Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 18.09.2012, 17:33   #1301
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Французы экономят электроэнергию и нас заставляют я только ЗА!
Старый 18.09.2012, 17:52   #1302
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
...а если вы имеете в виду, когда двигатель глушите магнитола выключается так просто нажмите на кнопку включить и она снова заработает по-другому не получится.
...но через 10 минут она снова выключится, и придётся повторить нажатие на включение...
Старый 18.09.2012, 18:07   #1303
Vasя
Аватар для Vasя
Онлайн: Vasя вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Сообщение от Tonio
я так делал - не помогает
Что-то с "балалайкой". Если она была выключена когда глушился двигатель - то при следующем его запуске она сама включаться не должна.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
Сообщение от shultz
Что-бы снова не выключалась надо чтобы ключ зажигания был повёрнут до первого щелчка.
е 925 ст 197
Старый 18.09.2012, 18:17   #1304
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Viktor Посмотреть сообщение
Купил флешку на 16 г, заполнил всю и теперь при включение играет одна и та же песня. Не запоминает зараза последнюю мелодию. Оставляешь 4,5 г занятой - запоминает мелодию. Решил проблему так, в инете скачал программу по склеиванию mp3 файлов, наделал несколько штук, залил опять под завяз 16 г и все запоминает.
Я,просто перед выключением переключаю на радио,тогда всё запоминает.
Конечно не совсем удобно,но быстро привыкаешь.
Старый 18.09.2012, 20:53   #1305
VLAD63
Аватар для VLAD63
Онлайн: VLAD63 вне форума
Был(а): 03 Янв 2014 15:51
Автомобиль: duster privilege 4x4 2.0
после отключения массы магнитола зпрашивает код ,где его взять?
Старый 18.09.2012, 21:02   #1306
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от VLAD63 Посмотреть сообщение
Там же где Дастера взяли
Старый 18.09.2012, 21:03   #1307
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
У меня он записан, то ли в сервисной книжке, то ли в акте приёма-передачи автомобиля. Точно не помню.
Старый 18.09.2012, 21:07   #1308
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
гарантийная книжка 1ая страница там где ручкой
Танки грязи не боятся
Старый 18.09.2012, 21:23   #1309
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Когда забирал машину из салона при покупке, специально напомнил про код магнитолы, типа, ГДЕ?? На что был получен ответ, мол код магнитол требовался только на первых партиях машин, а теперь не требуется. И действительно, при установке сигнализации с АКБ снималась клемма, а при обратной установке магнитола заработала в штатном режиме, как ни в чем не бывало....
Старый 19.09.2012, 19:04   #1310
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
Мой Дустер произведен в конце августа, а код требует.
Старый 19.09.2012, 20:29   #1311
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
А кто-нибудь уже заморочился с распайкой линейных выходов с магнитолы? желательно с фото))) а то акустику поменял(подробности в бортовике)-надо двигаться дальше
Старый 19.09.2012, 21:31   #1312
DusterBoy
Аватар для DusterBoy
Онлайн: DusterBoy вне форума
Был(а): 07 окт 2012 09:34
Автомобиль: Duster 2012
Коллеги,
хотел отдельную тему сделать, но пока "веса" тут не имею ))
В общем вопрос на засыпку:
Завтра забираю своего красавчега. Уже всего форума накурился. Как собственно и этой темы. Решил сразу озаботиться сменой магнитолки. Собираюсь ездить на рыбалку, грибочки. В общем сразу появилось требование GPS в оной. Ну и там всякие фкусняшки типа громкой связи и т.п.
Начал изучать глубины Интерент и нашел два как мне показалось достойных ГУ. Phantom и RedPower. Собственно первый мне прям в салоне предложили. Скажем так, за нездоровую цену - 55 000 руб... в магазине за углом он стоит ~ 30 000 (к примеру http://www.phantom-dvm.ru/product/sh...7-121/?from=ya). Далее начал искать и нашел RedPower (к примеру http://market-click2.yandex.ru/redir...bae043&keyno=1). Но цена значительно ниже 23 000.
