09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
03.09.2012, 16:09
#1201
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
yasasha86, штатные магнитолы у всех одинаковые. так что должна быть.
04.09.2012, 10:48
#1202
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Bear
Выхожу в меню - настройки - ничего, меню - настройки - аудио - ничего. Уже даже интересно становится!
Опишите, пожалуйста, путь к настройке sp vol.
04.09.2012, 10:52
#1203
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Ребят, а код разблокировки магнитолы у вас в гарантийной книжке прописан?
И если нет, то где его узнают?
Пасиб
04.09.2012, 10:53
#1204
Пасиб
У ОД.
04.09.2012, 10:57
#1205
У ОД.
Попробую, спасибо  . Следующий вопрос, а эти коды у всех разные, или есть всего несколько комбинаций?
04.09.2012, 11:05
#1206
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 13 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Четыре цифры ! А комбинации - считайте !
04.09.2012, 11:16
#1207
Сообщение от Олег 12
Не обязательно  , у Нексий, например, большинство, емнип, обходились несколькими комбинациями, по крайней мере, у машинок, выпущенных в одно время.
Если кто не боится, можете кинуть мну в личку коды, проверю и о результатах доложу
04.09.2012, 11:25
#1208
Время онлайн: N/A
Сообщение от yasasha86
нажимаем кнопку меню. поворачиваем центральную кнопку вправо опускаемся на настройки. нажимаем центральную кнопку. поворачиваем центральную кнопку до SPD VOL. нажимаем на центральную кнопку и выбираем поворотом вправо от 0 до 5. выбрав опять нажимаем на центральную кнопку для запоминания.
04.09.2012, 11:32
#1209
И ничего не меняется (лично у меня)
04.09.2012, 11:36
#1210
Время онлайн: 8 сек.
Был(а): 23 мая 2014 12:56
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi "Денчик" Серебристый
У всех разные. Напишите VIN машины мне в ЛС и я пришлю код магнитолы.
04.09.2012, 11:46
#1211
Сообщение от Bear
Спасибо за ответ. У мну нет SPD VOL.  Да и хр с ним.
04.09.2012, 11:48
#1212
Время онлайн: N/A
yasasha86, странно. точно спускались вниз по меню настроек? там должно быть 6 пунктов.
04.09.2012, 13:59
#1213
Время онлайн: N/A
а может новые магнитолы урезанные ставят? ведь проскакивала на форуме информация, что ставят новые магнитолы, которые не требуют кода.
04.09.2012, 15:08
#1214
Сообщение от Bear
Вполне возможно. У меня всего 5 настроек. Да и код не требовала магнитола, когда снимал + аккума.
04.09.2012, 15:52
#1215
Время онлайн: 5 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 18 окт 2013 18:23
В этом и заключался вопрос. Эта настройка у меня была. Я ее пробовал менять. Потом плюнул. Теперь ее нет, а у меня за три месяца эксплуатации растет уверенность, что с громкостью что-то не то. Магнитола старая, требует код.
04.09.2012, 16:04
#1216
Время онлайн: N/A
konstrn, если была а потом пропала, то надо ехать к ОД и заявлять неисправность магнитолы. путь они ломают голову. а не Вы.
04.09.2012, 16:33
#1217
Bear. Этот вариант я конечно уже попробовал. Пока правда без сильного нажима, были более важные вопросы. Подскажи, что требовать. В руководстве на магнитолу эта функция есть? Магнитола работает прекрасно. Поэтому я и обратился на форум. Да и ОД не под рукой, хоть и "сотрудничаю" с ними шесть лет.
04.09.2012, 16:46
#1218
Время онлайн: N/A
konstrn, руководство очень коряво написано. там описаны основы. вечером возьму домой руководство посмотрю что из функций явно прописано.
я ОД предъявлял плохой приём на магнитоле. показали что всё нормально подключено и что лучше она ловить просто не может.
в Вашем случае надо пройтись по всем пунктам настроек и показать, что настройка отсутствует. пусть объяснят причину исчезновения.
04.09.2012, 16:51
#1219
Сообщение от Bear
Там не написано о такой функции.
04.09.2012, 20:24
#1220
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от Bear
Сделал все как написано.Изменений не заметил.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
