Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 23.09.2012, 13:03   #41
Vitaliy.K
Аватар для Vitaliy.K
Онлайн: Vitaliy.K вне форума
Был(а): 24 мар 2013 10:54
Автомобиль: GAZ31105
По умолчанию Re: Масло в коробке
Прочитал всю ветку, благо только две странички. Так какое масло доливать Elf Tranself NFJ 75W-80 или Tranself TRJ 75W-80?
Старый 23.09.2012, 17:13   #42
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
заливается до того пока не потечет из пробок? если что лишнее вытечет?
Старый 24.09.2012, 06:04   #43
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Заметил, что с похолоданием (утром 0 до +5 градусов) переключение передач стало тяжелее. Когда покатаешься, с полчаса, то становится все в норму.
А если масло и так мало, то при уменьшении температуры утром - объем уменьшается, а вязкость увеличивается.
Старый 24.09.2012, 07:31   #44
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Даа уж! Тогда лучше и моторное масло поменять, хотя ELF не рекламировали ни разу, просто я про это масло ничего не слыхал но, если вы заливайте сами такое и вы знаете, по верю и сам буду такое заливать.
Старый 24.09.2012, 10:19   #45
ktoto-zdes
Аватар для ktoto-zdes
Онлайн: ktoto-zdes вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Сегодня отдал машину в кузовной ремонт и заодно попросил проверить масло в коробке. Ждемс результата. Машинка в Авантайме на Ульянова.
Старый 24.09.2012, 12:10   #46
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Vitaliy.K
Сегодня озадачил данным вопросом наш сервисцентр. После пяти минут затишья/ходьбы куда-то/консультаций, мастер сказал, что не знает, т.к. у них оно просто обозначается 75W-80 и всё. Записал мой телефон, пообещал уточнить.
Кроме того, сказал, что Tranself SYNTHESE FE 75W-90 - не зальют, т.к. нет рекомендаций с завода. Придется лить самому.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
Сообщение от Ky6uk
в воскресение на машине Сашки ( ШУМ ) проверим уровень и сколько влезет
проверили?
Сколько всего в КПП и раздатку масла надо? Если менять?
Старый 24.09.2012, 12:19   #47
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
На днях приезжал к нам клиент по поводу плохого включения передач на 2 WD Дастере...
Масло было мало....Слили полностью, залили больше чем вылилось...
Скорости стали включаться лучше....
Сейчас поднял Дастер свой, скинули защиту, открутили заливные пробки ( они контрольные уровня )... сунули палец, не достали до масла... Сунули туда хомутик пластиковый.. До масла достали.. но его мало в КПП... Открутили раздатку... тоже ниже уровня...
Сегодня менял масло в своём дастере, 2ВД,заодно глянул уровень масла в коробке.
Игорь,к тебе вопрос,я всё правильно понял,пробка под четырёхгранник такая же как на поддон двигателя снизу на коробке расположена-сливная,она же заливная,она же контрольная?? или есть ещё где-то? Вопрос продублирую в личку,для скорейшего ответа,и здесь просьба оставить ответ,чтоб люди точно знали расположение контрольной пробки на трансмиссии. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Олегъ; 24.09.2012 в 14:17.
Старый 24.09.2012, 14:17   #48
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
А что,собственно,будет,если смешать масло с маслом в трансмиссии??
Написал Олег, с умным видом. Действительно отработки залил, да и поехал дальше.
Старый 24.09.2012, 14:24   #49
ktoto-zdes
Только что отзвонился Авантайм, уровень масла в коробке в норме!!
Старый 24.09.2012, 14:24   #50
Олегъ
Аватар для Олегъ
Berezowich,все тёрки,споры и доводы в личку,про отработку ты придумал сам. А потому смейся над собой.
Старый 24.09.2012, 14:39   #51
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Олегъ, пробок две. Одна заливная, вторая сливная. Соответственно заливная сверху.
Старый 24.09.2012, 14:40   #52
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Сообщение от ktoto-zdes Посмотреть сообщение
Не верь - проверь!
Старый 24.09.2012, 14:41   #53
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
проверили?
Да, проверили. В КПП долили примерно 200 грамм. В раздатку тоже примерно 200 грамм.
Какой объем масла в агрегаты - затрудняюсь ответить...
Но думаю что в КПП примерно 3- 3,3 л , в раздатку около 2 ...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:54.
Старый 24.09.2012, 15:00   #54
ktoto-zdes
Сообщение от eugenue
Не верь - проверь!
Каким образом?? Или они враги сами себе. Есть бамага с их подписью о проверке уровня масла - если что случится, будут ремонтировать за свой счёт.
Старый 24.09.2012, 15:10   #55
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
А зимой тапкой на сцепление давить придётся чаще и ниже 17-20 градусов забыть об автозапуске, если есть. Масло менять, тем более в Сибири.
Старый 24.09.2012, 15:23   #56
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Хочу все таки поменять на синтетику, что лучше залить ? И обязательно это делать у дилера, что бы с гарантии не слететь, там пробка заливная не подкрашивается случайно (т.е. пломбируется) ?
Старый 24.09.2012, 15:34   #57
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
делай где хочешь. нет там никаких пломб и меток. Туда в жизни никто не полезет..
Старый 24.09.2012, 16:18   #58
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Hudozhnik
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Сообщение от Олегъ
Пластмассовые,светлые,барашковые.
Старый 24.09.2012, 16:21   #59
Вах
Аватар для Вах
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Мурат написал, хоршие характеристики.
Старый 24.09.2012, 17:19   #60
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Коробка, раздатка... Это два разных картера? Кто-нибудь, "фото в студию" плиз!!!
А муфта и задний редуктор, это один картер?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
