15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
23.08.2012, 11:29
#81
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:16
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от dg972
в остальных случаях имеет ли смысл их гасить?
переезжая речушку, имеет!
23.08.2012, 11:32
#82
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Hudozhnik
Я в деревне по лужам катался - не лопнули. Можно включить БС тогда ПТФ гаснут.
23.08.2012, 11:41
#83
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
dg972, т.е. вы фары одновременно с ПТФ не используете?
у вас автозапуск есть? дистанционный запуск мотора с включенными ПТФ не есть гуд , особенно зимой, поэтому должна быть "кнопочка" для отключения ПТФок.
летом в жару вы с кондером не сидите в машине по полчаса? я сижу , и со светом в 35 градусов жары это тоже не есть гуд.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Сообщение от dg972
А вот поставить фотоэлемент на автоматическое включение габаритов и БС с наступлением сумерек - было бы интересно.
меня не напрягает включить габариты самому когда стемнеет , меня больше напрягает каждый раз включать габариты+ПТФ в дневное, когда, в основном, и используются ДХО
23.08.2012, 11:48
#84
Нивовод.
Сообщение от Tonio
Я - нет, но по моей схемке они так работать так могут.
Сообщение от Tonio
Нет - машина на КАСКО.
Сообщение от Tonio
Нет - кондей дома есть...
Дерзайте! В помощь Вам электросхемы и торксы. Мне будет интересно что получиться! Может быть воспользуюсь Вашим опытом.
27.08.2012, 10:08
#85
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 55 мин. 14 сек.
Был(а): 06 сен 2019 00:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л, 4х4, МКПП
Пересмотрел всю тему, не нашел, что искал(+)
У меня по поводу штатных ПТФ следующие наблюдения, замечания, пожелания:
- при первом включении испытал полное разочарование от их бесполезности, как противотуманок, да вообще, как доп. источника света (светят под бампер, чуть-чуть освещают обочину). Однако, как-то ехал по грунтовке и заметил, что когда въезжаешь в яму, а потом из нее выезжаешь (т.е. нос машины поднят), то луч света весьма-весьма далеко и широко светит.
- следовательно, ПТФ нужно отрегулировать, т.е. поднять луч света вверх.
- соб-но вопрос: как это сделать, есть ли у этих ПТФ возможность регулировки светового потока? Кто-нибудь еще сделал подобное наблюдение и пробовал их регулировать???
- ну и предварительный вывод: рено или не пытается их регулировать или, что вероятнее, поставило эти ПТФ от какой-то модели (Логан?), но при этом посадочное в бампере сделали неправильно (фары "смотрят" вниз)...
Напишите, кто-нибудь смотрел возможность подрегулировать ПТФ? Я хочу в ближайшие выходные заняться этим, было бы неплохо уже знать что там да как...
27.08.2012, 11:16
#86
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Пересмотрел всю тему, не нашел, что искал(+)
Сообщение от Gunter
На корпусе фары есть "крутилка" круглая. Ей и регулируют.
27.08.2012, 11:43
#87
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 1 сек.
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
Сообщение от Gunter
- при первом включении испытал полное разочарование от их бесполезности, как противотуманок, да вообще, как доп. источника света (светят под бампер, чуть-чуть освещают обочину). Однако, как-то ехал по грунтовке и заметил, что когда въезжаешь в яму, а потом из нее выезжаешь (т.е. нос машины поднят), то луч света весьма-весьма далеко и широко светит...
Назначение противотуманных фар - более безопасное движение в тумане. Они должны светить в пространство между поверхностью дороги и туманом, где как правило бывает прослойка без тумана. Если их настроить как фары ближнего или дальнего света, то в тумане они только ухудшат видимость из-за отражения от капель воды тумана.
27.08.2012, 14:38
#88
Сообщение от Max51
Снаружи спереди? или где? Откуда доступ к крутилке?
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Сообщение от Дастерист
Нет.
На всех моих предыдущих машинах были отличные ПТФ, но ни на одной из них луч света не утыкался в землю в 3м от машины. ПТФ находятся ниже основных фар, луч их вдоль земли, даже если направить их вдаль (разумно), то и видно становится хорошо, и ничего не отражается от тумана (снега, дождя).
