30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
23.09.2012, 13:03
#41
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 мар 2013 10:54
Автомобиль: GAZ31105
Re: Масло в коробке
Прочитал всю ветку, благо только две странички. Так какое масло доливать Elf Tranself NFJ 75W-80 или Tranself TRJ 75W-80?
23.09.2012, 17:13
#42
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
заливается до того пока не потечет из пробок? если что лишнее вытечет?
24.09.2012, 06:04
#43
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Re: Масло в коробке
Заметил, что с похолоданием (утром 0 до +5 градусов) переключение передач стало тяжелее. Когда покатаешься, с полчаса, то становится все в норму.
А если масло и так мало, то при уменьшении температуры утром - объем уменьшается, а вязкость увеличивается.
24.09.2012, 07:31
#44
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Масло в коробке
Даа уж! Тогда лучше и моторное масло поменять, хотя ELF не рекламировали ни разу, просто я про это масло ничего не слыхал но, если вы заливайте сами такое и вы знаете, по верю и сам буду такое заливать.
24.09.2012, 10:19
#45
Время онлайн: 22 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Re: Масло в коробке
Сегодня отдал машину в кузовной ремонт и заодно попросил проверить масло в коробке. Ждемс результата. Машинка в Авантайме на Ульянова.
24.09.2012, 12:10
#46
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vitaliy.K
Сегодня озадачил данным вопросом наш сервисцентр. После пяти минут затишья/ходьбы куда-то/консультаций  , мастер сказал, что не знает, т.к. у них оно просто обозначается 75W-80 и всё. Записал мой телефон, пообещал уточнить.
Кроме того, сказал, что Tranself SYNTHESE FE 75W-90 - не зальют, т.к. нет рекомендаций с завода. Придется лить самому.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
Сообщение от Ky6uk
в воскресение на машине Сашки ( ШУМ ) проверим уровень и сколько влезет
проверили?
Сколько всего в КПП и раздатку масла надо? Если менять?
24.09.2012, 12:19
#47
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
На днях приезжал к нам клиент по поводу плохого включения передач на 2 WD Дастере...
Масло было мало....Слили полностью, залили больше чем вылилось...
Скорости стали включаться лучше....
Сейчас поднял Дастер свой, скинули защиту, открутили заливные пробки ( они контрольные уровня )... сунули палец, не достали до масла... Сунули туда хомутик пластиковый.. До масла достали.. но его мало в КПП... Открутили раздатку... тоже ниже уровня...
Сегодня менял масло в своём дастере, 2ВД,заодно глянул уровень масла в коробке.
Игорь,к тебе вопрос,я всё правильно понял,пробка под четырёхгранник такая же как на поддон двигателя снизу на коробке расположена-сливная,она же заливная,она же контрольная?? или есть ещё где-то? Вопрос продублирую в личку,для скорейшего ответа,и здесь просьба оставить ответ,чтоб люди точно знали расположение контрольной пробки на трансмиссии. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Олегъ; 24.09.2012 в 14:17.
24.09.2012, 14:17
#48
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Re: Масло в коробке
Сообщение от Олегъ
А что,собственно,будет,если смешать масло с маслом в трансмиссии??
Написал Олег, с умным видом. Действительно отработки залил, да и поехал дальше.
24.09.2012, 14:24
#49
Re: Масло в коробке
Только что отзвонился Авантайм, уровень масла в коробке в норме!!
24.09.2012, 14:24
#50
Re: Масло в коробке
Berezowich,все тёрки,споры и доводы в личку,про отработку ты придумал сам. А потому смейся над собой.
24.09.2012, 14:39
#51
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Олегъ, пробок две. Одна заливная, вторая сливная. Соответственно заливная сверху.
24.09.2012, 14:40
#52
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Масло в коробке
Сообщение от ktoto-zdes
Не верь - проверь!
24.09.2012, 14:41
#53
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от Hudozhnik
проверили?
Да, проверили. В КПП долили примерно 200 грамм. В раздатку тоже примерно 200 грамм.
Какой объем масла в агрегаты - затрудняюсь ответить...
Но думаю что в КПП примерно 3- 3,3 л , в раздатку около 2 ...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:54.
24.09.2012, 15:00
#54
Re: Масло в коробке
Сообщение от eugenue
Не верь - проверь!
Каким образом?? Или они враги сами себе. Есть бамага с их подписью о проверке уровня масла - если что случится, будут ремонтировать за свой счёт.
24.09.2012, 15:10
#55
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: Масло в коробке
Сообщение от Dicson
А зимой тапкой на сцепление давить придётся чаще и ниже 17-20 градусов забыть об автозапуске, если есть. Масло менять, тем более в Сибири.
24.09.2012, 15:23
#56
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Масло в коробке
Хочу все таки поменять на синтетику, что лучше залить ? И обязательно это делать у дилера, что бы с гарантии не слететь, там пробка заливная не подкрашивается случайно (т.е. пломбируется) ?
24.09.2012, 15:34
#57
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
делай где хочешь. нет там никаких пломб и меток. Туда в жизни никто не полезет..
24.09.2012, 16:18
#58
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Сообщение от Олегъ
Пластмассовые,светлые,барашковые.
24.09.2012, 16:21
#59
Re: Масло в коробке
Сообщение от BOND
Мурат написал, хоршие характеристики.
24.09.2012, 17:19
#60
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Масло в коробке
Коробка, раздатка... Это два разных картера? Кто-нибудь, "фото в студию" плиз!!!
А муфта и задний редуктор, это один картер?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
