Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 21.09.2012, 09:57   #1341
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Антонн
dg972, если телефон подключить через кабель, тоже будет читать то, что на флешке. Но через блютуз удобнее.
Удобнее да, зато батарейка сажается,что актуально в дальних поездках, а через шнурок может и заряжаться будет телефон))
Телефон через шнурок - уже не ТЕЛЕФОН. Мой звонки не принимает, работает как флеха и заряжается. ИМХО, так как от компа именно так.
Народ где-то писал, что режим работы зависит от распайки microUSB. Надо закоротить контакты шины данных.
Старый 21.09.2012, 10:44   #1342
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Хотелось бы ещё, чтобы штатная балалайка, помимо отвечания на входящие звонки, имела фукцию прочтения СМСок.
Старый 21.09.2012, 11:19   #1343
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Keldysh, ну наверное все дело как раз во внешнем питании было. я подключал только по USB проводу свой ( 2.5" usb-hdd ). Хотя у него провод и двойной ( второй usb как раз на случай, если от одного не завелся он ), но у меня везде он работает от одного - комп, ноут, ТВ... в машине тогда тоже попробовал от одного - не вышло. попробую ради интереса с 2мя. Сейчас пойду на работу и попробую. Приду - отпишусь.
попробовать - попробовал, но не получилось задуманное
вот типа такого шнурок у меня. длина отростка power - сантиметров 20. Не хватает, чтобы воткнуть один в магнитолу, а другой в прикуриватель. С одним начинает раскручиваться диск, магнитола пишет, что обнаружено usb устройство и сваливается назад на радио...
Старый 21.09.2012, 11:51   #1344
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
Вслух?
Старый 21.09.2012, 12:09   #1345
revenger
Аватар для revenger
Онлайн: revenger вне форума
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Вот интересно, почему в магнитоле уровень громкости от 0 до 32 (вроде).. если ниже 16 вообще ничего не слышно? Я обычно слушаю на 23 где-то. Или это у меня косяк какой-то?
-=D U S T E R=-
Старый 21.09.2012, 12:13   #1346
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от revenger Посмотреть сообщение
Я на 16 - 17 слушаю, ибо я не меломан.
Старый 21.09.2012, 12:20   #1347
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня на 6 стоит. Ребенок в машине просто.
Старый 21.09.2012, 12:26   #1348
maslovyu
Аватар для maslovyu
еще может зависеть от станции - как ловится и что играет. Мне обычно хватает 10-11 при езде по городу и где-то до 13 на трассе. Когда слушаем Орфей (привет, любимая ), то на 18 минимум и до 22-23 бывает - и ловится не очень, и играет не пойми что
Старый 21.09.2012, 13:52   #1349
revenger
Аватар для revenger
10-11 очень тихо... На 6 если поставить будет вообще как выключена. Слушаю в основном с флешки и компакты. Может правда косяк у меня в магнитоле...
-=D U S T E R=-
Старый 21.09.2012, 14:10   #1350
maslovyu
Аватар для maslovyu
revenger, на 5-6 я нормально слушаю, когда сижу в заглушенной машине на даче/в деревне и хочется узнать "что в мире творится"
Старый 21.09.2012, 14:25   #1351
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Я тоже подключал с Y-шнурком. Питание от удлинит.прикуривателя. Эффект был аналогичный.
Старый 21.09.2012, 21:45   #1352
revenger
Аватар для revenger
Я сегодня потестил, на 5-6 еле слышно. Но вообщем на 24))) нормально... возможно я привык к другой музыке. У меня до этого был пасат Б6, о 8 динамиках играло так что тряслось все внутри салона и вокруг на улице...
-=D U S T E R=-
Старый 21.09.2012, 22:58   #1353
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Да бог с ними, с СМСками. Моя вот на входящие звонки отвечать не хочет ни в какую. Только и знает, что музычку внезапно прерывает, да входящий номер демонстрирует. А в остальном постоянно за нее отдуваться перед звонящим приходится. А как было бы клево: рулишь себе спокойно, а балалаечка сама все входящие вопросы разруливает
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Есть простое и гармоничное решение, 2 в 1-м: диски на 20" поставьте, изолентой вместо резины обмотайте в 2 слоя, и катайтесь. И экстерьер машины сразу реально круто изменится, и тряска внутри салона однозначно покруче будет, чем до этого на вашем пассате. И окружающие на улице будут в восторге
У меня, слух, видимо, стал обострятся (старею..): на 20+ единицах дастеровской балалайки глохнуть начинаю... )
Последний раз редактировалось leonliner; 21.09.2012 в 23:30.
Старый 26.09.2012, 22:30   #1354
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Господа! А кто-нибудь пробовал к магнитоле прицепить блютуз-наушники? Типа такого или гарнитуру.
Старый 26.09.2012, 22:41   #1355
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
dg972, Как инопланетянин? Если я увижу дастеровода с таким наушников во время езды благо в кого нибудь сзади не в ляпнуться от смеха
Старый 26.09.2012, 22:46   #1356
yasasha86
Никогда не покупайте Креатив. Много рекламаций, да и цена очень сильно завышена.
Старый 27.09.2012, 00:32   #1357
Анатолич74
Аватар для Анатолич74
Онлайн: Анатолич74 вне форума
Был(а): 04 авг 2024 21:03
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Т.к к звуку отношусь достаточно серьёзно, то рассматриваю вот такой вариант: http://www.ebay.com/itm/NEW-Kenwood-...&forceRpt=true
Но магнитола расположена будет низковата из-за особенностей авто, для просмотра она не очень подойдёт, а вот для прослушивания треков и навигации Гармин, очень даже хорошо. Тем боле на одном из форумах люди научились правильно обновлять на ней Гармин до последней версии! Но пока рамку переходную 2х диновую я пока не купил.
На штатной у меня басы и высокие выкручены до конца! Звук на 16-22
Старый 27.09.2012, 10:10   #1358
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Yakov163, yasasha86, отвечу тут.
Старый 27.09.2012, 10:36   #1359
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
dg972, Просто представил картину вот и смешно. Если у вас такая ситуация произошла тогда конечно не смешно, я же не знал по какой причине спрашивали насчет наушников. Конечно можно подключить, если телефоны подключаются через блютуз.
Старый 27.09.2012, 16:28   #1360
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Поначалу тоже приходилось громкость сильно прибавлять за 20 потом у меня кончалось терпение я передние динамики выкинул, поставил место них не дорогие трехполосники и теперь слушаю на 10-14.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