27.08.2012, 18:25
#89
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от Gunter
С той стороны где лампочки втыкаются, на корпусе сбоку.
Последний раз редактировалось Max51; 27.08.2012 в 21:39.
30.08.2012, 21:28
#90
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Ставят ли в Москве где -нибудь ПТФ на Дастеры за вменяемые деньги? желательно совмещенные с ДХО, как предлагалось тут
http://img-fotki.yandex.ru/get/6210/...490fc46_XL.jpg
11.09.2012, 15:00
#91
сегодня был у электриков , советовался как лучше сделать туманки от зажигания с кнопкой отключения. так вот пришли к выводу что проще поставить дополнительную кнопку, дабы не ломать подрулевой переключатель.
поэтому возник вопрос: какую кнопку лучше использовать?
знаю что на бороде есть три заглушки для кнопок, может кто знает какие там должны быть кнопки? кнопка нужна с фиксацией, т.е. нажал-отжал.
у кого штатный парктроник есть, подскажите кнопка на него с фиксацией или нет?
Bear, и последний вопрос, она фиксируется в нажатом положении?
Сообщение от Bear
Tonio, обычная кнопка вкл-выкл. в положении выкл. горит индикатор на кнопке.
т.е. как я понял, у нее два положения? нажал-отжал?
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 13.09.2012 в 12:34.
12.09.2012, 10:05
#92
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Tonio, да. на нижнюю часть нажимаете. выключается и загорается индикатор. для включения опять на нижнюю часть нажимаете.
Tonio, мне кажется что нет. нажал и она вернулась в прежнее положение.
12.09.2012, 21:35
#93
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Я думаю вместо этих заглушек встанет кнопка включения подогрева сидений.Кстати она фиксируется.
13.09.2012, 20:27
#94
А вот интересно в экспрешене если поставить подрулевой переключатель с функцией включения ПТФ будут включаться ПТФ если их поставить,проводка вроде-бы там есть.
14.09.2012, 02:21
#95
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
[QUOTE=Gunter;223917]Снаружи спереди? или где? Откуда доступ к крутилке?[COLOR="Silver"]
проще всего на яме снизу, когда защиту открутишь. можно передний подкрылок отогнуть и дотянуться.
регулировка только по высоте.
когда будешь регулировать смотри, чтобы верхняя граница пятна ПТФ не доходила до нижней граници пятна БС.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
14.09.2012, 03:42
#96
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Tonio
...сделать туманки от зажигания с кнопкой отключения. так вот пришли к выводу что проще поставить дополнительную кнопку...
А сделать такое отключение "от ручника" - не рассматривали? Не надо будет ещё и о кнопке вспоминать...
Сообщение от Tonio
...какую кнопку лучше использовать?...кнопка нужна с фиксацией, т.е. нажал-отжал.
у кого штатный парктроник есть, подскажите кнопка на него с фиксацией или нет?..
Ну "подходят по функционалу" кнопки блокировки задних стеклоподъёмников, подогрева сидений - "перекидные", как обычные бытовые выключатели... И встанут они в "бороде" красиво - вместо заглушек... Только что пиктограммки "не в тему" на них, если сделать подсветкой индикацию положения кнопки - получится забавненько  .
18.09.2012, 13:47
#97
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 30 мин. 20 сек.
Был(а): 21 Янв 2014 12:11
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6
Люди у меня в дусе место под птф есть а их нет в комплектации-подскажите где преобрести держатели сами птф и комплект для подключения.Спасибо заранее.
18.09.2012, 16:05
#98
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Приобрести можно в logan chop, в самом верху на иконку нажми и выбирай.
18.09.2012, 16:49
#99
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Антонн
светодиодные птф покупаете в магазине и используете их как ДХО.
Насчет вменяемости денег за установку-можно со мной в личке обсудить...
24.09.2012, 14:42
#100
в субботу ставил сетку в бампер, сразу поменял и дудки и отрегулировал ПТФ в гараже. Сегодня по дороге на работу убедился, что ПТФ светят прилично если правиль отрегулировать. имхо.
Последний раз редактировалось SMU_25; 25.09.2012 в 00:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
