Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 03.09.2012, 16:09   #1201
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
yasasha86, штатные магнитолы у всех одинаковые. так что должна быть.
Старый 04.09.2012, 10:48   #1202
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Выхожу в меню - настройки - ничего, меню - настройки - аудио - ничего. Уже даже интересно становится!
Опишите, пожалуйста, путь к настройке sp vol.
Старый 04.09.2012, 10:52   #1203
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Ребят, а код разблокировки магнитолы у вас в гарантийной книжке прописан?
И если нет, то где его узнают?
Пасиб
Старый 04.09.2012, 10:53   #1204
Пасиб
У ОД.
Старый 04.09.2012, 10:57   #1205
У ОД.
Попробую, спасибо . Следующий вопрос, а эти коды у всех разные, или есть всего несколько комбинаций?
Старый 04.09.2012, 11:05   #1206
Олег 12
Аватар для Олег 12
Онлайн: Олег 12 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Четыре цифры ! А комбинации - считайте !
Старый 04.09.2012, 11:16   #1207
Сообщение от Олег 12 Посмотреть сообщение
Не обязательно , у Нексий, например, большинство, емнип, обходились несколькими комбинациями, по крайней мере, у машинок, выпущенных в одно время.
Если кто не боится, можете кинуть мну в личку коды, проверю и о результатах доложу
Старый 04.09.2012, 11:25   #1208
Bear
Аватар для Bear
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
нажимаем кнопку меню. поворачиваем центральную кнопку вправо опускаемся на настройки. нажимаем центральную кнопку. поворачиваем центральную кнопку до SPD VOL. нажимаем на центральную кнопку и выбираем поворотом вправо от 0 до 5. выбрав опять нажимаем на центральную кнопку для запоминания.
Старый 04.09.2012, 11:32   #1209
Олег 12
Аватар для Олег 12
И ничего не меняется (лично у меня)
Старый 04.09.2012, 11:36   #1210
infi177
Аватар для infi177
Онлайн: infi177 вне форума
Был(а): 23 мая 2014 12:56
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi "Денчик" Серебристый
У всех разные. Напишите VIN машины мне в ЛС и я пришлю код магнитолы.
Старый 04.09.2012, 11:46   #1211
yasasha86
Спасибо за ответ. У мну нет SPD VOL. Да и хр с ним.
Старый 04.09.2012, 11:48   #1212
Bear
Аватар для Bear
yasasha86, странно. точно спускались вниз по меню настроек? там должно быть 6 пунктов.
Старый 04.09.2012, 13:59   #1213
Bear
Аватар для Bear
а может новые магнитолы урезанные ставят? ведь проскакивала на форуме информация, что ставят новые магнитолы, которые не требуют кода.
Старый 04.09.2012, 15:08   #1214
yasasha86
Вполне возможно. У меня всего 5 настроек. Да и код не требовала магнитола, когда снимал + аккума.
Старый 04.09.2012, 15:52   #1215
konstrn
Аватар для konstrn
Онлайн: konstrn вне форума
Был(а): 18 окт 2013 18:23
В этом и заключался вопрос. Эта настройка у меня была. Я ее пробовал менять. Потом плюнул. Теперь ее нет, а у меня за три месяца эксплуатации растет уверенность, что с громкостью что-то не то. Магнитола старая, требует код.
Старый 04.09.2012, 16:04   #1216
Bear
Аватар для Bear
konstrn, если была а потом пропала, то надо ехать к ОД и заявлять неисправность магнитолы. путь они ломают голову. а не Вы.
Старый 04.09.2012, 16:33   #1217
konstrn
Аватар для konstrn
Bear. Этот вариант я конечно уже попробовал. Пока правда без сильного нажима, были более важные вопросы. Подскажи, что требовать. В руководстве на магнитолу эта функция есть? Магнитола работает прекрасно. Поэтому я и обратился на форум. Да и ОД не под рукой, хоть и "сотрудничаю" с ними шесть лет.
Старый 04.09.2012, 16:46   #1218
Bear
Аватар для Bear
konstrn, руководство очень коряво написано. там описаны основы. вечером возьму домой руководство посмотрю что из функций явно прописано.
я ОД предъявлял плохой приём на магнитоле. показали что всё нормально подключено и что лучше она ловить просто не может.
в Вашем случае надо пройтись по всем пунктам настроек и показать, что настройка отсутствует. пусть объяснят причину исчезновения.
Старый 04.09.2012, 16:51   #1219
yasasha86
Там не написано о такой функции.
Старый 04.09.2012, 20:24   #1220
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от Bear
Сделал все как написано.Изменений не заметил.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
