26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
24.09.2012, 16:54
#601
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: ДХО
Awl2001, не поверю что у тех что привели вы люменов больше, чем у приведенных выше мною, и при этом ещё потребляемая мощность меньше.
Все от продавца зависит!
А может технологии изготовления светодиодов разные? Отсюда и КПД со светоотдачей - разные.
26.09.2012, 04:32
#602
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
Сообщение от dg972
К великому сожалению - да... Что угодно ляпнут - лишь бы заманить
Сообщение от dg972
Ну технологии-то разные, всяко... Но если повнимательнее почитать "dled" - там вообще забавные вещи... За счёт "нового драйвера", использования "более высококачественных" (и всё равно китайских) СД и применения монтажных плат "с повышенной теплопроводностью" они "увеличили яркость" свечения каждой СД матрицы на 5 лм (с 15 до 20). При этом те же 13 матриц в "обновлённых" лампах стали давать не на 65 лм больше, а без малого вдвое! - 360 против 195...
То ли у меня нелады с арифметикой, то ли у них арифметика нелинейная... То ли тут вообще без СТО (Специальной Теории Относительности в смысле) не обойтись...
И всё равно 20х13=260... ОТКУДА ещё 100 лм?!!!  Угол освещения вроде бы тот же - механически конструкция 1:1
26.09.2012, 19:04
#603
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Re: ДХО
Установил дешовенькие ДХО, вкл. выкл. света достало. Цена 1365, установка 2000тыс, в принципе доволен. Включение при запустившемся двиг.,при вкл. габаритов и противотуманок - горят, вкл. ближнего света - тухнут. Типа скандинавский режим. Посмотрим на сколько хватит, светят ярко конечно, одна лампа - 1вт..
Стрелков11
26.09.2012, 19:35
#604
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Re: ДХО
интересно, со 100 метров будет видно? (не ночью естественно)
И как в сравнении с ближним светом?
27.09.2012, 00:28
#605
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: ДХО
Сообщение от Стрелков
Выглядит неплохо.
Если не затруднит, посвятите в нюансы крепления этих ДХО, по возможности с детальными фотами.
27.09.2012, 01:01
#606
Re: ДХО
Из всех что смотрел эти самые яркие (5вт.одна фара). Корпус скорей всего дюралевый. Крепиться кронштэйн к бамперу саморезами и к нему сам фонарь с регулировкой. При установке не присутствовал, ставил спец. На счёт будет ли видно со 100м., да конечно, фоткал в соннечную погоду и кажеться что не ярко.
Стрелков11
27.09.2012, 01:32
#607
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: ДХО
На коробке написано 1 вт
27.09.2012, 11:14
#608
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Re: ДХО
Сообщение от Я Василич
Cкорее всего это мощность одного диода, а их пять.
Брал подобные, только поуже, очень хорошо светят!
И там еще блок был, чтоб при включении ближнего они тускнели, ну типа блока управления, он еще и как стабилизатор тока работает...
30.09.2012, 13:23
#609
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Дополнительные светодиодные ходовые огни
Установил у диллера DRL 200P18 HIGH POWER LED цена вопроса с установкой 3800,гораздо ярче и стильней да и по размеру больше чем предлагаемые так называемые штатные которые обходятся с установкой в районе 9000 т.руб
30.09.2012, 13:38
#610
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
Сообщение от rruskrak
В комплекте есть блок управления?Происходит ли их отключение при включении габаритов,ближнего-дальнего света?
30.09.2012, 13:38
#611
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 Янв 2013 03:24
Автомобиль: Toyota Master Ace Surf
Где брали?
30.09.2012, 14:48
#612
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
А вот бы увидеть фото уже установленых.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
30.09.2012, 15:48
#613
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от ZeroWitch
Где брали?
Я так понял, что...
Установил у диллера ... цена вопроса с установкой 3800...
30.09.2012, 16:58
#614
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
DRL-200P18
Дневные ходовые огни EGO Light автоматически включаются вместе с запуском двигателя и автоматически выключаются при выключении зажигания.
При включении ближнего света дневные ходовые огни светят в половину накала (режим габаритных огней)
Универсальное крепление.
Подключение к системе зажигания авто ( зажигание или аксессуары).
Технические характеристики:
Материал:
Стекло-поликарбонат,
Пластиковый корпус, водонепроницаемый
Светодиоды 18 шт, 5000К
Сила света 400 кд
Потребляемая мощностью 5/6 Вт(в режиме ДХО ),
60 кд и 0,5/0,6 Вт (в режиме габаритных огней )
Габаритные размеры: 200*29*39 мм
Рабочее напряжение: 12/24 В
Не лучшая сила света.
30.09.2012, 19:15
#615
Автомобиль: reno
включаются поворотом выключателя где свет,(вторая половинка выключателя)независимо от основного света,выключаются когда выключаешь зажигание,главное теперь не надо габариты или ближний включать...при включении габаритов,ближнего-дальнего света не отключаютя они автономны можно просто повернуть выключятель и они отключатся. встали ровно по углам в верхней части решетки между нижней частью номерного знака
30.09.2012, 19:43
#616
Сообщение от tancor42
А какая приемлемая?
01.10.2012, 19:34
#617
Автомобиль: reno
а светят они очень ярко на мой взгляд ярче типа штатных
01.10.2012, 19:35
#618
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Да Вы что такое говорите... щас прибежит куча народа и будет Вам говорить, что они слепят встречку...
01.10.2012, 19:38
#619
Был(а): 22 июн 2025 16:42
[QUOTE=rruskrak;
а светят они очень ярко на мой взгляд ярче типа штатных[/QUOTE]
И посталены не по ГОСТу, есть шанс нарваться на ГИБДД, хотя обычно они не "докапываются" 3 года есть шанс проездить, до техконтроля.
01.10.2012, 19:39
#620
Автомобиль: reno
Сообщение от Ky6uk
ладно это просто светодиодные ходовые огни недорого и сердито,а ставили у диллера в сервисном центре Рено.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
