Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 23.08.2012, 00:26   #141
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от 074
Жалко ведь за нее 20тыр отдано.
Блин, тьфу ты, всю машину облазил, трубу искал
Старый 24.08.2012, 16:05   #142
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Вчера начал установку, в принципе нечего сложного, только у меня ямы нет и глушак мешается, так я его поставил сегодня правда снимать буду малость по-другому буду ставить, потом отпишусь.
Старый 27.08.2012, 08:21   #143
074
Аватар для 074
Поставил фаркоп все круто только че то с проводкой напутал на неделе прицеп подцеплю, по нему подключу. Ставится просто и не надо официалам платить 3,5 тыс.
Старый 27.08.2012, 16:03   #144
Комрад
Аватар для Комрад
Онлайн: Комрад вне форума
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
поставил ТРЕЙЛЕР. встал отлично! все делал с помошником и без ямы, но задними колесами заехал на 2 блока. Проводку поставил родную. красота.
Поскольку прицеп использую не очень часто, то проводку на постоянку не прокладывал и буду ее использовать по времянной схеме, просто высовывая из багажника когда нужно.
Старый 27.08.2012, 16:06   #145
Был(а): 08 мая 2025 08:44
Сообщение от Комрад Посмотреть сообщение
И что, достаточно тяжелая розетка вместе с вилкой будет болтаться на проводах? ИМХО, Но это неправильно
Последний раз редактировалось Strusto; 27.08.2012 в 16:17.
Старый 27.08.2012, 16:11   #146
Комрад
Аватар для Комрад
И что, достаточно тяжелая розетка вместе с вилкой будет болтаться на проводах? ИХНО, Но это неправильно
Скажем так: Это необычно, но это не значит что это не правильно.
Розетка не болтается, я ее прикрепляю на один болтик к прицепу. Зато она не окисляется, не цепляет за грунт если полезу в "говны", ну и всегда чистенькая лежит возле запаски.
Старый 05.09.2012, 13:01   #147
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Хорошая мысль.
Комрад, шипко интересно: как это выглядит в натуре. Не сочтите за труд, представьте фото.
С аргументами согласен. Потому и интересуюсь.
Старый 11.09.2012, 09:02   #148
Ильич
Аватар для Ильич
Онлайн: Ильич вне форума
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Приобрел фаркоп 1429 Renault Duster производства ООО "Бозал-Автофлекс". В инструкции по монтажу ни слова о вырезе в бампере. Тогда как в инструкции на 029-381 Bosal требуется вырезать кусок... По рисункам конструкции идетичны... Кто ставил "Бозал-Автофлекс" (Новоорск, Россия), поделитесь, пожалуйста.
фаркоп инстр 029381_RU.pdf
фаркоп инстр 1429.pdf
Старый 19.09.2012, 18:12   #149
IGOR_72
Аватар для IGOR_72
Онлайн: IGOR_72 вне форума
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
Сообщение от Ильич Посмотреть сообщение
Вложение 15150
Вложение 15151
Установил ТСУ от BESTPARTS http://www.bestparts.ru/catalog/mode...item12813.html , основная балка изогнута. Встал как родной. Бампер цел, штатный парктроник о трех датчиках принял. При переписке с поставщиком ничего конкретного про бампер сказать не могли, говорили, что возможно придеться резеть бампер, но все втсало. Кстати у меня 4Х4 МКПП
Старый 24.09.2012, 14:43   #150
serega
Аватар для serega
Онлайн: serega вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Фигасе А мне резать пришлось. И к инструкции шаблон приложен 51x30 мм. Реально пришлось делать 60x30, иначе не полез бы (точнее пришлось бы оттянуть бампер и оставить его в напряжении). Брал там-же - в BESTPARTS. Болты 90x10 из сыромятины какой то, на двух резьбу сорвал, хоть особо и не тянул (лучше сразу на нормальные поменять). А так все по инструкции встало и глушак отстегивать не пришлось. Из проволоки загоголину сделал, антикор под болты протыкать - удобно. Заглушки кто будет снимать, пальцы не ломайте, а сразу отвертку берите - поддеваешь ее сбоку под юбку и готово. Делал с земли и под дождем, но с открытой пятой дверью все нипочем.
