастере при выключении зажигания выключаются ПТФ?
23.08.2012, 09:03
#74
правда, именно к этому мы и идем !
23.08.2012, 09:42
#75
Только мне одному кажется, что кто-то просто набивает счётчик сообщений?
При выключении зажигания на РД включенные ранее ПТФ продолжают гореть. Это факт. Сами они не выключаются. Это факт. Несколько авторов в данной теме рассуждают о реализации автоматического выключения светового оборудования РД.
А к чему "идёт" Tonio, мне что-то совсем непонятно...
23.08.2012, 09:51
#76
shultz,
я иду к тому , что бы ПТФ включались/выключались при включении/выключении зажигания, не зависимо от габаритов, и с возможностью отключать штатным выключателем (подрулевом). и эта тема именно про ПТФ.
23.08.2012, 09:58
#77
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Tonio
А зачем их выключать в движении?
23.08.2012, 10:03
#78
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Не говорите ерунды. Нормальная сигнализация, в все остальное предрассудки. Вот КАСКО правильная сигнализация))))))))))
Да у меня тоже шерхан 7 и там есть такая функция фиг забудишь.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
23.08.2012, 10:07
#79
dg972, при движении выключать можно ночью, когда едешь с дальним.
или например я стою на заведенной машине длительное время, либо при автозапуске , в этих случаях и нужен штатный выключатель.
23.08.2012, 10:19
#80
Нивовод.
Tonio,
У меня фары включаются - ПТФ гаснут, а вот в остальных случаях имеет ли смысл их гасить? Если для экономии бензина, то можно поставить светодиодные лампы. Они на порядок меньше потребляют электроэнергии, чем галогенки. Лично я не вижу смысла еще что-то колхозить, так как днем переключатель света я не трогаю, а в темное время суток включенные фары - заметно. А вот поставить фотоэлемент на автоматическое включение габаритов и БС с наступлением сумерек - было бы интересно.
Последний раз редактировалось dg972; 23.08.2012 в 11:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
