Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 11.03.2011, 22:14   #161
BACS
Аватар для BACS
Онлайн: BACS вне форума
Был(а): 30 окт 2012 02:09
Автомобиль: ваз21214
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
а кто их заказывает? праблы с холодрыгой решаются вебастой дорого но это того стоит всегда с пол оборота
На последних двух ВЕБАСТО стояла,потом с последней снял ,в тепло переехал -15 не мороз.
Старый 11.03.2011, 22:19   #162
BACS
Аватар для BACS
Сообщение от Carbofos Посмотреть сообщение
Да за компанию, для всей линейки АВТОВАЗа - универсальное название.
Ну и по уровню комфорта, конечно же. Хотя когда едем с детьми куда нибудь и встает выбор форд или нива, то дети однозначно выбирают - "нива рулит", не смотря на то что в форде, и климат контроль, и видеосистема, и по трассе прет 140.
Не подумайте, что я агитирую и защищаю совковое изделие, говорю реальные факты.
Если бы стоила новая нива хотя бы 250 т.р. или шнива 400 т.р. я бы здесь не появился. А так дастер по цене реальный претендент и вовсе не из-за полного привода. Для улучшенной проходимости вполне достаточно увеличенного клириенса.
145по спидометру на НИВЕ ездил,грохочет правда сильно, Я тут в январе и феврале на дочкином ДЖИМНИКЕ поездил-холодней чем в НИВЕ,комфорта больше,но как ездок НИВА лучше.
Последний раз редактировалось BACS; 11.03.2011 в 22:35.
Старый 11.03.2011, 22:24   #163
Carbofos
Аватар для Carbofos
Онлайн: Carbofos вне форума
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
И ни один аморт ни разу не потёк??
Аммортики они вроде к конкретной машине не привязаны. Родные 50 тыс.км прошли,я их не стал менять, потому как ни почуствовал никаких изменений. Поменял на импортные HALO когда уже при вывешивании удары об буфер появились уже на 70 тыс.км. Прошлым летом подтеки появились и ход стал помягче, но на неровностях если машина не нагружена сзади "козлит". Может летом поменяю, чтоб пружины сберечь
Старый 11.03.2011, 22:29   #164
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
в общем поездил я на двенашке 3.5 года ни хочу больше ничего отечественного хотя тоже поменять только датчик массового расхода воздуха + порванный ремень грм (1.6. 16кл), гайки и болты на коврик начали падать из панели толи так там для весу были толи выкручивались
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 22:33   #165
Carbofos
Аватар для Carbofos
Сообщение от BACS Посмотреть сообщение
145 на НИВЕ ездил,грохочет правда сильно, по спидометру
Грохочет слабо сказано, ощущения такие что реактивный самолет взлетает. Я мах 140 только один раз разгонялся, не специально, пошел на обгон, а на шахе упертый дядька попался, думаю он услышал как моя машина взревела и сразу сбросил скорость. А так больше 120 стараюсь не разгоняться.
Старый 11.03.2011, 22:34   #166
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Как-то с Нивкой всё радужно! (бывший владелец ВАЗ2105).
Старый 11.03.2011, 22:41   #167
BACS
Аватар для BACS
Да не все раз тоже ДАСТЕРА жду
Старый 11.03.2011, 22:54   #168
Carbofos
Аватар для Carbofos
Да дело не в модели, а как тут уже говорилось в поставщике комплектующих для ВАЗ. Очень много скрытого брака, которое проявляется уже во время эксплуатации. Откровенно говоря, думаю мне наверно повезло, машинка добротная попалась, а если форум нивоводский почитать - тихий ужас, ломается все и все через каждые 10 тыс.км. Ну и конечно же от хозяина зависит. Многие же как рассуждают "Это ж нива" значит по ямам гоняю как хочу, а отсюда и начинается шаровые и аморты по кругу каждый год под замену и мосты задние трещат и карданы отрываются. А ремонтироваться начинают в гаражах у дяди Васи, который своими рученками и доводит машину до кондиции...
Старый 11.03.2011, 22:57   #169
instruktor
Гость
Дык на классике всё тоже.
Старый 11.03.2011, 23:51   #170
instruktor
Гость
Дастер с ЕСП имеет электронную иммитацию межколёсной блокировки. Хочу ЕСП!!! На конец увидел реальную пользу от этой фичи.
Последний раз редактировалось instruktor; 11.03.2011 в 23:55.
Старый 11.03.2011, 23:57   #171
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Я тоже хочу, только что это?
P.S. В украинском не силён..
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 11.03.2011 в 23:59.
Старый 12.03.2011, 00:06   #172
instruktor
Гость
Ща с мыслями соберусь- переведу.
Старый 12.03.2011, 00:18   #173
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Без особых подробностей, коротенько - суть.
Спасибо.
Старый 12.03.2011, 00:35   #174
instruktor
Гость
Динамический контроль устойчивости и антипробуксовочная система во время "внедорожной" езды.(автомобили, оборудованные системой ЕСП)
Во время езды на подвижном грунте(песок, грязь, глубокий снег) рекомендуется дезактивировать систему ЕСП нажатием переключателя"ЕСП".
В этом случае только функция торможения колеса колеса колесом остаётся активной.Эта функция будет тормозить колесо или колёса, которые пробуксовывают, чтобы чтобы передать вращающий момент колёсам,которые лучше сцеплены с дорогой. Это особенно полезно во время езды через мост.
Все функции ЕСП будут снова активными после приблизительно 50 км.ч (60 км.ч в режиме 4ВД Лок) или
после повторного запуска двигателя, или повторного нажатия на переключатель "ЕСП".
Последний раз редактировалось instruktor; 22.03.2011 в 14:24.
Старый 12.03.2011, 00:39   #175
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Прояснилось.. Не понятно только - что тормозит пробуксовывающее колесо. Тормоз?
Старый 12.03.2011, 00:44   #176
instruktor
Гость
Ну да, система, аналогичная Кшкаю и Х- трейлу.
Старый 12.03.2011, 00:50   #177
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Всё, въехал. Спасибо.
Старый 12.03.2011, 12:03   #178
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Я поэтому и спросил в "Цены и комплектация" про Дастер по ссылке http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9357987-983c.html - там что, и система курсовой стабилизации есть? (ESP). Nike скинул опции (пост 694), но там ничего не видно.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Старый 12.03.2011, 14:59   #179
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Я эту тему уже поднимал, сразу была реакция форумчан, что мол он с этой фишкой будет стоить как колеос
Старый 12.03.2011, 15:12   #180
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от JoB Посмотреть сообщение
Как Колеос он в любом случае стоить не будет, у него другая ценовая ниша изначально. Рено не станет объединять 2 похожих авто в одной цене. Это скажется на объеме продаж либо Дастера либо Колеоса, конкуренции в одной и той же фирме не будет. И Дастер и Колеос должны привлечь как можно больше покупателей не мешая друг другу. Закон успешного бизнеса.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
