Старый 03.09.2012, 15:18   #1
Jarosla
Аватар для Jarosla
Онлайн: Jarosla вне форума
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
По умолчанию Масляная система К9К
где находится редукционный клапан масляного насоса для 1.5dCi???
и что ещё должно мешать маслу стечь из фильтра в поддон на заглушенном авто???
Бертони:
Также в этой теме обсуждаем всё, что связанно с масленой системой и маслом для дизельного двигателя.
Новая линейка смазочных материалов ELF http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia...._September2013
Последний раз редактировалось Бертони; 09.10.2013 в 13:32.
Старый 03.09.2012, 20:45   #2
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
По умолчанию Re: давление масла 1.5dCi
Вот тут можно посмотреть - http://yak-yak.ru/123/u/dvigatel-k9k...-opisanie.html
Старый 03.09.2012, 21:20   #3
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
...антивирус ругается,при попытке скачать файл...
Старый 03.09.2012, 21:45   #4
Я Василич
Сообщение от Михась
А у меня модем глючит
Старый 03.09.2012, 21:49   #5
Jarosla
Аватар для Jarosla
ссылка разводилово какое-то....я уж думал щас становится непорядочным всякие смсы.. номера телефонов вводить...а тут на это ссылка на форуме...фу просто
Старый 03.09.2012, 22:05   #6
Я Василич
Сообщение от Jarosla
Мои извинения. Думал как лучше.
Старый 06.09.2012, 13:40   #7
Jarosla
Аватар для Jarosla
По умолчанию масляная система К9К
кто-нибудь можео такую инфу предоставить в студию
задолбался уже искать
Старый 06.09.2012, 19:24   #8
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: масляная система К9К
Раньше выкладывал не знаю где сейчас,и в какой теме...
вот виртуальный движок с системами,все "кликабельно" http://www.renault.com/en/innovation...un-moteur.aspx
Или Техничка здесь
Последний раз редактировалось aGt; 06.09.2012 в 19:38.
Старый 02.11.2012, 11:00   #9
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
виртуальный движок вообще супер))хорошо показано)
Старый 06.02.2013, 13:52   #10
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
да...про виртуальный двожок хорошо придумали
Старый 31.03.2013, 15:13   #11
а разве в самом фильтре клапана нет?
Старый 31.03.2013, 15:25   #12
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от Jarosla Посмотреть сообщение
...называется сия запчасть,которая мешает стекать маслу из маслянного фильтра в поддон, противодренажный клапан...думал,что в штатном фильтре он плохо работает и после ТО поставил аналог по каталогу от MANN W79 (в нем штора клапана стальная, а не пластиковая,составная как у штатного)....после ночной стоянки, также как и со штатным, после пуска дизеля ,горит лампа аварийного давления масла в течении 3 секунд...ничего не поменялось...думаю ,что дело в маслоохладителе(к нему и прикручивается маслянный фильтр), которого нет на бензинках 1,6 и 2,0л...в нем нет никакого клапана ,из него масло и стекает в поддон...вот такие вот мысли...
Старый 02.05.2013, 18:53   #13
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Масляные фильтра рекомендуется ставить оригинальные. Клапана в фильтрах настраиваются под конкретный двигатель, открытие -закрытие определённое давление конкретного двигателя. Да и цена божеская.
Старый 31.05.2013, 19:09   #14
к9к
Аватар для к9к
Онлайн: к9к вне форума
Был(а): 31 мая 2013 21:14
Автомобиль: дастер дизель
при запуске холодного двигателя,горит лампочка аварийного давления масла 5,6 секунд.Подскажите кто знает в чём причина и как с этим бороться.? двигатель к9к
Старый 31.05.2013, 19:31   #15
Михась
Аватар для Михась
Или Техничка здесь
..хорошие картинки....дизелисты, обратите внимание на изгибы трубопроводов от турбины на интеркулер и от него до впускного коллектора....изгибов меньше, соответственно потерь давления наддувочного воздуха на преодоление сопротивления ,меньше...а только за счет переноса воздухофильтра(кстати тоже большего внутреннего объема) и изменения направления вход-выход у интеркулера...да и впуск воздуха сделан под набегающий поток воздуха под капотом...вот так вот, по кирпичикам, "+" к своей программе управления и складывается 110 коней и 240 ньютонметров))))...кстати, по сканеру, выше 0,2 бара давления от турбины у моего дизелька не бывает...один раз кратковременно выскочило 0,3 бара, но это скорее всего волновая помеха)))...вот дожать бы буст до, максимальных для нашего типа наддува, 0,4 бара, вот была бы тема)))
Старый 11.06.2013, 14:22   #16
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Сообщение от к9к Посмотреть сообщение
Вроде советовали масляный фильтр менять. У разных фильтров перепускной клапан может открываться при разных давлениях. Кому-то помогало. Может, перепускной клапан барахлит.
Старый 28.07.2013, 15:17   #17
ar@na
Аватар для ar@na
Онлайн: ar@na вне форума
Был(а): 04 апр 2022 09:41
Автомобиль: Duster 1,5 dci
По умолчанию Re: Масляная система К9К
Кто скажет, есть ли существенная разница между маслом для турбодизеля с противосажевым фильтром и маслом для турбодизеля без этого фильтра? Кроме цены, доступности и очевидной маркетинговой составляющей? И чем чревато заливать в наш 1,5 просто масло для турбодизеля?
Старый 28.07.2013, 15:33   #18
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
ar@na, Разница есть и существенная. На нашем дизеле нет сажевика и производитель рекомендует заливать это масло
Для дизелей с сажевиком необходимо более дорогое масло
Масло для турбодизелей
имеет полусинтетическую основу и не рекомендовано для нашего дизеля к9к поэтому лучше не рисковать, а заливать то, что рекомендует завод изготовитель или не класс выше.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 28.07.2013 в 15:38.
Старый 29.07.2013, 01:04   #19
ar@na
Аватар для ar@na
Спасибо за иллюстрированный ответ. На моей канистре, правда, написано не "ELF Technology", а "Synthetic based technology" (видимо, всё-таки не чистая синтетика).
Насколько точны сведения, что на дастерах нет ПСФ? В инструкции есть упоминания о нём, причём без оговорки, обычной для различных вариантов комплектации. Например, на стр. 2.5: "...во время движения возможно появление белого дыма. Это явление вызывается автоматической очисткой противосажевого фильтра..."
Кстати, в той же инструкции ничего не сказано про необходимость заливать только Evolution, есть только требования к классу качества (ACEA B2, ACEA B3, ACEA B4) и классу вязкости (но 10W-40 для лета вполне достаточно).
Или были какие-то прецеденты из-за такого масла?
Старый 30.07.2013, 07:30   #20
Бертони
Аватар для Бертони
ar@na, псф у нас точно нет. Все современные масла одинаковы по качеству. По крайней мере Вы не увидете разницы за время эксплувтации.
МОЙ БОРТОВИК.
Выхлопная система Вит67 Двигатель - общее 167 15.02.2025 19:09
Система охлаждения dr.Zoldberg Двигатель - общее 102 15.07.2019 11:33
Осторожно, "масляная чума"!!! lapoty Проблемы и поломки 38 26.04.2013 04:32
Система подогрева жидкости стеклоомывателя,"Гольфстрим" espace Аксессуары и допы 32 11.11.2012 09:23
Японская система 5S, или как это на практике! Moder БЕСЕДКА 5 13.12.2011 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
