03.09.2012, 15:18
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
Масляная система К9К
где находится редукционный клапан масляного насоса для 1.5dCi???
и что ещё должно мешать маслу стечь из фильтра в поддон на заглушенном авто???
Последний раз редактировалось Бертони; 09.10.2013 в 13:32.
03.09.2012, 20:45
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: давление масла 1.5dCi
03.09.2012, 21:20
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Я Василич
...антивирус ругается,при попытке скачать файл...
03.09.2012, 21:45
Сообщение от Михась
А у меня модем глючит
03.09.2012, 21:49
ссылка разводилово какое-то....я уж думал щас становится непорядочным всякие смсы.. номера телефонов вводить...а тут на это ссылка на форуме...фу просто
03.09.2012, 22:05
Сообщение от Jarosla
Мои извинения. Думал как лучше.
06.09.2012, 13:40
масляная система К9К
кто-нибудь можео такую инфу предоставить в студию
задолбался уже искать
06.09.2012, 19:24
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: масляная система К9К
Раньше выкладывал не знаю где сейчас,и в какой теме...
вот виртуальный движок с системами,все "кликабельно" http://www.renault.com/en/innovation...un-moteur.aspx
Или Техничка здесь
Последний раз редактировалось aGt; 06.09.2012 в 19:38.
02.11.2012, 11:00
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
виртуальный движок вообще супер))хорошо показано)
06.02.2013, 13:52
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
да...про виртуальный двожок хорошо придумали
31.03.2013, 15:13
а разве в самом фильтре клапана нет?
31.03.2013, 15:25
...называется сия запчасть,которая мешает стекать маслу из маслянного фильтра в поддон, противодренажный клапан...думал,что в штатном фильтре он плохо работает и после ТО поставил аналог по каталогу от MANN W79 (в нем штора клапана стальная, а не пластиковая,составная как у штатного)....после ночной стоянки, также как и со штатным, после пуска дизеля ,горит лампа аварийного давления масла в течении 3 секунд...ничего не поменялось...думаю ,что дело в маслоохладителе(к нему и прикручивается маслянный фильтр), которого нет на бензинках 1,6 и 2,0л...в нем нет никакого клапана ,из него масло и стекает в поддон...вот такие вот мысли...
02.05.2013, 18:53
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 4 мин. 48 сек.
Сообщение от Михась
Масляные фильтра рекомендуется ставить оригинальные. Клапана в фильтрах настраиваются под конкретный двигатель, открытие -закрытие определённое давление конкретного двигателя. Да и цена божеская.
31.05.2013, 19:09
Время онлайн: 2 ч. 34 мин. 49 сек.
Был(а): 31 мая 2013 21:14
Автомобиль: дастер дизель
при запуске холодного двигателя,горит лампочка аварийного давления масла 5,6 секунд.Подскажите кто знает в чём причина и как с этим бороться.? двигатель к9к
31.05.2013, 19:31
Сообщение от aGt
..хорошие картинки....дизелисты, обратите внимание на изгибы трубопроводов от турбины на интеркулер и от него до впускного коллектора....изгибов меньше, соответственно потерь давления наддувочного воздуха на преодоление сопротивления ,меньше...а только за счет переноса воздухофильтра(кстати тоже большего внутреннего объема) и изменения направления вход-выход у интеркулера...да и впуск воздуха сделан под набегающий поток воздуха под капотом...вот так вот, по кирпичикам, "+" к своей программе управления и складывается 110 коней и 240 ньютонметров))))...кстати, по сканеру, выше 0,2 бара давления от турбины у моего дизелька не бывает...один раз кратковременно выскочило 0,3 бара, но это скорее всего волновая помеха)))...вот дожать бы буст до, максимальных для нашего типа наддува, 0,4 бара, вот была бы тема)))
11.06.2013, 14:22
#16
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Сообщение от к9к
Вроде советовали масляный фильтр менять. У разных фильтров перепускной клапан может открываться при разных давлениях. Кому-то помогало. Может, перепускной клапан барахлит.
28.07.2013, 15:17
#17
Время онлайн: 7 ч. 17 мин.
Был(а): 04 апр 2022 09:41
Автомобиль: Duster 1,5 dci
Re: Масляная система К9К
Кто скажет, есть ли существенная разница между маслом для турбодизеля с противосажевым фильтром и маслом для турбодизеля без этого фильтра? Кроме цены, доступности и очевидной маркетинговой составляющей? И чем чревато заливать в наш 1,5 просто масло для турбодизеля?
28.07.2013, 15:33
#18
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
ar@na, Разница есть и существенная. На нашем дизеле нет сажевика и производитель рекомендует заливать это масло
Для дизелей с сажевиком необходимо более дорогое масло
Масло для турбодизелей
имеет полусинтетическую основу и не рекомендовано для нашего дизеля к9к поэтому лучше не рисковать, а заливать то, что рекомендует завод изготовитель или не класс выше.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 28.07.2013 в 15:38.
29.07.2013, 01:04
#19
Спасибо за иллюстрированный ответ. На моей канистре, правда, написано не "ELF Technology", а "Synthetic based technology" (видимо, всё-таки не чистая синтетика).
Насколько точны сведения, что на дастерах нет ПСФ? В инструкции есть упоминания о нём, причём без оговорки, обычной для различных вариантов комплектации. Например, на стр. 2.5: "...во время движения возможно появление белого дыма. Это явление вызывается автоматической очисткой противосажевого фильтра..."
Кстати, в той же инструкции ничего не сказано про необходимость заливать только Evolution, есть только требования к классу качества (ACEA B2, ACEA B3, ACEA B4) и классу вязкости (но 10W-40 для лета вполне достаточно).
Или были какие-то прецеденты из-за такого масла?
30.07.2013, 07:30
#20
ar@na, псф у нас точно нет. Все современные масла одинаковы по качеству. По крайней мере Вы не увидете разницы за время эксплувтации.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
