09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
21.09.2012, 09:57
#1341
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Антонн
dg972, если телефон подключить через кабель, тоже будет читать то, что на флешке. Но через блютуз удобнее.
Удобнее да, зато батарейка сажается,что актуально в дальних поездках, а через шнурок может и заряжаться будет телефон))
Телефон через шнурок - уже не ТЕЛЕФОН. Мой звонки не принимает, работает как флеха и заряжается. ИМХО, так как от компа именно так.
Народ где-то писал, что режим работы зависит от распайки microUSB. Надо закоротить контакты шины данных.
21.09.2012, 10:44
#1342
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Хотелось бы ещё, чтобы штатная балалайка, помимо отвечания на входящие звонки, имела фукцию прочтения СМСок.
21.09.2012, 11:19
#1343
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от maslovyu
Keldysh, ну наверное все дело как раз во внешнем питании было. я подключал только по USB проводу свой ( 2.5" usb-hdd ). Хотя у него провод и двойной ( второй usb как раз на случай, если от одного не завелся он ), но у меня везде он работает от одного - комп, ноут, ТВ... в машине тогда тоже попробовал от одного - не вышло. попробую ради интереса с 2мя. Сейчас пойду на работу и попробую. Приду - отпишусь.
попробовать - попробовал, но не получилось задуманное
вот типа такого шнурок у меня. длина отростка power - сантиметров 20. Не хватает, чтобы воткнуть один в магнитолу, а другой в прикуриватель. С одним начинает раскручиваться диск, магнитола пишет, что обнаружено usb устройство и сваливается назад на радио...
21.09.2012, 11:51
#1344
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от BIg-64
Вслух?
21.09.2012, 12:09
#1345
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 25 мин. 21 сек.
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Вот интересно, почему в магнитоле уровень громкости от 0 до 32 (вроде).. если ниже 16 вообще ничего не слышно? Я обычно слушаю на 23 где-то. Или это у меня косяк какой-то?
-=D U S T E R=-
21.09.2012, 12:13
#1346
Нивовод.
Сообщение от revenger
Я на 16 - 17 слушаю, ибо я не меломан.
21.09.2012, 12:20
#1347
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня на 6 стоит. Ребенок в машине просто.
21.09.2012, 12:26
#1348
еще может зависеть от станции - как ловится и что играет. Мне обычно хватает 10-11 при езде по городу и где-то до 13 на трассе. Когда слушаем Орфей (привет, любимая  ), то на 18 минимум и до 22-23 бывает - и ловится не очень, и играет не пойми что
21.09.2012, 13:52
#1349
10-11 очень тихо... На 6 если поставить будет вообще как выключена. Слушаю в основном с флешки и компакты. Может правда косяк у меня в магнитоле...
-=D U S T E R=-
21.09.2012, 14:10
#1350
revenger, на 5-6 я нормально слушаю, когда сижу в заглушенной машине на даче/в деревне и хочется узнать "что в мире творится"
21.09.2012, 14:25
#1351
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Я тоже подключал с Y-шнурком. Питание от удлинит.прикуривателя. Эффект был аналогичный.
21.09.2012, 21:45
#1352
Я сегодня потестил, на 5-6 еле слышно. Но вообщем на 24))) нормально... возможно я привык к другой музыке. У меня до этого был пасат Б6, о 8 динамиках играло так что тряслось все внутри салона и вокруг на улице...
-=D U S T E R=-
21.09.2012, 22:58
#1353
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Да бог с ними, с СМСками. Моя вот на входящие звонки отвечать не хочет ни в какую. Только и знает, что музычку внезапно прерывает, да входящий номер демонстрирует. А в остальном постоянно за нее отдуваться перед звонящим приходится. А как было бы клево: рулишь себе спокойно, а балалаечка сама все входящие вопросы разруливает
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Есть простое и гармоничное решение, 2 в 1-м: диски на 20" поставьте, изолентой вместо резины обмотайте в 2 слоя, и катайтесь. И экстерьер машины сразу реально круто изменится, и тряска внутри салона однозначно покруче будет, чем до этого на вашем пассате. И окружающие на улице будут в восторге
У меня, слух, видимо, стал обострятся (старею..): на 20+ единицах дастеровской балалайки глохнуть начинаю... )
Последний раз редактировалось leonliner; 21.09.2012 в 23:30.
26.09.2012, 22:30
#1354
Нивовод.
Господа! А кто-нибудь пробовал к магнитоле прицепить блютуз-наушники? Типа такого или гарнитуру.
26.09.2012, 22:46
#1356
Сообщение от dg972
Никогда не покупайте Креатив. Много рекламаций, да и цена очень сильно завышена.
27.09.2012, 00:32
#1357
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Т.к к звуку отношусь достаточно серьёзно, то рассматриваю вот такой вариант: http://www.ebay.com/itm/NEW-Kenwood-...&forceRpt=true
Но магнитола расположена будет низковата из-за особенностей авто, для просмотра она не очень подойдёт, а вот для прослушивания треков и навигации Гармин, очень даже хорошо. Тем боле на одном из форумах люди научились правильно обновлять на ней Гармин до последней версии! Но пока рамку переходную 2х диновую я пока не купил.
На штатной у меня басы и высокие выкручены до конца! Звук на 16-22
27.09.2012, 10:10
#1358
Нивовод.
Yakov163, yasasha86, отвечу тут.
27.09.2012, 10:36
#1359
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
dg972, Просто представил картину вот и смешно. Если у вас такая ситуация произошла тогда конечно не смешно, я же не знал по какой причине спрашивали насчет наушников. Конечно можно подключить, если телефоны подключаются через блютуз.
27.09.2012, 16:28
#1360
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Поначалу тоже приходилось громкость сильно прибавлять за 20 потом у меня кончалось терпение я передние динамики выкинул, поставил место них не дорогие трехполосники и теперь слушаю на 10-14.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
