30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
24.09.2012, 17:29
#61
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Re: Масло в коробке
Сообщение от Вах
А зимой тапкой на сцепление давить придётся чаще и ниже 17-20 градусов забыть об автозапуске, если есть. Масло менять, тем более в Сибири.
Думаю такое возможно только при -30, я в таком случае ночью автозапуском буду через каждые 2 часа заводить.
24.09.2012, 18:17
#62
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Масло в коробке
Хотя Кубик далеко не водка, благодарность моя не знает границ. Шучу. Ну,а если серьезно, благодаря его сообщениям проверил уровень масла в коробке передач и раздатке. Итог залил 0.7 л в коробку и 0.1 л в раздатку.
24.09.2012, 18:42
#63
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
Олегъ, пробок две. Одна заливная, вторая сливная. Соответственно заливная сверху.
Благодарю! Буду искать. Что-то проворонил заливную-контрольную пробку.
Найду-сфоткаю,чтоб знали как выглядит.
24.09.2012, 19:47
#64
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Масло в коробке
[QUOTE=turund;236306]
 [COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Игорь (Кубик) что думаете по этому поводу?
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
Исходя из этой таблицы у меня с Вами было - норма.
У Саши - перелив? Во всех машинах ВСЕГДА масло в коробку заливал пока не потечет.
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
P.S. Все авто были с МКПП.
24.09.2012, 19:57
#65
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от eugenue
Ну так и здесь лишнего не будет.Всё так же-по нижнею кромку
заливного отверстия.
Может,чего пролили,чего в шприце осталось-вот и лишка в подсчётах.
24.09.2012, 20:01
#66
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:59
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Не силен в матиматике. Но на переднеприводном авто КПП такая же как на Логан-Сандеро , следовательно и масло туда влазит 3,3 л. примерно
С полноприводного масло не сливал еще, как только будет возможность запротоколирую, не очень я как-то мануалам верю.. иногда цифры рознятся
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.09.2012 в 20:08.
24.09.2012, 20:18
#67
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Масло в коробке
Вот то-то и оно, что коробка МКПП-5, другая и масла до заливного отверстия 2700-2800 влазит, а слили ровно 2000.
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Может нормы залива поменяли - не до заливного отверстия - хотя ведь лучше после долива стало - это факт!!!
24.09.2012, 20:22
#68
АММ
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Re: Масло в коробке
Прочитал всю ветку и тоже сегодня проверил уровень масла. Долил 400мл.
24.09.2012, 20:28
#69
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Ну так в неё и по нотам также.
а слили ровно 2000.
Не доливают,паразиты.Если,конечно,утечки нет.
24.09.2012, 20:31
#70
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:47
Re: Масло в коробке
А какое точно масло для Дастера точно в коробку и раздатку заливать,можно название и параметры?
Шрек
24.09.2012, 20:33
#71
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
На первой странице написано...
Elf Tranself NFJ 75W-80
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:53.
24.09.2012, 20:37
#72
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Масло в коробке
Не доливают,паразиты.Если,конечно,утечки нет.[/QUOTE]
Так по этой таблице 2000, откуда табличка?
24.09.2012, 21:02
#73
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
Ky6uk, масла доливал пока из контрольных пробок не потечет?
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
и как проверять на горячую или холодную?
24.09.2012, 21:12
#74
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Re: Масло в коробке
Так вроде в талмуте все описано. Или там про другие коробки?
24.09.2012, 21:15
#75
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Re: Масло в коробке
1.8 128 л/с
24.09.2012, 21:15
#76
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
Да.
Пофигу. Я на холодном авто делал. Машина полдня стояла. Остыла
24.09.2012, 21:17
#77
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Re: Масло в коробке
ev.sin, такая же ситуация была с моим "бугром" на двойке.....забавно!не правда ли!?(надо внимательно читать инструкции!)
24.09.2012, 21:21
#78
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Так в ней на TL-ки (TL8-на Дасте 4х4)
JH,JR-5(1.6 моно)см. у
Alek-han,
24.09.2012, 21:28
#79
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Масло в коробке
ОК, спасибо!
24.09.2012, 21:30
#80
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
Да.
А теперь из сальников зассыт...
На фрамосе спецом не доливают?!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
