Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 26.09.2012, 19:37   #161
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: Масло в коробке
Да я только к машине специально сбегал,вывернул колесо и убедился,что хрен там плавал! Не достать! Даже близко не дотянуться!
У тебя может привод полный? И потому разница в расположении пробки?? Может,в этом дело?
Старый 26.09.2012, 19:38   #162
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от turund
1.TL8 -Tranself TRJ или NFJ 75W80
из тех ноты
и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X42, и JB0 или JB1 или JB3 или JB4 или JB5 – X79, и JR5 или TL4 или TL8
а на 2.0 4х4 6-ти ступенчатая КПП, дак какого же типа КПП на 2.0?
Старый 26.09.2012, 19:41   #163
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от Олегъ
Может,в этом дело?
Дело и в разных двигателях, и разных коробках
Старый 26.09.2012, 19:47   #164
ReDu
Аватар для ReDu
Онлайн: ReDu вне форума
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
Да 4WD. Согласен, вероятно дело в КПП. На миниатюре которую Olejman выложил (сообщ №158) видно пробку, она расположена как у меня. Поэтому и откручивается легко.
Старый 26.09.2012, 19:53   #165
Олегъ
Аватар для Олегъ
Вот именно! Иного объяснения не вижу,ещё подумал-на фига я в яме ползал мазался! На моём дастере контрольная пробка расположена вдоль двигателя,а не поперёк!
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Сообщение от ReDu Посмотреть сообщение
Вот-вот! у меня пробка не сразу за колесом,а ближе к центру двигателя. И именно под защитой,между двух патрубков.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
Старый 26.09.2012, 19:56   #166
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Olejman
Читать-так X79, и JR5 или TL4 или TL8
Комплектаций с TL4 Ни у нас ни у румынов пока нет-резерв.
TL8 на полном приводе у всех.
JR5 на 1.6 с передним.
Автомат,говорят DP2(в ноте смотрим по DP0)
ещё бы по слив/залив в редуктор.
слив с редуктора.pdf
слив с редуктора2.pdf
Последний раз редактировалось turund; 26.09.2012 в 20:02.
Старый 26.09.2012, 20:12   #167
turund, спасибо.
Теперь полный комплект.
В выходные будет куда пальцы пихать...
Старый 26.09.2012, 21:00   #168
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Но лучше пихать не пальцы, а например, как "кубик" пластиковый хомут. Но если пальцы тонкие и их не грех искупать в трансмиссионке(если она там есть)
Старый 27.09.2012, 08:16   #169
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Всем доброго дня,
Не дождался выходных и проверил масло в коробке (монопривод 5супка)
Все как и у всех ранее проверявших, НЕДОЛИВ, залил 250мл.
Для тех кто еще не проверил:
Снимаем защиту, пробка находится тут:
Оказывается она пластмассовая:
Залил вот такое масло, этим шприцем:
Старый 27.09.2012, 09:23   #170
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
Завтра погоню КУБИКу его кресника(машину) на проверку. О результатах доложу.
С машиной все нормально. Масло есть везде. Уровень в норме.
Старый 27.09.2012, 10:27   #171
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А где ГУСЬ брал машину?
Старый 27.09.2012, 11:00   #172
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
dg972, avantime на Дм. Ульянова. Но может дело не в этом, а в сроках производства...
Имхо, не проверяет никто из дилеров на предпродажке такое - как максимум то, что видно в полу-прозрачных бачках под капотом...
Старый 27.09.2012, 11:59   #173
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Вчера проверил ,пробку открутил масло само потекло.
По маслам:Elf Tranself NFJ 75W-80 (взамен TRANSELF TRJ 75W-80)
На скринах чётко прописано для каких коробок идёт
NFJ и для каких NFP.
ID:	16053   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.09.2012, 12:01   #174
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от maslovyu
Ну у меня под капотом недолив только в бачке омывателя был...
Последний раз редактировалось dg972; 27.09.2012 в 12:07.
Старый 27.09.2012, 13:34   #175
3537
Аватар для 3537
Онлайн: 3537 вне форума
Был(а): 10 апр 2016 13:13
Автомобиль: 4х4, 2,0 л., 6 МТ, орех.
Сегодня тоже проверил уровни транс. масла. В коробку долил 300 мл., в раздатку 200 мл.
Privilege 4x4 2.0 6МКП
Старый 27.09.2012, 14:55   #176
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Проверили сегодня в сервисе, во время ТО-0 при замене масла в двигателе,масло сказали норма (коробка)Оплата за проверку погашена скидкой купоном "Мой Рено".В заказе-наряде указано замена масла в двигателе,смена фильтра, проверка уровня в коробке.Дастер выпуска первой декады апреля.
Старый 27.09.2012, 16:03   #177
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Заехал сегодня в клубный логановский сервис, питерским рекомендую и гарантирую - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=74&t=14059
проверили наличие масла в коробке и раздатке. Всё в норме, масло нормальное.
Пробег - 3700 км
Старый 27.09.2012, 16:21   #178
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Я Василич, Укажите в сообщение когда произведено авто.
Старый 27.09.2012, 16:22   #179
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Наличие масло в КПП и раздатке не зависит от даты выпуска авто.
Оно зависит от другого.
Старый 27.09.2012, 16:25   #180
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Ky6uk?Какие предположения?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
