Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 24.09.2012, 17:29   #61
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
А зимой тапкой на сцепление давить придётся чаще и ниже 17-20 градусов забыть об автозапуске, если есть. Масло менять, тем более в Сибири.
Думаю такое возможно только при -30, я в таком случае ночью автозапуском буду через каждые 2 часа заводить.
Старый 24.09.2012, 18:17   #62
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Хотя Кубик далеко не водка, благодарность моя не знает границ. Шучу. Ну,а если серьезно, благодаря его сообщениям проверил уровень масла в коробке передач и раздатке. Итог залил 0.7 л в коробку и 0.1 л в раздатку.
Старый 24.09.2012, 18:42   #63
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Олегъ, пробок две. Одна заливная, вторая сливная. Соответственно заливная сверху.
Благодарю! Буду искать. Что-то проворонил заливную-контрольную пробку.
Найду-сфоткаю,чтоб знали как выглядит.
Старый 24.09.2012, 19:47   #64
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
[QUOTE=turund;236306]
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Игорь (Кубик) что думаете по этому поводу?
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
Исходя из этой таблицы у меня с Вами было - норма.
У Саши - перелив? Во всех машинах ВСЕГДА масло в коробку заливал пока не потечет.
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
P.S. Все авто были с МКПП.
Старый 24.09.2012, 19:57   #65
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от eugenue
Ну так и здесь лишнего не будет.Всё так же-по нижнею кромку
заливного отверстия.
Может,чего пролили,чего в шприце осталось-вот и лишка в подсчётах.
Старый 24.09.2012, 20:01   #66
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Сообщение от eugenue Посмотреть сообщение
Не силен в матиматике. Но на переднеприводном авто КПП такая же как на Логан-Сандеро , следовательно и масло туда влазит 3,3 л. примерно
С полноприводного масло не сливал еще, как только будет возможность запротоколирую, не очень я как-то мануалам верю.. иногда цифры рознятся
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.09.2012 в 20:08.
Старый 24.09.2012, 20:18   #67
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Вот то-то и оно, что коробка МКПП-5, другая и масла до заливного отверстия 2700-2800 влазит, а слили ровно 2000.
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Может нормы залива поменяли - не до заливного отверстия - хотя ведь лучше после долива стало - это факт!!!
Старый 24.09.2012, 20:22   #68
FenRussia
АММ
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Прочитал всю ветку и тоже сегодня проверил уровень масла. Долил 400мл.
Я на DRIVE2
Группа Вконтакте - "Рено Дастер - Arhdusterclubs29RUS"
ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ РЕКЛАМА!
У меня можно получить:
Круглые белые наклейки - осталось МНОГО шт.
Круглые цветные наклейки - осталось МНОГО шт.
Прямые белые наклейки - осталось МНОГО шт.
Обращаться в ЛС или по тел. 891159058шесть0
Старый 24.09.2012, 20:28   #69
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
Ну так в неё и по нотам также.
а слили ровно 2000.
Не доливают,паразиты.Если,конечно,утечки нет.
Старый 24.09.2012, 20:31   #70
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
А какое точно масло для Дастера точно в коробку и раздатку заливать,можно название и параметры?
Шрек
Старый 24.09.2012, 20:33   #71
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
На первой странице написано...
Elf Tranself NFJ 75W-80
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:53.
Старый 24.09.2012, 20:37   #72
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Не доливают,паразиты.Если,конечно,утечки нет.[/QUOTE]
Так по этой таблице 2000, откуда табличка?
Старый 24.09.2012, 21:02   #73
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Ky6uk, масла доливал пока из контрольных пробок не потечет?
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
и как проверять на горячую или холодную?
Старый 24.09.2012, 21:12   #74
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Так вроде в талмуте все описано. Или там про другие коробки?
Название: Слив и заправка масла КПП.JPG
Старый 24.09.2012, 21:15   #75
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Сегодня пожаловался один знакомый (у него белый Дастер 2.0 4х4) заклинило коробку на ходу вчера ,хорошо ехал тихо 20 км/ч но тоже не приятно.Вообщем приехал эвакуатор Рено Ассистем утащили в сервис причину ищут вот такие дела .Жесть! Хоть у меня и проверяли уровни ,полезу сам проверю.
1.8 128 л/с
Старый 24.09.2012, 21:15   #76
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Да.
Пофигу. Я на холодном авто делал. Машина полдня стояла. Остыла
Старый 24.09.2012, 21:17   #77
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Был(а): 05 мар 2014 19:30
ev.sin, такая же ситуация была с моим "бугром" на двойке.....забавно!не правда ли!?(надо внимательно читать инструкции!)
Старый 24.09.2012, 21:21   #78
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
Так в ней на TL-ки (TL8-на Дасте 4х4)
JH,JR-5(1.6 моно)см. у
Alek-han,
Старый 24.09.2012, 21:28   #79
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
ОК, спасибо!
Старый 24.09.2012, 21:30   #80
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Ky6uk
Да.
А теперь из сальников зассыт...
На фрамосе спецом не доливают?!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
