Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 10.09.2012, 20:43   #1261
Игорь1971
Аватар для Игорь1971
Онлайн: Игорь1971 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:35
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от RenDus Посмотреть сообщение
А включённые фары сами не выключаются, как и магнитола? Если нет, то прям юмор от рено )))
Нет не выключаются фары ,но зато как только выключишь зажигание и откроешь дверь зуммер начинает пищать пока их не выключишь
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
Старый 10.09.2012, 20:50   #1262
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Arbuz Посмотреть сообщение
А у меня при наборе с телефона общение идет именно через магнитолу! Может, не только от "шарманки", но и от телефона зависит? Меня лично это в немалой степени примирило с корявым (точнее, "никаким") отображением контактов, т.к. принимаю все, а набирать с трубы всё равно удобнее.
Тел. SE J10i2 "Elm"
А я контакты под номерами забил. 1 lyubimaya - например. Некоторые буквы коряво отображаются, но догадаться можно. 2 - друзья и т.д. по группам
Старый 11.09.2012, 14:29   #1263
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Сообщение от Игорь1971 Посмотреть сообщение
я тут недавно заметил , что стоп сигналы без зажигания не горят
Старый 11.09.2012, 16:34   #1264
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
Это нормально.
Старый 11.09.2012, 22:30   #1265
makcv
Аватар для makcv
Онлайн: makcv вне форума
Был(а): 05 июл 2019 12:13
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х4 Черный привелиж
Ребята подскажите, а как подрулевым джостиком переключать станции радио?
Старый 11.09.2012, 22:47   #1266
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Это хорошо что не горят аккумулятор дольше про служит . А что в магнитофоне есть буквы чтобы забивать номера?
Старый 11.09.2012, 22:50   #1267
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от makcv Посмотреть сообщение
станции (запомненные под цифрами) никак - только запустить поиск станций вверх/вниз по частоте ( колесиком делается )
Старый 11.09.2012, 22:51   #1268
Jekan
Аватар для Jekan
Онлайн: Jekan вне форума
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Просто крутите на один щелчок и он автоматически останавливается на следующей станции. Между записанными в памяти ни как не переключить.
Старый 11.09.2012, 23:08   #1269
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Если у кого-то получалось позвонить через меню штатной магнитолы, используя список исходящих/входящий вызовов - подскажите, как вы это делаете?
Выбираю нужный контакт из списка звонков, нажимаю БК (большую крутилку) в центре магнитолы - а эффекта нет, звонок не идет.
А вот длинное нажатие на кнопку "Tel", в полном соответствии с заявленным в документации, сделать вызов по последнему использованному номеру позволяет.
Но частенько требуется предпоследний, и т.д., из списка недавних звонков.
У кого-нибудь получилось?
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Так и делаю. Все получается. Иногда не с первого раза, но получается. Бывает жму на кнопку по 3-4 раза. А можно еще подрулевым. Попробуйте им.
Уже как только не пробовал - не получается вызов из списка последних вызовов.
Точно знаю, что акула не глухая.
Похоже, все-таки свисток.
Того.
Точнее, не того
Не фонтан, вобчем.
Если Дастер у меня доживет до лучших времен, поменяю, наверное, энту балалайку на мультимедийную.
Старый 11.09.2012, 23:11   #1270
makcv
Аватар для makcv
Сообщение от Jekan Посмотреть сообщение
гадство какое то, у меня на РИО на руле кнопки были, низ верх переключали радио, а если подольше нажмешь поиск запускался, думал тут так же, сидел сегодня пол дня и так и так пробывал
Старый 11.09.2012, 23:13   #1271
yasasha86
Того.
Точнее, не того
Не фонтан, вобчем.
У кого что. У меня вот настройки не сбрасываются и sp vol нет.
Старый 11.09.2012, 23:21   #1272
leonliner
Автомобиль: РД
Подозреваю, что настройки сбрасываются только вместе с магнитолой, причем из форточки автомобиля
У мну тоже не сбросились даже после отключения аккумулятора. Правда, я, наоборот - обрадовался, что не надо ее заново настраивать.
Насчет sp vol пока не заморачивался, но сильно сомневаюсь, что сия приблуда в дастеровской шарманкем работать будет, даже при наличии в меню. Может, проводок какой забыли к ней прицепить, чтоб сигнал о текущей скорости/оборотах движка передавался?
Старый 11.09.2012, 23:37   #1273
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
leonliner, у мну из списков вызовов звонит. Мож от тлф это зависит? А вот спидвол не работает. Тока присутствует, но не работает.. Интересно, навигация обещаная тоже будет тока присутствовать??
Старый 11.09.2012, 23:47   #1274
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от Citrus
Завтра проверю эту мысль. Мож, и впрямь не на тот свисток грешу. Тельце у меня и впрямь неказистое:
зато долгоиграющее, с постоянно включенным ВТ не чаще 1-го раза в 10 дней заряжаю. Да и сопрягается с Дастеровской балалайкой бодренько, без напоминаний и пинков, по собственной воле, как только попадает в салон авто.
Но все ж таки попробую с другим телом поиграить - авось все и не так плохо)
Что касается нефункционирующей функции спидвол, то опять-таки склоняюсь к мысле, что нет управляющего входного сигнала.
Старый 15.09.2012, 04:33   #1275
Бертони
Аватар для Бертони
У кого нормально подключаются телефоны марки филипс через блютуз?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.09.2012, 12:16   #1276
Vaksa
Аватар для Vaksa
Онлайн: Vaksa вне форума
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Philips Xenium X800. Подключается без проблем. Работает нормуль. Иногда только для собеседника голос тихий, но четкий и без помех. Постоянно с женой пользуемся голубым зубом))).
Ким на ЕвдоКИМе
Старый 15.09.2012, 14:54   #1277
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
LG Optimys прекрасно сопрягается с магнитолой, вот только списки вызовов отображает кракозяброй, как бы это дело поправить. А настройка радиоканалов у меня не вызвало проблем, читай мануал
Старый 15.09.2012, 15:09   #1278
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
А как справится с Nokia N70? Думаю без проблем?
Старый 15.09.2012, 23:01   #1279
pastor
Аватар для pastor
Онлайн: pastor вне форума
Был(а): 04 апр 2018 00:16
Автомобиль: Logan+Duster
Как то писали о том, что мафон перестаёт работать, а потом опять начинает. Заметил такую траблу: после включения зажигания включается мафон, ключ на стартер - мафон тухнет не успев включившись, и может не включиться. Только по прошествии какого-то врамени опять начинает работать. Вот думаю можно ли как-то подключить чтобы не выключался мафон в положении ключа стартер?
Старый 15.09.2012, 23:38   #1280
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от pastor
вообще лучше не надо,это делается специально на всех машинах,по крайней мере на тех в которых правильно подключена магнитола,дабы избежать выхода из строя "мозгов" магнитолы из за пусковых токов.Чисто теоретически чтобы этого избежать нужно её подключить к аккумулятору на прямую,НО повторюсь лучше этого не делать,а ваша проблема скорей всего в другом,либо у "+" плохой контакт где то,либо у "-" и происходит "закрытие" микросхемы в магнитоле(защита от скачков напряжения).А вообще,как говорит у меня знакомый,электроника это прежде всего наука о контактах,так что вам или к ОД или к ХОРОШЕМУ авто электрику
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