По характеристикам особых различий не нашел. В магазине продавец сказал, что разница зачастую видна только в пластике и качестве ручек. Но это видно только на магнитолах для бизнес-класса.
Собственно теперь думаю, что лучше сделать:
1. Поставить магнитолу Phantom за 55 000 у дилера;
2. Забрать машину и поставить Phantom за 30 000 у другого установщика;
3. Забить на Phantom и брать RedPower за 23 000.
Есть мнения?
А, да забыл Звонил в pc2car сказали, что они могут со стоимости еще скинуть, если будет два, три заказа сразу. Думаю это и в Phantome возможно. Но к сведению.
Старый 19.09.2012, 21:40   #1313
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
DusterBoy, выбирают альтернативную магнитолу в соседней теме - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1776
как вариант еще - http://market.yandex.ru/model.xml?hi...21984&clid=502
опыт ее установки на дастер уже имеется у форумчан и не в единственном числе. все легко и просто подходит. работает тоже пристойно. цена ~23тыр
Старый 19.09.2012, 21:42   #1314
Антонн
Аватар для Антонн
DusterBoy, а может найти хорошую магнитолу и GPS отдельно? будет функционально и по любому дешевле
между первым и вторым вариантом даже не думайте добровольно что-то ставить у дилера. дорого и непрофессионально.ИМХО читайте мой борт журнал и отзыв о Авантайме. там как раз о допах у дилера[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Антонн; 19.09.2012 в 21:48.
Старый 19.09.2012, 21:43   #1315
maslovyu
Аватар для maslovyu
это да. у дилера не стоит брать в любом случае. и если нужен только навигатор, то можно купить отдельный GPS и бюджет будет в разы меньше. это при том, что как музыка магнитола достаточно пристойная.
Старый 19.09.2012, 21:47   #1316
DusterBoy
DusterBoy, выбирают альтернативную магнитолу в соседней теме [/url]
Тханкс!
опыт ее установки на дастер уже имеется...
В Питере не нашел. А Phantom и RedPower обещают по гарантии типа бесплатно, если что снимать/ставить.
Не.. навреное можно, но тогда это будет напоминать ужедневное украшение елки. Т.е. садишься в машину, вешаешь навик, тыкаешь его в прикуриватель. Вешаешь регистратор, тыкаешь его в прикуриватель и т.д.
Ладно еще раз спасибки. Пойду в другую тему.
Старый 19.09.2012, 21:57   #1317
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Сообщение от DusterBoy Посмотреть сообщение
Собираюсь ездить на рыбалку, грибочки..
Штатная навигация конечно классно, но в лес к примеру ее не возьмешь. Сам пользуюсь навигацией на смартфоне с прогами Гармин и Навител. Хватает и в лес и на рыбалку.
Старый 19.09.2012, 22:05   #1318
Stav
Аватар для Stav
Онлайн: Stav вне форума
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
А Вы не тыкайте, провод на навигатор выведите через панель в нишу по центру, а провод регистратора под потолком. Автоэлектрик за 500 руб. сделает и будет Вам счастье!
Старый 19.09.2012, 22:09   #1319
Антонн
Аватар для Антонн
еще интересует электр.схема штатной магнитолы
Старый 19.09.2012, 22:11   #1320
DusterBoy
Идею понял. Но пока душа не лежит. Ну не знаю как объяснить. Я уже на лацике катался так. Хочется новую машину. Слегка нафаршировать. И так грациозно, подходить к дверке, открывать, садиться, заводить и просто ехать. И чтобы тетя в динамиках обязательно говорила "Добро пожаловать на борт Рено Дустер. С вами пилот Сергей Платонович. Мы рады, что вы выбрали нашу авиокомпанию. Мешочки для б...ни у вас под сидениями."
Не ну потом оно конечно надоест ))) Но первую неделю буду только так кататься )))
А если серьезно вопрос именно в подсказках из динамиков и громкой связи из них же.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