ID:	15880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15881   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serega; 24.09.2012 в 16:40.
Старый 28.09.2012, 18:51   #151
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
У кого будет возможность, скиньте пожалуйста размеры фаркопа.
А пятой дверью не перебьёт?
Старый 09.10.2012, 18:36   #152
Serg-PW
Аватар для Serg-PW
Онлайн: Serg-PW вне форума
Был(а): 06 мар 2017 22:28
Автомобиль: Renault Daster
На сколько я понял разница между фаркопами - производитель. VFM и Bosal относятся к одной группе. С вырезом - Bosal, без - VFM.
Старый 10.10.2012, 12:33   #153
Юра А.
Аватар для Юра А.
Сообщение от IGOR_72 Посмотреть сообщение
Установил ТСУ от BESTPARTS http://www.bestparts.ru/catalog/mode...item12813.html , основная балка изогнута. Встал как родной...
...говорили, что возможно придеться резеть бампер, но все втсало...
Сообщение от serega
Фигасе А мне резать пришлось. И к инструкции шаблон приложен 51x30 мм. Реально пришлось делать 60x30, иначе не полез бы (точнее пришлось бы оттянуть бампер и оставить его в напряжении). Брал там-же - в BESTPARTS...
Действительно, странно.
IGOR_72, serega, может скинете картинку "упаковки" - озадачился установкой фаркопа, не хотелось бы лишних заморочек.
Старый 24.10.2012, 05:34   #154
sayan
Аватар для sayan
Онлайн: sayan вне форума
Был(а): 05 дек 2013 09:52
Автомобиль: DUSTER Expression 4x4 1.6 "серебро"
Поставил фаркоп Bosal 1429А, но проводку еще не врезал, что хочу отметить:
1. Пишут, что ставить нужно с помошником. Я ставил один. Ключ рожковый фиксировал в багажнике тряпками на головке болта вдоль лонжерона, а сам с ямы затягивал гайки.
2. При установке не снимал ни бампер, ни глушак. Так менее удобно, но по времени дольше все это снимать/ставить, чем работать так.
3. По поводу резать/не резать бампер - мой Дастер 1,6 4ВД МКПП. В инструкции ни слова про вырез (как и на сайте производителя). Но резать пришлось. Бампер вставал в натяг. Так что вырезал 30*60 мм. Режется легко полотном по металлу и ножом. С наружи это вообще не заметно.
4. В комплекте не хватало части крепежа, а кое что было лишнее, так что проверяйте заранее!!!
5. Возился 2,5 часа. Осталось проводку врезать.
6. Сам фаркоп из толстого металла, балка гнутая, окрашен качественно.
Старый 24.10.2012, 15:10   #155
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
сколько стоил, как называется производитель?
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 24.10.2012, 16:51   #156
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:09
Жалко бампер.Такой же фаркоп фирмы "Трейлер"ставится без резки бампера.
Старый 25.10.2012, 11:07   #157
Я Василич
Сообщение от Юра А.
Советую "Трейлер". Никаких заморочек, цена 4500 в комплекте с проводкой.
Старый 25.10.2012, 12:22   #158
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Какой брали? в прайсе на сайте для дастера нет фаркопа.
Старый 25.10.2012, 16:10   #159
Grach
Аватар для Grach
Онлайн: Grach вне форума
Был(а): 12 мар 2021 15:34
Автомобиль: Шевроле-Нива
Подскажите поточней, на какую машину предназначается фаркоп, на Логан? В прайсе компании дастера нет
Старый 25.10.2012, 16:52   #160
Я Василич
Сообщение от Grach
Они выпускаются и для Логанов и для Сандер и для Дастера - все разные.
Брал на Фучика, это в Питере. Посмотрите на своих рынках, говорят Босал такой же.
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:13.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
