Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
11.03.2011, 22:14
#161
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 окт 2012 02:09
Автомобиль: ваз21214
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от av1230
а кто их заказывает? праблы с холодрыгой решаются вебастой дорого но это того стоит всегда с пол оборота
На последних двух ВЕБАСТО стояла,потом с последней снял ,в тепло переехал -15 не мороз.
11.03.2011, 22:19
#162
Время онлайн: N/A
Сообщение от Carbofos
Да за компанию, для всей линейки АВТОВАЗа - универсальное название.
Ну и по уровню комфорта, конечно же. Хотя когда едем с детьми куда нибудь и встает выбор форд или нива, то дети однозначно выбирают - "нива рулит", не смотря на то что в форде, и климат контроль, и видеосистема, и по трассе прет 140.
Не подумайте, что я агитирую и защищаю совковое изделие, говорю реальные факты.
Если бы стоила новая нива хотя бы 250 т.р. или шнива 400 т.р. я бы здесь не появился. А так дастер по цене реальный претендент и вовсе не из-за полного привода. Для улучшенной проходимости вполне достаточно увеличенного клириенса.
145по спидометру на НИВЕ ездил,грохочет правда сильно, Я тут в январе и феврале на дочкином ДЖИМНИКЕ поездил-холодней чем в НИВЕ,комфорта больше,но как ездок НИВА лучше.
Последний раз редактировалось BACS; 11.03.2011 в 22:35.
11.03.2011, 22:24
#163
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
Сообщение от instruktor
И ни один аморт ни разу не потёк??
Аммортики они вроде к конкретной машине не привязаны. Родные 50 тыс.км прошли,я их не стал менять, потому как ни почуствовал никаких изменений. Поменял на импортные HALO когда уже при вывешивании удары об буфер появились уже на 70 тыс.км. Прошлым летом подтеки появились и ход стал помягче, но на неровностях если машина не нагружена сзади "козлит". Может летом поменяю, чтоб пружины сберечь
11.03.2011, 22:29
#164
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
в общем поездил я на двенашке 3.5 года ни хочу больше ничего отечественного хотя тоже поменять только датчик массового расхода воздуха + порванный ремень грм (1.6. 16кл), гайки и болты на коврик начали падать из панели толи так там для весу были толи выкручивались
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 22:33
#165
Время онлайн: N/A
Сообщение от BACS
145 на НИВЕ ездил,грохочет правда сильно, по спидометру
Грохочет слабо сказано, ощущения такие что реактивный самолет взлетает. Я мах 140 только один раз разгонялся, не специально, пошел на обгон, а на шахе упертый дядька попался, думаю он услышал как моя машина взревела и сразу сбросил скорость. А так больше 120 стараюсь не разгоняться.
11.03.2011, 22:34
#166
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Как-то с Нивкой всё радужно! (бывший владелец ВАЗ2105).
11.03.2011, 22:41
#167
Время онлайн: N/A
Да не все раз тоже ДАСТЕРА жду
11.03.2011, 22:54
#168
Время онлайн: N/A
Да дело не в модели, а как тут уже говорилось в поставщике комплектующих для ВАЗ. Очень много скрытого брака, которое проявляется уже во время эксплуатации. Откровенно говоря, думаю мне наверно повезло, машинка добротная попалась, а если форум нивоводский почитать - тихий ужас, ломается все и все через каждые 10 тыс.км. Ну и конечно же от хозяина зависит. Многие же как рассуждают "Это ж нива" значит по ямам гоняю как хочу, а отсюда и начинается шаровые и аморты по кругу каждый год под замену и мосты задние трещат и карданы отрываются. А ремонтироваться начинают в гаражах у дяди Васи, который своими рученками и доводит машину до кондиции...
11.03.2011, 22:57
#169
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Дык на классике всё тоже.
11.03.2011, 23:51
#170
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Дастер с ЕСП имеет электронную иммитацию межколёсной блокировки. Хочу ЕСП!!! На конец увидел реальную пользу от этой фичи.
Последний раз редактировалось instruktor; 11.03.2011 в 23:55.
11.03.2011, 23:57
#171
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Я тоже хочу, только что это?
P.S. В украинском не силён..
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 11.03.2011 в 23:59.
12.03.2011, 00:18
#173
Ща с мыслями соберусь- переведу.
Без особых подробностей, коротенько - суть.
Спасибо.
12.03.2011, 00:35
#174
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Динамический контроль устойчивости и антипробуксовочная система во время "внедорожной" езды.(автомобили, оборудованные системой ЕСП)
Во время езды на подвижном грунте(песок, грязь, глубокий снег) рекомендуется дезактивировать систему ЕСП нажатием переключателя"ЕСП".
В этом случае только функция торможения колеса колеса колесом остаётся активной.Эта функция будет тормозить колесо или колёса, которые пробуксовывают, чтобы чтобы передать вращающий момент колёсам,которые лучше сцеплены с дорогой. Это особенно полезно во время езды через мост.
Все функции ЕСП будут снова активными после приблизительно 50 км.ч (60 км.ч в режиме 4ВД Лок) или
после повторного запуска двигателя, или повторного нажатия на переключатель "ЕСП".
Последний раз редактировалось instruktor; 22.03.2011 в 14:24.
12.03.2011, 00:39
#175
Прояснилось.. Не понятно только - что тормозит пробуксовывающее колесо. Тормоз?
12.03.2011, 00:44
#176
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Ну да, система, аналогичная Кшкаю и Х- трейлу.
12.03.2011, 00:50
#177
Всё, въехал. Спасибо.
12.03.2011, 12:03
#178
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Я поэтому и спросил в "Цены и комплектация" про Дастер по ссылке http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9357987-983c.html - там что, и система курсовой стабилизации есть? (ESP). Nike скинул опции (пост 694), но там ничего не видно.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
12.03.2011, 14:59
#179
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Я эту тему уже поднимал, сразу была реакция форумчан, что мол он с этой фишкой будет стоить как колеос
12.03.2011, 15:12
#180
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от JoB
Как Колеос он в любом случае стоить не будет, у него другая ценовая ниша изначально. Рено не станет объединять 2 похожих авто в одной цене. Это скажется на объеме продаж либо Дастера либо Колеоса, конкуренции в одной и той же фирме не будет. И Дастер и Колеос должны привлечь как можно больше покупателей не мешая друг другу. Закон успешного бизнеса.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
